Brandmauer unzureichend gebaut
Diskutiere Brandmauer unzureichend gebaut im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ich schreibe im richtigen Unterforum. Wir sind aktuell dabei an unserem Haus einen Anbau in direkter...
  1. #1 Pietsmiet, 13.08.2022
    Pietsmiet
    Pietsmiet
    Wir sind aktuell dabei an unserem Haus einen Anbau in direkter Grenzbebauung zum Nachbar durzuführen. Dazu wurde eine Brandwand (ca. 25 m²) zum Nachbar hochgezogen. Die Brandwand folgt der Kontur der bestehenden Brandwand des Nachbars, bzw. vermutlich einer gemeinsamen Brandwand aus je zweimal 16 cm Ziegelsteinen. Im Anschluss wird davor in Holzbauweise weiter gebaut. Die Brandwand wird später teilweise Innenräume und teilweise Terrasse abschließen.
    Nun zur Problematik: Ich habe nun leider erst nach dem Gießen des Ringankers festgestellt, dass für die neue Brandwand der falsche HLB Stein in 24er Breite mit F30A verwendet wurde. Vorgesehen war F90M. Da ich nicht mehr viel Vertrauen in meinen Rohbauer habe, und mein Architekt aktuell im Urlaub ist, bin ich in unruhigen Stunden schon auf der Suche nach Lösungen und habe nach Recherche folgende Möglichkeiten gefunden:
    - Ertüchtigung der Brandwand mit Paneele (z.B. Aquapaneele) Hier wird jedoch scheinbar nicht die M-Klasse erfüllt
    - Vor die neue Wand mit adäquatem Stein eine weitere setzen (z.B. Plan Hochlochziegel 175 mm)
    - Sehr unliebsam: Abriss und Neuaufbau.
    Ich würde mich freuen, wenn ich zu den bestehenden Ansätzen Kommentare bzw. alternative Vorschläge bekommen könnte, damit ich weiß, worauf ich ich mich einstellen kann.
    Besten Dank und Grüße
  2. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Wer hat die Steine verbaut (Hochbauer?), was war bestellt? Gibt es das schriftlich? Wer hat die Steine besorgt?
  3. SIL
    Tragend und raumabschliessend aussen/ innen ?
    Die exakte Angabe wäre hilfreich des Materials..
    Also handelt es sich um ein Teilstück mit erhöhter Anforderung?
    Gibt es ein "comic' zumindest auszugsweise einstellen...
  4. #4 Pietsmiet, 14.08.2022
    Pietsmiet
    Pietsmiet
    Die Wand ist nicht tragend, sondern steht in sich mit einem Ringanker/Rahmen. Wie gesagt, davor kommt dann der Holzbau in sich selbst stehend. Die Wand ist damit raumabschließend außen und "schmiegt" sich an die bestehende Wand an. Verbaut wurde jetzt wohl ein Thermoplan T14-240.
    Bin aktuell unterwegs und werde noch Planausschnitte hochladen.
  5. #5 simon84, 14.08.2022
    Der erfüllt erst ab 30cm F90.
    Ruf deinen Architekt im Urlaub an oder warte bis er wieder da ist, aber realistisch sehe ich hier eher die 2 letzten Optionen:
    Und für die Konstruktion mit 2 Mauern brauchst du dann einen separaten Nachweis von jemandem der Brandschutz beurteilen darf, vielleicht kann das der Architekt nicht selber und muss es unterbeauftragen. Denn es ist keine System/Standardlösung.
    Das wären dann sozusagen die Vor-/Nachteile der beiden Optionen.
    Bei Abriss und Neubau ist der Nachweis leichter zu führen.
    Wenn du die falsche Ausführung nicht zu verantworten hast, wäre die letzte Option meine bevorzugte.
  6. SIL
    Es sind immer noch nicht die Angaben erfolgt - welcher Hersteller oder dibt abz ... entscheidend ist die Brandbelastung einseitig/ mehrseitig und die Festigkeitsklasse/ Druckfestigkeit... selbst eine 175er Wand mit den Mindeststärken an Putz kann F90 erfüllen
    Das stimmt so Pauschal nicht s.o.
  7. #7 Pietsmiet, 15.08.2022
    Pietsmiet
    Pietsmiet
    Hallo, danke für die Rückmeldungen.
    Ich habe nochmal die HBO gewälzt (Wir bauen in Hessen). Wir haben Gebäudeklasse 2, der Nachbar ggf. 3 da mehrere Wohneinheiten. An sich sind die beiden Häuser in der "Projektion" baugleich. Laut Paragraf 33 ist dort tatsächlich auch F30A bzw. F60A Abschlusswände anstatt Brandwänden zulässig. Ist das korrekt?
    Anbei ein Screenshot aus der Statik mit dem betreffenden Bereich (RA ist der Ringanker der betreffenden Wand). Sowie das Datenblatt des verbauten Steins (Hier in der 365er Ausführung, für 240 habe ich im Netz auf die schnelle nichts gefunden).
  8. #8 simon84, 15.08.2022
  9. SIL
    Maßgeblich ist was der Statiker vorgibt ! Wenn dort 30er MW steht dann ist auch kein 24er zu verbauen,
    die Festigkeit ist entscheidend - ich glaube der 240er hat 10, andere Hersteller erfüllen mit dem T14 da F60 und ab 12 F90...
    Du wirfst da einiges durcheinander ! Eine abschließende Wand kann tragend / nicht tragend / Raumabschluss bildend wenn dir das lieber ist und sowohl Brandschutzanforderungen und auch keine haben !
    Da hier noch weitere 'Elemente' vorgesehen sind - muss hier ggf eine Einzelbewertung vorgenommen werden .
    Ja.
    Ruf den Statiker an!
  10. #10 Pietsmiet, 16.08.2022
    Pietsmiet
    Pietsmiet
    Habe mich mit dem Statiker in Verbindung gesetzt und werden jetzt eine Lösung ausarbeiten. Wenn Interesse besteht, werde ich dann davon nochmal berichten.
    Danke soweit und Grüße
Brandmauer unzureichend gebaut - Ähnliche Themen
  1. Unzureichender Schallschutz in gekaufter ETW
    Unzureichender Schallschutz in gekaufter ETW: Wir haben vor einigen Wochen eine ETW erworben. Da wir etwas lärmempfindlich sind, haben wir extra vor dem Kauf einen Test mit dem Nachbar oben...
  2. Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend
    Zentrale Belüftungsanlage funktioniert unzureichend: Hallo zusammen, ich wohne seit 1 Jahr im EFH-Neubau, Holzständer-Fertigbau, Kfw 55, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und zentraler Be- und...
  3. Dachausbau DHH Brandmauer kalt . Dämmen?
    Dachausbau DHH Brandmauer kalt . Dämmen?: Hallo Bin seit einiger Zeit dabei das Dachgeschoss meiner 95jährigen DHH auszubauen.Habe auch schon einiges vollendet...
  4. Blech der Brandmauer
    Blech der Brandmauer: Bei der Dachrinnenreinigung eines Mietshauses ist mir aufgefallen, daß sich das Deckblech der Brandmauer durch den letzten Sturm gelöst hat. Bei...
