Treppengeländer - Spalt zwischen Holz und Beton - Womit "füllen/anputzen"?
Diskutiere Treppengeländer - Spalt zwischen Holz und Beton - Womit "füllen/anputzen"? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, ich befinde mich gerade im Abschluss eines Neubaus und habe ein kleines Problem(chen). Unser Treppengeländer besteht aus...
  1. Baufl
    Baufl
    ich befinde mich gerade im Abschluss eines Neubaus und habe ein kleines Problem(chen). Unser Treppengeländer besteht aus einer lackierten 3-Schicht-Platte. Diese wurde vom Schreiner an der Treppe montiert (geschraubt und mit Schaum hinterfüllt). Von der Unterseite müsste nun "rangeputzt" werden, jedoch ist der Spalt unterschiedlich tief und auch unterschiedlich breit. Ich würde schätzen im Durchschnitt 10-15mm Breite und 5cm Tiefe.
    Kann mir jemand helfen, womit ich diesen "Spalt" am besten fülle?
    Ich freue mich auf Eure Ratschläge.
    Flo
  2. #2 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich würde eine Füllschnur und Acryl reinmachen
    hanghaus2000 gefällt das.
  3. #3 hanghaus2000, 01.04.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das würde ich auch machen.
    Aber ganz zum Schluss bevor der TE einzieht.
    Wie trocken ist das Holz?
  4. #4 Fabian Weber, 01.04.2023
    Ich würde die Hälfte wieder abreißen lassen, da passt vom Geländer her ja auch vieles nicht.
    Erst das Geländer unten mit sauberer Rundung und nicht dieses Geknicke und dann kommt der Putz/Maler und orientiert sich daran.
  5. #5 msfox30, 01.04.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und nach spätens 2 Jahren ist das Acryl vergilbt und gerissen...
    Bei uns hat der Treppenbauer auch vieles mit Acryl kaschiert und jetzt siehts sch... aus.
  6. #6 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja das kann passieren. Was wäre gut?
  7. #7 Dietrich von Bern, 01.04.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Die einzige Möglichkeit, für einen Übergang von Beton oder Mörtel auf Holz ist sowas wie eine Deckleiste. Die Alternative ist ein Riss, welcher sich mit Temperatur und Luftfeuchte ständig ändert..
  8. #8 msfox30, 02.04.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn ich es wüßt, hätte ich es geschrieben. Aber die Deckleiste hatte ich auch im Kopf. Nur ist die Stelle recht gedreht. Und an der Kante zum Holz sieht man das dann auch wieder.
  9. #9 hanghaus2000, 02.04.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Mit einer ordentlichen Planung kann man das recht gut ausführen. Z.B. das Geländer unten 5cm überstehen lassen und eine offene Fuge ausbilden. So wird das immer Pfusch.
  10. Baufl
    Baufl
    Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Ein bisschen muss der Treppenbauer eh noch nacharbeiten, aber für den Spalt kann er nichts, da ja die Treppe offenbar nicht exakt gerade geschalt wurde.
    Ich hätte jetzt überlegt eine Füllschnur einzubringen und das ganze mit Leichtfüller auszufüllen, zu schleifen und anschließend zu streichen. Dass ich dann ab und zu wieder nacharbeiten muss, stört mich jetzt nicht, das bringt ein Haus nun mal eh mit sich. Aber eine besser Lösung fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein.
Treppengeländer - Spalt zwischen Holz und Beton - Womit "füllen/anputzen"? - Ähnliche Themen
  1. weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen
    weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen: Hallo zusammen, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob es sich hier um Baumurks handelt. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, welches...
  2. Veränderung Treppengeländer
    Veränderung Treppengeländer: Hallo zusammen, wir stecken gerade mitten in einer Haussanierung (BJ 1978). Gerne möchten wir die Treppe anpassen (lassen). Die Holzstufen...
  3. Absturzsicherung/Treppengeländer
    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...
  4. Fliesen unter Treppengeländer, Demontage
    Fliesen unter Treppengeländer, Demontage: Hallo zusammen, Wir verlegen Fliesen und müssencunter das Treppengeländer. Weiss jemand, wie ich dieses demontieren kann? Im Voraus vielen Dank!
  5. Treppengeländer schleifen Bleimennige
    Treppengeländer schleifen Bleimennige: Hallo, ich habe ein Frage zu einem Treppengeländer in einem Mehrfamilienhaus. Das Geländer zeigt durch Beanspruchung an vielen Stellen Macken...
