Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
Diskutiere Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt und stillgelegt. Dafür wurde...
  1. S3kko
    S3kko
    Dafür wurde der Estrich an einer Stelle aufgemacht und die Rohre verschlossen.
    Diese Öffnnung wollte ich gerne nutzen um für den Elektriker schon mal Bohrungen (inkl Leerrohre) vorzubereiten.
    Foto 2.jpg Es handelt sich hierbei um eine 17,5cm dicke Kalksandstein Innenwand. Der Putz kommt an der Bohrstelle noch weg.
    Mein Plan war es bisher aus dem Erdgeschoss im 45 Grad Winkel runter in den Keller in dem Raum mit dem Sicherungskasten zu bohren.
    Nun bin ich mir etwas unsicher. Wie wahrscheinlich ist es das sich auf dem Weg dorthin Stromleitungen befinden. Das Haus ist Mitte der 70er gebaut worden.
    Hier mal ein Bild vom geplanten Ausgang. (Bleistift X):
    Die Kellerdecke hat laut Bauplan 16cm Dicke.
    Nun verwirrt mich dieses quadratische Stück Holz welches in die Stahlbetondecke gedrückt(?) wurde. Leichte Hebelversuche haben es nicht bewegt. Was zum Geier ist das?
    Zum Anderen geht ein ganzer Strang an Kabel vom Sicherungskasten rechts irgendwo/irgendwie nach oben.
    Wie sind die üblichen Installationszonen vom Sicherungkasten hoch in die Räume.
    Viele Grüße
  2. #2 nordanney, 24.03.2023
    Die üblichen aus den 70ern, oder das, was tatsächlich gemacht wurde? In der Betondecke liegt dort wahrscheinlich gar nichts.
    Maape838 gefällt das.
  3. #3 S3kko, 24.03.2023
    S3kko
    S3kko
    Was so üblich war. Auch bezüglich Regeln und Installationszonen.
    Was dann wirklich germacht wurde kann natürlich keiner mehr sagen. ;)
    Wobei wenn du Erfahrungswerte hast was wirklich in der Zeit gemacht wurde...ich versuche nur möglichst auszuschließen, dass die Stromleitung vom Wohnzimmer irgendwo da im Weg liegt.
    EDIT: Also Küche und Wohnzimmer konnte ich finden wo sie hoch verlaufen.Da bin ich jetzt safe. Aber ich kann z.B. erkennen, dass die Leitungen von der Waschmaschine (gleicher Raum wie Sicherungskasten) und andere Kellerräume links von diesem Raum. In die Wand reinverlaufen.
    Wurden die Leitungen auf den letzen obersten Stein gelegt und dann die Decke drauf?
    Wenn ich gerade runterbohren würde, würde ich mir eine Sorgen machen aber so schräg?!
  4. #4 Viethps, 24.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    So wie im letzten Satz mit Sicherheit nicht!
  5. #5 nordanney, 24.03.2023
    Mein Haus ist ein paar Jahre jünger. Das laufen nur zwei Kellerleitungen in der Decke. Der Rest ging in Schächten nach oben und dort in den Wänden weiter.
    Ich habe auch diverse Kernbohrungen gemacht, auf das Thema Kabel hat niemand bei dem Hausalter geachtet.
    Auf der Betondecke unter den Estrich war ebenfalls nichts verlegt.
  6. #6 Maape838, 24.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wozu die
  7. S3kko
    S3kko
    Bis wir die betroffene Wand machen lassen mit Schlitzen und Dosen setzen dauert es bestimmt noch ein halbes Jahr. Ich möchte nicht so lange die Kabel rumliegen haben. Ist eher eine praktische Lösung.
  8. #8 Maape838, 24.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Praktisch ist ein 12er Loch zu bohren als ein?!
    Die Kabel kann man einfach aufrollen und an die Wand hängen.
    Ich würde mir die doch heftige Bohrerei sparen. Gerade diagonal
  9. S3kko
    S3kko
    Das mit den Leerrohren ist ja auch kein muss. Das Problem ist eher kieine andere Leritung zu erwischen. Egal ob mit oder ohne Rohr. ;)
  10. #10 Maape838, 24.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Diagonal seh ich kein Problem
  11. #11 jodler2014, 24.03.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das ist die Probebohrung !
    Danach kann der Durchbruch erweitert werden .
    Zuleitungen für Kochfeld , Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine , Arbeitssteckdosen sollten mindestens eingeplant werden.
    Und so weiter ...
  12. S3kko
    S3kko
    So, ich melde Vollzug! :bounce:
    Nach langem „Durchklingeln“ der „gefährlichen“ Leitungen habe ich mir ein schönes Örtchen für das Loch ausgesucht.
    Beim ersten Mal war ich zu steil. Hab dann abgebrochen. Beim zweiten Mal hat es genau gepasst. 4 Mal aufgebohrt. Nun bin ich bei 25mm. Davon brauche ich direkt daneben noch eins. Brauch insgesamt 4 Leitungen NYM 3x2,5. Ich glaub das passt nicht durch ein Loch. :confused:
    97C5CC08-B932-4F93-A1F3-EED4727B696E.jpeg E38E8D40-BEC0-4E74-AD83-533D89722B7B.jpeg
    Jo Bauherr und Maape838 gefällt das.
  13. #13 Maape838, 25.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Doch passt. Knapp aber passt.
    S3kko gefällt das.
  14. S3kko
    S3kko
    Sehr gut! Das probiere ich dann noch aus. Hatte gerade nicht so viele Leitungen zur Hand.
    Was mir noch einfällt. „Düften“ die denn auch so gebündelt verlaufen? Wegen der Hitze eventuell?
  15. #15 Maape838, 25.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Die 4 Spitzen mit Isoband bündeln und nicht verdrehen beim durchstecken.
    4x(1x16A) ja
    S3kko gefällt das.
  16. S3kko
    S3kko
    Danke dir herzlich! :bierchen:
  17. #17 petra345, 25.03.2023
    _Warum 3 x 2,5 mm². Was soll den da mit Wechselstrom angeschlossen werden?
    Oder ist das so weit, daß 1,5 mm² nicht reicht?
    In den 70ern hat sich niemand um INstallationszonen gekümmert.
  18. S3kko
    S3kko
    Dampfgarer, Backofen mit Para-Dingsbums und Mikrowelle (könnte man sich drüber „streiten“ ob 1,5), die 4. ist Resevere…wer weiß welches abgefahrene Gerät die Zukunft noch bringt. So ein Replikator aus Star Trek wäre cool. Da brauche ich aber bestimmt 5xAntimaterie…vielleicht sollte ich das Loch doch größer bohren? :bierchen:
  19. S3kko
    S3kko
    Moin @Maape838,
    bin heute dazu gekommen die Leitungen durchzuschieben. Hat sehr gut gepasst! :biggthumpup:
    Die Leerrohre wären Blödsinn gewesen.
    Besten Dank nochmal!
    Fasanenhof, Jo Bauherr und Maape838 gefällt das.
  20. #20 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Hoffe du hast wenigstends 1,2,3,4 raufgeschrieben :think
    :winken
Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  2. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  3. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
  4. Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV
    Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV: Ich möchte die Vorarbeiten für meine PV-Anlage durchführen. Diese kommt auf das Garagendach. Die Kabel werden seitlich über das Dach geführt und...
  5. Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen
    Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen: Moin Leute! Auf Basis von diversen Fertig-Gartenhäusern und deren Material-Liste habe ich ein eigenes Häuschen zusammengebaut. Für die...
