Kellerboden nach 10 Stunden Stehwasser
Diskutiere Kellerboden nach 10 Stunden Stehwasser im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich habe als Mieter einen Wasserschaden verursacht- hierbei sind in einen Teil des Kellers Wasser geflossen - von 200qm Fläche stand auf etwa 50qm...
  1. #1 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
    Ich habe als Mieter einen Wasserschaden verursacht- hierbei sind in einen Teil des Kellers Wasser geflossen - von 200qm Fläche stand auf etwa 50qm für maximal 10 Stunden etwa 1 cm Stehwasser. Ein Teil des Wassers ist direkt in die Spalte zwischen den einzelnen Platten geflossen - unter dem Boden/ Platte ist direkt das Erdreich .
    Das Haus steht auf einer Bodenplatte, es gibt mehre Schächte/ Brunnen wo man direkt unter der 30cm dicken Bodenplatte das Grundwasser sehen kann, wenn es viel geregnet hat. Zudem ist der Keller per se feucht und die Wände teilweise mit Schimmel befallen- seit Jahrzehnten !
    Wir haben das Stehwasser aufgenommen - die Fotos zeigen die Trocknung innerhalb von 24 Stunden.
    Nun hat mein Vermieter eine Trocknungsfirma beauftragt - die hat jetzt einen Trockner aufgestellt - bei offenen Fenstern.? Muss das wirklich sein? Eventuell muss ich nämlich den Schaden übernehmen ?
  2. #2 Fred Astair, 04.12.2022
    Wieso eventuell?
    Fabian Weber gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 04.12.2022
    Weil es eventuell gar kein Schaden ist.
    Wenn da wie beschrieben einfach eine Betonplatte im Dreck liegt, dann darf die auch mal nass werden.
    So lange jetzt nicht das Wasser in den Wänden aufsteigt, sehe ich keinen Schaden.
    Im Gegenteil, der Bereich wurde jetzt mal wieder richtig saubergemacht :)
    Viethps, Hallo ich und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Maape838, 04.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich sehe das kontraproduktiv bei offenem Fenster einen Bautrockner zu betreiben
    Viethps gefällt das.
  5. #5 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
  6. #6 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
    Weil ich den Heilwasserboiler eingebaut habe
  7. #7 Maape838, 04.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Der is auch gut :bierchen:
  8. #8 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
  9. #9 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
    Danke für Ihre Antwort
    Hier nochmal Fotos vom heutigen Tag
    Das Gerät dünkt mich - wenn überhaupt nötig - zu klein, zumal die Wassermenge von mittlerweile 3 Tagen eher überschaubar ist, oder ?
    Auch ein Foto des Brunnen habe ich zum besseren Verständnis mit beigefügt
    einen schönen zweiten Advent wünscht - harre ich Ihrer Antwort
  10. #10 Fabian Weber, 04.12.2022
    Na das Teil wird wahrscheinlich immer was aus der Luft holen, bei dem Keller.
    Hallo ich gefällt das.
  11. #11 simon84, 04.12.2022
    Das sind zwei verschiedene discussionsstränge .
    die eine Frage ist was ist technisch notwendig
    die andere ist welche Ansprüche kann das gegenüber bei dir als Verursacher geltend machen
    wenn du nun der Meinung bist das ist alles nur eine Lappalie und ein Trocknungsgerät ist nicht nötig, musst du das erstmal plausibel darlegen oder untermauern
    Im Zweifelsfall wird man da leider (egal ob richtig oder falsch) der fachfirma glauben und nicht dem Verursacher der ein ureigenes Interesse hat den Schaden so klein wie möglich zu sehen (egal ob richtig oder nicht)
    summa summarum, eher schwierig . Wegen den paar hundert Euro für Gerätemiete und Strom würd ich kein Fass (Gutachter, anwalt, Gericht etc. ) aufmachen. Als Lehrgeld verbuchen und nächstes mal besser aufpassen
    SvenvH und Hallo ich gefällt das.
