Breite der Fuge im Bad
Diskutiere Breite der Fuge im Bad im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo... ich lasse aktuell das Bad neu machen und habe nun das Problem, dass die Fliesen im Nassbereich der Dusche so aussehen. Ist das...
  1. GM1
    GM1
    Hallo... ich lasse aktuell das Bad neu machen und habe nun das Problem, dass die Fliesen im Nassbereich der Dusche so aussehen. Ist das akzeptabel? Ich fürchte, dass Feuchtigkeit eindringen kann.
    Die Fotos entstanden nach der Nachbesserung.
    Danke für Einschätzungen.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Kannst du bitte ein vernünftiges Foto machen?
    Die Silikonfugen sind Wartungsfugen - die sollen auch keinen Wassereintritt verhindern. Dafür gint es (hoffentlich) eine Abdichtung? Hast du Fotos bevor gefliest wurde?
  3. GM1
    GM1
    hoffe, es lässt sich so besser sehen. Hier noch ein Foto vor dem Fliesen
Breite der Fuge im Bad - Ähnliche Themen
  1. Fugen werden breiter bei Vinyl
    Fugen werden breiter bei Vinyl: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Klick-Vinyl-Boden. Es entstehen überall Fugen, die Platten müssen sich also von einander lösen. Mehr...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. 5 cm breite Fugen WSDV ausgeschäumt
    5 cm breite Fugen WSDV ausgeschäumt: Hallo, bei mir wurden die Fugen der Permiterdämmung nicht Stoß an Stoß verlegt. Es gibt viele Stellen, bei dem 5 cm breite Fugen ausgeschäumt...
  4. Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand
    Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand: Hallo zusammen, habe mal eine kleine Frage zur Ausführung unseres Treppenbelages. Leider haben wir den Holzbelag separat beauftragt, so...
  5. Breite einer Trennfuge welche mittels Trennfix hergestellt wurde
    Breite einer Trennfuge welche mittels Trennfix hergestellt wurde: Hallo zusammen, da wir eigentlich in unserem Neubau über die Feiertage streichen wollten und wir nicht sicher sind ob die Wände so korrekt...
