Dämmbare Lichtschalter
Diskutiere Dämmbare Lichtschalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo In einer Wohnung gibt es im Flur eine Schalter Leiste...Also von oben..Lichtschalter wibbar darunter das selbe dann eine Steckdose. Nun...
  1. #1 chavove, 21.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Nun ist an der Wand eine zweiarmige Wandlampe montiert.
    Dort befinden sich je eine led Birne mit war weißem Licht.
    Die Frage :
    Kann man am Schalter für diese Lampe etwas ändern damit das Licht dämmbar ist?
    Chavove
  2. #2 SoL2000, 21.02.2022
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Ja, kannst nen Dimmer einbauen und vorher prüfen, ob die LED das kann, da es nicht jede kann.
    Alternativ eine smarte LED wie z.B. Hue, die kann man dann via Smartphone / Alexa / ... dimmen selbst bei bestehendem Standardschalter.
    Blackpiazza gefällt das.
  3. #3 klappradl, 21.02.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Einen Schalter durch einen Dimmer ersetzen (Auf den Leistungsbereich achten). Nicht alle LED kann man dimmen und die wenigsten davon werden warm (ändern die Farbtemperatur). Es gibt aber solche Lampen bzw. Leuchtmittel.
  4. #4 VollNormal, 21.02.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Entweder dimmbare LEDs einsetzen (viele sind es nicht) oder einen speziellen Dimmer für LEDs verwenden.
  5. #5 Maape838, 21.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Lichtschalter und das dazugehörige Licht sind nicht zu dämmen. Bitte lassen
    :hammer::bounce::winken
    Cybso, SvenvH, chavove und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 chavove, 21.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Moin moin ‍♂️
    Ja Wat denn nu. :wow??
    Alle schreiben zuvor
    dat geht :bounce:
    Die montierte led ist dümmbar :bounce:
  7. #7 chavove, 21.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Geht es nur bei hue? Und wie macht man das? Evtl ein link dazu...
    Bleibt die gedämmte led dann so wenn man Licht auschaltet u wieder ein?
  8. #8 SoL2000, 21.02.2022
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Gibt verschiedene Hersteller und Marken.
    Hue, Ledvance, ...
    Meine bleiben wie eingestellt, bis sie einen neuen Befehl kriegen. Somit haben sie nach Aus- und Einschalten immer noch die gleiche Helligkeit und Farbtemperatur wie vorher.
    Blackpiazza und chavove gefällt das.
  9. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich habe bei uns im WZ auch einen Dimmer verbaut:
    LED Dimmer-Einsatz Gira 540100 Tastdimmer bei HORNBACH kaufen
    Ich habe aber noch zwei Taster an zwei Türen. Daher benötige ich den Tastereingang 1. Dieser Dimmer ist von seiner Ausgangsleistung für LED gedacht.
    Gepant war eine Lampe mit 4x E14 Fassug. Der erste Test waren 4 dimmbare LED Lampen zu 4.5W mit 400 irgendwas Lumen. Ich konnte auf die Schnelle keine helleren dimmbaren Lampen finden.
    Egal ob die Phase an oder abgeschnitten worden ist, flackerte eine der Lampen (mal die, mal die) ab und zu mit Intervall 5 Sekunden oder so. Total nervig.
    Anschließend 4 nicht dimmbare LED probiert, 8W 806 Lumen. Lagen noch rum. Die flackern nicht und lassen sich perfekt dimmen. Zusäzlich ist das WZ damit auch angenehm hell. Die popeligen 4.5W waren schon grenzwertig.
    Extra beim ersten Test dort mal 1h brennen lassen. Regelmäßig die Gehäuse angefasst, Geruchsprobe ob es irgendwie verbrannt riecht. Nix. Die brennen jetzt seit 2 Monaten.
  10. Cybso
    Cybso
    Sie ist "dimmbar", aber ganz bestimmt nicht "dämmbar":
    Dämmung – Wikipedia
    Fred Astair gefällt das.
  11. #11 chavove, 22.02.2022
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Sehr aufmerksam! Danke
  12. #12 Maape838, 22.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Einer muss ja ....
Dämmbare Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Zahl der Lichtschalter im Flur ?
    Zahl der Lichtschalter im Flur ?: Altbau aus 1955, Elektroinstallation muß insgesamt erneuert werden Flur (1,5m x 4,5m) mit insgesamt 8 Türen (Eingang, Klo, Bad, Küche, Wohnzimmer,...
  2. Asbest in Bakelit Lichtschalter
    Asbest in Bakelit Lichtschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist von ~1960 und wir haben noch einige alte Lichtschalter im Bestand - 2 davon musste ich mit dem Hammer entfernen...
  3. Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter
    Rigips Stöße auf Höhe der Lichtschalter: Hallo, ich habe einige Gipskarton-Platten im Holzständerbau auf die OSB-Platten der Innenwände geschraubt. Nun ist das Problem, dass die Stöße...
  4. Ist das Asbest hinter dem Lichtschalter
    Ist das Asbest hinter dem Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe in meinem Kellerabteil den Lichtschalter an einem Holzbalken. Wohne zur Miete dort seit über 10 Jahren. Jetzt habe ich...
  5. Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?
    Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?: Hallo. Nachdem die Putzer weg sind liegen die Taster jetzt zu tief in der Wand. Die Schalterverblendung geht auf den Schalter aber lässt sich...