  12. #12 Fabian Weber, 04.12.2022
    Zahlt ja eh die Haftpflicht.
  13. #13 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
  14. #14 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
    Leider wird dem so sein - wobei es eher eine Farce ist
    Habe mir mal die Daten des Gerätes angeschaut
  15. #15 JohnBirlo, 04.12.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wenn man ein Gerät, was vermutlich laut Hersteller nur von Fachfirmen angeschlossen werden darf, selbst ans Trinkwassernetz anschließt, was auch nur ein Fachmann machen sollte, dabei einen Fehler macht und nicht schnell genug das Wasser am Haupthahn abdreht um eine Überschwemmung zu verhindern.
    Bin mir nicht sicher, ob die Haftpflichtversicherung bei Vorsatz noch greift.
  16. #16 Hallo ich, 04.12.2022
    Hallo ich
    Hallo ich
    Genau darum habe ich ja auch Angst, dass ich die Kosten tragen muss
  17. #17 simon84, 04.12.2022
    eher grob fahrlässig auch dazu gibt es dann sehr fein Granulare Bewertungsrichtlinien . Das ist aber eine Rechtsfrage die wir hier im Forum nicht beantworten können, dazu braucht es dann wirklich einen Fachmann vor Ort
    Manufact gefällt das.
  18. #18 Fabian Weber, 04.12.2022
    Immer die Versicherung einschalten, vielleicht kommen die ja auch drauf, dass die den Schaden nicht anerkennen?!
    Im Grunde kann Dein Vermieter gar nicht die Kosten auf Dich umlegen, denn er hat hier eigenmächtig eine Firma beauftragt, ohne dass es ein Schadensbild gibt.
    Auch ist hier im Keller auch keine Gefahr in Verzug gewesen, die ein unmittelbares Einschreiten des Vermieters notwendig gemacht hätte.
    Normalerweise läuft es doch genau so:
    Schaden entsteht, Vermieter wird informiert (habt Ihr ja gemacht), Vermieter sagt „bitte informieren Sie Ihre Versicherung zur weiteren Abwicklung.“
    Dann kommt Versicherungsgutachter und sagt dann in Deinem Fall vielleicht zum Vermieter, „sorry kein Schaden zu sehen, muss nix gemacht werden, tschüssi.“
  19. #19 Fred Astair, 05.12.2022
    Hat der TE irgendwo geschrieben, dass er eine Haftpflichtversicherung hat?
  20. #20 petra345, 05.12.2022
    Wozu die Aufregung. Der Trockner wird bestimmt keine 5000 € übersteigen. Das sollte doch keine Tragödie sein. Im übrigen würde ich bei einem solchen Keller, wenn ich den Schaden selbst verursacht hätte, warten bis es wieder abgetrocknet ist und fertig.
    Wer aber jetzt noch keine Haftpflichtversicherung hat, sollte sie zumindest für die Zukunft abschließen..
Kellerboden nach 10 Stunden Stehwasser - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  2. Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?
    Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?: Hallo, ich will die kleinen Löcher im Boden des Keller füllen und dafür Universalmörtel mit Trass verwenden. Wäre das ok? Oder was wäre...
  3. Plastik Fass im Kellerboden - Bodenplatte gefunden
    Plastik Fass im Kellerboden - Bodenplatte gefunden: Moin, nachdem ich schon 10 Jahre in meinem Haus wohne, habe ich im Heizungskeller ein Fass im Boden entdeckt. Dieses wurde praktisch mit...
  4. Kellerboden Abdichtung gesucht
    Kellerboden Abdichtung gesucht: Moin und Hallo zusammen, wir sind in den Endzügen einer umfangreichen Kellersanierung und es folgt nun noch eine Lösung zur Abdichtung des...
  5. Loch im Kellerboden
    Loch im Kellerboden: Liebes Forum, wir möchten aktuell bei uns im Keller gerne die alten Holzregale entfernen und entsprechend durch neue Schwerlastregale ersetzen....
