Haltbarkeit Ausbesserung Wand, Putzmörtel oder Gips
Diskutiere Haltbarkeit Ausbesserung Wand, Putzmörtel oder Gips im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Gemeinde, die Wand um die es geht besteht aus Gasbeton. Ich demontierte einen Handlauf im Innenbereich und stellte fest, dass Kabel verletzt...
  1. OKL
    OKL
    Hallo Gemeinde,
    die Wand um die es geht besteht aus Gasbeton. Ich demontierte einen Handlauf im Innenbereich und stellte fest, dass Kabel verletzt waren im alten Dübelloch. Also spitzte ich den Kabelverlauf aus, heute werde ich zwei Unterputzverteilerdosen setzen und das Kabel reparieren. An dieselbe Stelle muss wieder ein Dübel. Da das Loch jetzt größer und breiter ist die Frage, ob Putz- und Mauermörtel dieselbe Haltbarkeit für den Dübel dann wieder erreicht oder ob ich lieber Reparaturspachtel (Gips) in mehreren Schichten auftragen sollte. An der Stelle wo der Dübel hinkommt befindet sich dann kein Kabel mehr, ich verlege es etwas, deswegen ist die Ausspitzstelle auch etwas größer.
    Ich danke euch.
    MfG
    Olaf
  2. OKL
    OKL
    ..die Frage ist, ob Gips mehr Festigkeit für Löcher so groß wie Steckdosenbohrungen gibt oder Putz- und Mauermörtel.
  3. #3 petra345, 19.09.2020
    Die Festigkeit wird wohl mehr von der Länge des Dübels abhängen als vom Mörtel.
    Verputzmörtel bindet langsamer ab und kann mit der Schwammscheibe gut bearbeitet und an den übrigen Putz leichter angeglichen werden
  4. #4 simon84, 19.09.2020
    Was ist das für ne frage ? Natürlich ist Gips in dem Fall nicht härter oder besser als Zement .
  5. OKL
    OKL
    Gerade für kleinere Löcher sollte Gips mehr Festigkeit bringen, da ein Putzmörtel sandiger und grober ist. Du gehst bestimmt von Beton aus, vielleicht noch gut verdichtet oder in einer Form. Früher gab es Dübelmasse, da brauchte man keinen Dübel, da konnte man gleich die Schraube ohne Dübel verwenden. Bestimmt kennt das jetzt kaum noch jemand, aber gerade im Altbau war das oft die einzige Möglichkeit, etwas fest zu bringen, da es auch keine Spezialdübel gab. Oder man hat ein Stück Holz eingegipst..
    Ich habe jetzt im Untergrund Gips verwendet und die obere Schicht verputzt.
  6. #6 simon84, 19.09.2020
    Ja klar kenn ich das. Dose mit Elektriker Gips zu ist sicher fester als Altbau „Sand“ Zement Putz.
    Ich hätt das Loch mit Racofix oder ähnlichem zugemacht aber so lange es hält hält es
Haltbarkeit Ausbesserung Wand, Putzmörtel oder Gips - Ähnliche Themen
  1. Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit
    Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit: Hallo, wir haben einen 34° Streifennagler, mit dem man papiergebundene D Steifennägel nutzen kann. Könnt Ihr hier gute Streifennägel empfehlen,...
  2. Haltbarkeit von Sopro Fugenfrisch
    Haltbarkeit von Sopro Fugenfrisch: Hallo zusammen, unser Fliesenleger hat uns eine beigefarbene Fliese mit einer dunkelbraunen Scherbe (Inneres der Fliese) mit beigefarbener Fuge...
  3. InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung
    InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung: Liebe Forumsmitglieder. Sind integrierte Insektenrollo in Rollläden gut haltbar und funktionsfähig über die Jahre - aus eurer Praxiserfahrung?...
  4. Bauschaum für Pistole ... Wie lange haltbar?
    Bauschaum für Pistole ... Wie lange haltbar?: Hi Habe noch 2 kleine bauschaum Kartuschen für die Pistole ( Hilti) Von 2022 ...Zimmertemperatur gelagert. Wie lange lässt er sich noch normal...
  5. Haltbarkeit von Nivelliermasse
    Haltbarkeit von Nivelliermasse: Hallo in die Runde, unter der Rubrik "Dumme Fragen '200', bitte" hätte heute mal was zum Thema Nivelliermasse. Wohnzimmer und Diele habe ich...
