Steckdosen für einige Monate abklemmen? Wie richtig?
Diskutiere Steckdosen für einige Monate abklemmen? Wie richtig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir sanieren gerade unser Haus und wollen die Innenverkleidung (Holz, Gips,..) abnehmen, darin sind so einige Steckdosen. Wie sollte man die...
Status des Themas:
  1. #1 guriter, 02.05.2022
    guriter
    guriter
    Wie sollte man die Steckdosenkabel für die Zeit der Sanierung sicher abklemmen? Später kommt neue Verkleidung und neue Steckdosen rein, kann aber so einige Monate dauern.
    Reicht eine Lüsterklemme aus oder gibt es etwas besseres sichereres?
    Danke!
  2. #2 nordanney, 02.05.2022
    Sicherung raus? Ansonsten einfach ein paar Wagos drauf.
    guriter gefällt das.
  3. #3 guriter, 02.05.2022
    guriter
    guriter
    Wenn wir die abklemmen, dann ja, danach wird es wieder eingeschaltet, da dort teilweise noch Strom benötigt wird.
    Gibt es die Wagoklemmen, bei denen man von der einen Seite Kabel reinsteckt und auf der anderen Seite kein Ausgang ist. Damit es wirklich abgeklemmt ist und man keine weitere Verbindung machen kann. (Die Räume werden abgeschlossen, aber dennoch möchte ich es möglichst kindersicher machen.)
  4. Cybso
    Cybso
    Das wirst du nicht kindersicher hinbekommen, da musst du schon sicherstellen, dass der Raum abgeschlossen bleibt, oder in der Übergangszeit Blindabdeckungen drauf schrauben (z.B. Gira 026827).
    Wago 2273-202 oder 2273-203, eine Klemme je Leiter.
    Edit: Hängt aber auch davon ab, wie die Elektrik ausgeführt ist. Wenn wie heute üblich von Steckdose zu Steckdose durchgeschleift wird, reicht es, die erste Dose abzusichern. Aber das wird dein Elektriker dir sagen können, der hat auch die richtigen Klemmen dabei.
    simon84 und guriter gefällt das.
  5. Piofan
    Piofan
    klar, genauso sind sie konstruiert. Einfach rauf und gut ist es.Wenn ihr es wollt,könnt ihr auch noch Isolierband rumwickeln.Ist aber nicht unbedingt nötig.
  6. Cybso
    Cybso
    Würdest du Kleinkinder neben offenen Anschlussdosen spielen lassen, bei denen die Leiter nur durch eine Wago und etwas Isolierband abgesichert sind? Als Schutz gegen versehentliches Berühren für die Handwerker dürfte es ausreichen, aber wenn ein Kleinkind daran zieht, wird das lebensgefährlich.
  7. Piofan
    Piofan
    Die Anschlußdosen,sollte welche vorhanden sein,kann man natürlich verschliessen. Wir kennen ja nicht die genauen Vorgaben bzw.wie es dort aussieht.
    Man sollte solch Absicherung,wenn man keine Erfahrung mit Elektrik hat,eh einen Fachmann ausführen lassen.
    guriter und Cybso gefällt das.
  8. #8 VollNormal, 02.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich würde die Leitungen jeweils in eine AP-Verteilerdose einführen, Kabelbinder drum gegen versehentliches Herausziehen, dann kommt man nur noch mit Gewalt und/oder Werkzeug an die blanken Enden. Solange die Kids nicht unbeaufsichtigt in den Räumen spielen, sollte das reichen.
  9. #9 nordanney, 02.05.2022
    Abgeschlossene Räume und sicher verstaute Schlüssel sind maximal kindersicher.
  10. #10 Hercule, 02.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Wäre mir zu gefährlich. Bei Kindern muss man immer vom worst case ausgehen. Also immer die sicherste Variante wählen.
  11. #11 simon84, 02.05.2022
    Eben, Kinder haben da nix verloren. Dann lieber den Raum komplett tot machen und zum Arbeiten mit ner Kabeltrommel kommen und diese woanders einstecken.
