Welche CO2, TVOC und HCHO Werte?
Diskutiere Welche CO2, TVOC und HCHO Werte? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Auf welche CO2, TVOC und HCHO Werte stellt ihr Eure Lüftungsanlage ein?
  1. #1 founder, 22.04.2021
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
  2. #2 Lexmaul, 22.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So, dass es für das Empfinden passt!
  3. #3 founder, 22.04.2021
    founder
    founder
    Gut, welche Werte hast du für die Lüftungsanlage eingestellt?
  4. #4 Fred Astair, 22.04.2021
    Welche Klein-Lüftungsanlage kann ihre Leistung nach Partikelmessung variieren?
  5. #5 founder, 22.04.2021
    founder
    founder
    Welche kann es nicht? Ich meine gibt es Lüftungsanlagen, die man nicht über RS485, WIFI, USB, Ethernet oder sonst wie steuern kann und wo man dann Anhand von Messwerten das Lüftungsvolumen steuert.
  6. #6 Fabian Weber, 22.04.2021
    Wozu soll diese übertriebene Anforderungen gut sein?
    Was ist mit Datenschutz, wenn meine Raumsensoren im Netz hängen.
    Ich finde das ähnlich schlimm wie Alexa.
  7. #7 Lexmaul, 22.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Fast alle können zwar VOC-Sensoren nutzen, aber wofür in einem EFH mit ganz unterschiedlichen Bedarfen je nach Raumnutzung, die auch parallel zu sehen ist?
    Ich habe nur eine Feuchtesteuerung, so dass sie beim Duschen höher schaltet.
    Ansonsten im leichten Unterdruckmodus mit (aus dem Kopf) um die 180-200 m2/h Austausch.
    Luft ist gut, die besten Sensoren hat eh der Bewohner.
    Ach, habe noch Kacke-Taster auf allen Klos.
    @Fabian Weber : Ach komm, Alexa ist doch geil :D
    SvenvH gefällt das.
  8. #8 founder, 24.04.2021
    founder
    founder
    Beim ersten Test dazu habe ich gestern 0,8 mg/m³ TVOC 50 cm über der Kloschüssel ermittelt.
    Schlechte Luft beginnt bereits bei 0,25 mg/m³ TVOC. Also ist dies für das System eindeutig als Grund zum mehr Lüftung erkennbar.
  9. #9 Lexmaul, 24.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du zitierst es ja: Ich hab dafür Kacke-Taster.
    Und wenn Du wirklich glaubst, dass eine Lüftungsanlage den Geruch stante pede elemeniert, dann fehlt Dir die Praxiserfahrung.
  10. #10 founder, 24.04.2021
    founder
    founder
    Mit 500 m³/h eben doppelt so schnell wie mit 250 m³/h
  11. #11 Lexmaul, 24.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Schwer von Begriff? Kacke-Taster...
  12. #12 Fabian Weber, 24.04.2021
    Er will nix tasten, sondern soll alles vollautomatisch sein.
    Dann kann man gleich ein tolles Servicepaket mitverkaufen, am besten gleich mit online Zugriff hinter Bezahlschranke.
    Oh Du fröhliche Spargelzeit.
  13. #13 Lexmaul, 24.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich mag Automation, wo sie sinnvoll und gewissermaßen auch wirtschaftlich ist...
    Also nicht sowas.
    simon84, Blackpiazza und Fred Astair gefällt das.
  14. #14 simon84, 24.04.2021
    Mit zeitverzögerung geht auch, wer länger als 45 Sekunden den Präsenzmelder im WC aktiviert ist vermutlich bei der Nummer 2
    wobei, im Smartphone Zeitalter, wer weiß :)
  15. #15 Lexmaul, 24.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Naja, das wäre auch keine Lösung - soll beim Zähneputzen oder jedes Mal Pinkeln mit Handycheck die Lüftung auf Maximum gehen (was Du wohl meintest ;))
    Es gibt auch bei smart so seine sinnvollen Grenzen...
  16. #16 simon84, 24.04.2021
    Das geht natürlich nur bei separatem WC
  17. #17 driver55, 25.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man geht bekanntlich immer von sich aus.:biggthumpup:
  18. #18 founder, 04.06.2021
    founder
    founder
    Der neue Freund meiner jüngeren Tochter hat es tatsächlich gewagt zu rauchen, während wir ein paar Stunden nicht zu Hause waren.
    Habe Ihm gerade dieses Bild per WhatsApp geschickt, er möge doch diese Messwerte erklären. 6837e604-846e-405a-bca6-afc0083d6fc8.jpeg
  19. #19 jodler2014, 04.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Im grünen Bereich ..
    Von daher halb so wild ..
    Er hätte aber auch auf der Terrasse rauchen können ..
    Oder auf dem Balkon ..
  20. #20 founder, 04.06.2021
    founder
    founder
    Die Anzeige mit der Qualität funktioniert nicht.
    Habe in der Bedinungsanleitung nach gesehen:
    HCHO Formaldehyd
    0-100 Save range
    101-200 Slight pollution
    201-300 Moderate pollution
    301 or more heavy pollution
    TVOC
    ..600 safety range
    601 or more can cause respiratory system problems, inflamed, cancerous.
    Sind weit im roten Bereich
