Störgeräusche beim Laminat
Diskutiere Störgeräusche beim Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben seit ca. 2 Jahren Probleme mit dem Parkett- und Laminatverleger in unserem Neubau. Das Parkett wurde soweit gut verlegt. Aber...
  1. #1 Ludwig P, 25.03.2023
    Ludwig P
    Ludwig P
    wir haben seit ca. 2 Jahren Probleme mit dem Parkett- und Laminatverleger in unserem Neubau. Das Parkett wurde soweit gut verlegt. Aber das Laminat knarzt und knarrt in mehreren Räumen, manchmal gibt es auch einen Knall und man spürt richtig, wie das Laminat unter Spannung steht.
    Die ganze Geschichte zieht sich nun schon so lange, da der Laminatverleger wenig kooperativ ist und es bisher keine Unterstützung durch die Baufirma gab. Da das Knarren im Ankleidezimmer am stärksten ist, hat er sich nun darauf eingeschossen, dass es am Einbauschrank liegt (laut ihm hätten wir diesen nicht auf Laminat aufbauen lassen dürfen). Was für andere Räume ursächlich sein könnte und unsere Lösungsvorschläge wurden bisher leider ignoriert.
    Ich habe die VZ kontaktiert, welche das Verhalten des Laminatverlegers absurd fand und mir einen Sachverständiger empfohlen hat. Leider handelt es sich dabei um unseren Laminatverleger.
    Die Schlichtungsstelle der HWK wurde auch kontaktiert. Diese konnten bisher auch nichts erreichen.
    Sollte die Schranktheorie fürs Ankleidezimmer stimmen:
    - Der Bauleiter hat empfohlen, einen Einbauschrank einzubauen. Inwiefern müsste dieser bzw. die Baufirma Verantwortung übernehmen?
    - Hätte der Laminatverleger im Vorfeld darüber aufklären müssen, dass auf sein Laminat kein Einbauschrank gestellt werden darf? Er wusste, dass es sich um das Ankleidezimmer handelt und ein Einbauschrank in einem Ankleidezimmer sollte ja nichts Ungewöhnliches sein.
    - Oder hätte der Schreiner des Schranks davon abraten müssen?
    Falls die Schranktheorie nicht stimmt und auch auf die anderen Räume ohne Einbauschrank bezogen;
    welche anderen Ursachen könnten allgemein bei Laminatgeräuschen bestehen? Mein Vorschlag war es, die Fußleisten zu entfernen, damit zumindest überprüft werden kann, inwiefern die Dehnungsfugen ausreichend sind. Wenn alles klappt, kommt zumindest dieser Termin nach ständigem Nachfragen unsererseits nun endlich zustande.
    Die ganze Situation ist komplexer, aber ich habe versucht sie bestmöglich zusammenzufassen.
    Worauf sollten wir die Handwerker noch ansprechen? Wie sollten wir weiter vorgehen?
    Beste Grüße und ein schönes Wochenende
    Ludwig
  2. #2 JohnBirlo, 25.03.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Irgendwie springst du mehrmals zwischen Parkett und Laminat? Also hast du beides?
    Das Problem macht schwimmend verlegtes Laminat oder fest verklebtes?
    Kann ausgeschlossen werden, dass das Problem der Estrich ist?
    Hast du mal eine Fußleiste abgemacht und geschaut, ob zwischen Laminat und Wand genug Abstand ist?
  3. #3 Fred Astair, 25.03.2023
    Warum ist das nicht längst geschehen? Ich hätte das als Erstes gemacht, denn Du bist derjenige, der die Schuld des Handwerkers beweisen musst, nicht der Handwerker seine Unschuld.
    Na für eine Zusammenfassung war da eine Menge Lyrik dabei. Mir hätten für die Prosa drei Sätze gereicht.
    driver55 gefällt das.
  4. #4 Ludwig P, 25.03.2023
    Ludwig P
    Ludwig P
    Danke für die Antworten.
    Es war auch unser erster Gedanke, die Leisten zu entfernen. Uns wurde seitens des Verlegers davon abgeraten, dies selbst zu tun. Dieses müsste professionell gemacht werden, warum auch immer.
    Das Laminat wurde schwimmend verlegt. Ja, es gibt auch Parkett, aber dieses bereitet keine Probleme.
    Ob es am Estrich liegt, können wir weder bestätigen noch ausschliessen.
  5. #5 Fred Astair, 25.03.2023
    Der Einbrecher würde auch davon abraten, nach Fingerabdrücken zu suchen. Ihr habt den Falschen gefragt.
    Das müsst Ihr aber. Wenn Ihr nach der Abnahme Mängel reklamieren wollt, müsst Ihr nachweisen, wer genau was falsch gemacht oder das falsche Material verwandt hatte.
  6. #6 Ludwig P, 25.03.2023
    Ludwig P
    Ludwig P
    Ich bin ganz bei dir und gebe dir recht. Aber wie soll man gewisse Dinge nachweisen? Leider besitzen Laien nicht das Fachwissen eines ausgebildeten Handwerkers.
    Zumindest das Problem mit den Leisten wird sich lösen, da der Laminatverleger diese kommende Woche selbst entfernen wird.
    Zum Estrich: eine Idee, wie man dies überprüfen könnte?
  7. #7 Tilo, 25.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Ludwig
    Du hast ein neues Haus ?
    Du hast ein Gewährleistungsanspruch ?
    Sortiere bitte erst einmal, wer dein Vertragspartner ist und dem schreibst du dann bitte eine Mängelanzeige mit all deine Beanstandungen, je Raum. Es reicht völlig aus zu schreiben "Laminat knarrzt" o. ä.
    Ein Laeie muss und kann erst mal gar keinen fachlich qualifizierten Baumangel mit Begründung und Ursachen angeben. Dazu ist er fachlich nicht in der Lage. Erst wenn dein Vertragspartner deine Mängelanzeige ablehnt, dann tritt der Fall ein, das du beweisen musst und das kannst du nur mit Hilfe eines Fachmannes. Den musst du dann beauftragen und bezahlen.
  8. #8 Fred Astair, 25.03.2023
    Tja das ist das Dilemma aller Laien. Sie müssen halt bei allem, worin sie keine Fachleute sind, auf bezahltes Personal zurückgreifen.
    Bei Dir wäre das Risiko mit einem von Dir bestellten Bauleiter, der die Verlegung überwacht, zu minimieren gewesen.
    Dann besteh darauf, dass die Leisten eine zeitlang ab bleiben, damit Du in Ruhe die Wandabstände untersuchen kannst. Dabei kannst Du auch gleich die Randdämmstreifen des Estrichs untersuchen und feststellen, ob die fälschlicherweise direkt überm Estrich abgeschnitten wurden.
  9. #9 Fred Astair, 25.03.2023
    Vor zwei Jahren war das neu.
    Vermutlich ja.
    Diesen Umweg mit vermutlich mehrmonatigem Zeitverzug würde ich tunlichst abkürzen. Informiere Dich mal über die Beweislastumkehr.
  10. #10 Ludwig P, 25.03.2023
    Ludwig P
    Ludwig P
    Ja, neues Haus mit 5 Jahren Gewährleistung. Es wurde bereits mehrfach eine Mängelanzeige an die Baufirma geschrieben, jedoch wollen die sich nicht darum kümmern. Abgelehnt wurde sie jedoch auch nicht, sondern ich werde immer wieder an den Laminatverleger selbst verwiesen.
    Ok, dann warten wir man den kommenden Termin ab und suchen dann auf eigene Faust einen Fachmann. Danke.
  11. #11 Ludwig P, 25.03.2023
    Ludwig P
    Ludwig P
    Danke, das klingt sinnvoll und werde ich umsetzen.
  12. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Ludwig
    Die Baufirma spart sich somit Arbeit, welche du jetzt übernimmst.
    Bitte immer mit deinem Vertragspartner Kontakt halten. Nur das zählt später....
  13. #13 Hercule, 25.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich frag mich immer: hat heute keiner mehr eine Rechtschutzversicherung ?
    Wenn ich auf den normalen Weg keine Einigung finde geht das zu meinem Anwalt und der kümmert sich darum. Rechnung geht an die Versicherung. Alle sind glücklich.
  14. #14 Fred Astair, 25.03.2023
    @Hercule
    Hast Du wirklich eine BAU-Rechtsschutzversicherung?
    Sowas gab es, als ich gebaut habe, nicht.
  15. #15 Hercule, 26.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Meine deckt ziemlich alles ab. Betrieblich, Privat und sogar Kautionen.
    Kostet aber auch 4 stellig pro Jahr :)
Störgeräusche beim Laminat - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  5. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