  12. #12 VollNormal, 02.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Falls sich der Raum komplett trennen lässt, ist das auf jeden Fall vorzuziehen. Falls nicht, sollten die Kinder draußen bleiben. Da man das aber nicht immer und unbedingt sicher stellen kann, würde ich den zusätzlichen Schutz anbringen. Dass man trotzdem immer ein Auge darauf haben muss, was die lieben Kleinen so treiben, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
  13. #13 Sanierer82, 02.05.2022
    Sanierer82
    Sanierer82
    Es gibt auch Unterputz-Verteilerdosen ca. 30 cm unter der Decke. Evtl. hat man das Glück, dass man von (einer) solchen Dose(n) aus alle Steckdosen eines Raumes abklemmen kann.
  14. #14 Blackpiazza, 02.05.2022
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Soso kennst du die Situation vor Ort dass du das so genau weißt? Ich zb hab bei mir keine Unterputz Verteilerdosen ...
  15. #15 Gast 85175, 03.05.2022
    Es gibt keine „Zeit der Sanierung“. Wenn da Spannung anliegt, dann ist es einfach nur eine ganz gewöhnliche elektrische Anlage. Und darum gelten da auch alle Vorschriften für elektrische Anlagen (in dem Fall geht’s um den Schutz gegen elektrischen Schlag gem. VDE 0100-410). Bedeutet: Entweder werden die freiliegenden Leitungen/Adern komplett spannungsfrei gemacht, oder sie werden so hergerichtet wie es Vorschrift ist (doppelte Isolierung aller spannungsführenden Leiter).
    Kuckt mich nicht so an, ich hab die Regeln nicht gemacht, aber sie gelten halt auch für euch Mach-Wago-Drauf-Spezialexperten…
    Also mal unter uns. Wir sind in Deutschland. Habt ihr echt gedacht man darf da einfach so ein Plastikdingelchen hin machen und dann ist das gut so? Kindersicherung ist dazu auch noch?
    hansmeier, Cybso, Fred Astair und 2 anderen gefällt das.
  16. #16 Sanierer82, 03.05.2022
    Sanierer82
    Sanierer82
    Vielleicht gibts die beim Threadersteller.
    Für den es auch total interessant ist, dass es diese bei Dir nicht gibt. ;)
  17. #17 Hercule, 03.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Die beste Antwort für den Ersteller wäre: spannungsfrei machen und zuverlässig gegen wiedereinschalten sichern.
    + 100% Kindersicher.
    Dann kann er sich ja überlegen wie er es bei seinen Gegebenheiten umsetzt.
    Aber gerade bei Kindern würde ich keine Experimente empfehlen. Eine Abdeckung oder Wagos sind schnell von denen demontiert. Und wie mein Elektrotechnik Prof den Strom so treffend beschrieben hat: man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht...
  18. #18 Fred Astair, 03.05.2022
    aber er macht klein, schwarz und hässlich.
    simon84 und Hercule gefällt das.
  19. #19 Sanierer82, 04.05.2022
    Sanierer82
    Sanierer82
    Bezüglich der Gefahren ich bin da ganz bei Dir.
    Am einfachsten ist es, am Verteiler den ganzen Raum zu deaktivieren. Aber oft hat man gerade im Altbau auch genau einen Stromkreis "Licht und Steckdosen Obergeschoss" oder Ähnliches. Deshalb mein Vorschlag, nach Dosen oben unter der Decke zu schauen, an die die Kinder bei weitem nicht so schnell nicht dran kommen wie an Steckdosen 30 cm über dem Boden.
  20. Alex88
    das ist die einzig richtige Antwort und bevor hier noch mehr evtl. gefährliche Kommentare kommen..... gibts ein Schlößchen
    simon84 und Piofan gefällt das.
Steckdosen für einige Monate abklemmen? Wie richtig? - Ähnliche Themen
  1. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  2. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen
    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  3. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?
    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
  4. Heizstrahler und smarte Steckdose
    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  5. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
Status des Themas:
