Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner?
Diskutiere Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Also energetisch sinnvoller ist auf jeden Fall ein neues Gerät mit Wärmepumpe. Um deine alten Geräte noch eine Weile zu betreiben, würde ich...
  1. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Um deine alten Geräte noch eine Weile zu betreiben, würde ich vorschlagen, die Türgummis zu prüfen, ob diese noch ordentlich dicht sind, und evt auch nicht den Auffangbehälter, sondern einen Abwasseranschluss zu nutzen. Dann kann das Wasser nicht wieder in die Raumluft.
    Bei den meisten Geräten kann man hinten einfach den Schlauch der in den Auffangbehälter geht ab ziehen, und in den Ausguss hängen.
    Rolexianer und Maape838 gefällt das.
  2. #22 Rolexianer, 25.06.2021
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Damit gehe ich einig.
    Irgendwo in den unendlichen Weiten des WWW hatte ich's auch gelesen: ein Wärmepumpentrockner verursacht eine geringere Feuchtigkeitsabgabe in den Raum als ein einfacher Kondenstrockner. Wenn's nun so ist, dann würde ich gerne auf die Abluftöffnung im Fenster verzichten, zumal diese womöglich weitere Probleme nach sich zieht.
    War dieser Verzicht richtig? Oder doch vorsorglich ein verschliessbares Abluftloch ins Fenster um für alle Fälle gewappnet zu sein.
  3. #23 klappradl, 25.06.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Unser Wärmepumpentrockner mach mir nicht den Eindruck, als wenn dadurch die Luftfeuchtigkeit merkllich steigt.
    Und der hat keinen Abwasseranschluss sondern die (dann übliche) Schublade.
    Messwerte habe ich dazu aber keine.
    Rolexianer gefällt das.
  4. #24 Rolexianer, 25.06.2021
  5. #25 Maape838, 25.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Auch das ist pauschal nicht richtig. Wichtig ist die
    Kondensationseffizienzklasse
    Und da gibt es bei Wärmeumpentrockner auch "schlechte".
  6. #26 Rolexianer, 25.06.2021
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Langsam werd ich klug gemacht :think
  7. #27 Maape838, 25.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Siehste ist doch gut dran zu bleiben :bierchen:
  8. #28 Rolexianer, 30.06.2021
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Jetzt final erledigt, irgendwann muss es gut sein.
    Gestern wurde ein Miele Wärmepumpentrockner mit Kondensationseffizienzklasse A bestellt. Miele wirbt damit, dass die hauseigenen Trockner nur 250 ml Wasser je Trockengang in die Luft abgibt, also nur 50% dessen was für die Kondensationseffizienzklasse A erlaubt ist. Diese 250 ml lassen sich dann notfalls mit einem Entfeuchter wieder einfangen.
    Maape838 und PLeo gefällt das.
  9. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Ist das doch noch so viel? Interessant.
    Lässt sich dann vielleicht wirklich über direkt Ableitung des Kondenswassers noch verbessern.
    Meiner ist angeschlossen, läuft am WE praktisch durch (viel Wäsche) und die Raumluft ist furztrocken.
    Vielleicht verdunstet ja sehr viel aus dem Auffangbehälter, der erwärmt sich ja auch beim lauf.
  10. #30 Maape838, 30.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Haste mal den Typ. Rein privates Interesse
  11. #31 Rolexianer, 30.06.2021
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Hatte auch eine Waschmaschine benötigt, deshalb eine Kombi: Miele Tower 200
  12. #32 Rolexianer, 30.06.2021
    Rolexianer
    Rolexianer
    retired
    Nähe München
    Miele wirbt mit 250 ml >>> KLICK >>> dann bisschen scrollen und nochmals klicken
Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  2. Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen
    Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen: Hallo zusammen, mein Haus wird in den nächsten Wochen gedämmt. An den anderen Hausseiten werden dafür die Kellerschächte entweder neu gemacht...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung
    Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, Angebote beim örtlichen Fensterbauer einzuholen, da wir in unserem Keller BJ73 die alten...
  5. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
