Sturz bei Lichtband?
Diskutiere Sturz bei Lichtband? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane in einer tragenden Außenwand, 24er Mauerwerk/Ziegelsplit, ein schmales festverglastes Fenster einzusetzen, um etwas...
  1. Tim78
    Tim78
    ich plane in einer tragenden Außenwand, 24er Mauerwerk/Ziegelsplit, ein schmales festverglastes Fenster einzusetzen, um etwas Tageslicht hinein zu bringen. Darüber ist noch ein Satteldach plus Holzbalkendecke.
    50er Jahre Baujahr.
    Frage: Ist bei einer Breite von ca. 30 cm ein Sturz notwendig? Ich gehe mal davon aus, dass dem so ist.
    Jetzt aber dann die Frage zum Auflager: Muss das dann auf beiden Seiten 25 cm haben? Oder reichen da weniger wie man es früher bei Fenstern gemacht hat?
    Und: Brauche ich zwei Stürze bei dieser geringen Breite oder reicht einer?
    Danke euch,
    Tim
  2. SIL
    Ja.
    Nein , nimm 1,25 m Ziegelsturz einmal mittig schneiden und beide 'Hälften' einbauen.
    Bestelle dein Lichtband mit Profilverbreitung und arbeite oben und die Seiten dann entsprechend mit etwas Dämmung bei um wenigstens etwas deine Wärmebrücken zu kompensieren.
    Wäre so erstmal allgemein, was aber nicht so einfach funktioniert ist wenn
    Dieser Abstand zu deiner Decke zu gering ist.
  3. Tim78
    Tim78
    @SIL Danke für deine Antwort. Was wäre denn "zu gering"? sind etwa 30-40cm bis zum Sturz von der Decke aus dann...
  4. SIL
    Das kann so leider keiner beurteilen ggf musst größere Stürze einbauen um eine bessere 'Lastverteilung' zu bekommen.
  5. #5 Neuer88, 24.09.2023
    Neuer88
    Neuer88
    bin in der selben Situation, will gerne in eine 24er Außentragwand ein 1,20 breites und 1,52m langes Fenster nachträglich einbauen, kann mir einer sagen ob hierfür zwei 11cm breite und 7 cm hohe Betonstürze + mittig Styropor zur Kältebrücke reichen? Fenster kommt giebelseitig ins ET und es ist ein 2 OG Haus, Bj vom Haus ist 60er Jahre.
    Sturz kommt genau unter die Fertigdecke, damit ich mit dem Fenster auskomme.
    Danke schon einmal vorab für eure Hilfe!
    Fabian
Sturz bei Lichtband? - Ähnliche Themen
  1. Sturz über Verteilerkasten erforderlich
    Sturz über Verteilerkasten erforderlich: Hallo zusammen, aktuell wird die gesamte Unterverteilung meiner Wohnung erneuert. Hierbei störe ich persönlich etwas an der Mauer-Situation...
  2. Welchen Sturz? Wandstärke 41cm
    Welchen Sturz? Wandstärke 41cm: Hallo, welcher Sturz ist da am Besten geeignet? Ich vermute eine 36er Wandstärke mit viel Putz, bin mir aber nicht sicher Insgesamt sind es 41...
  3. Sturz benötigt
    Sturz benötigt: Hallo, wir sind grade am renovieren. Die Tür von Küche zu Esszimmer war eine Schiebetür aus Holz die nicht benötigt wurde. Es handelt sich um...
  4. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?
    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  5. Laibung u Sturz verkleiden
    Laibung u Sturz verkleiden: Guten Abend, im Zuge einer Altbausanierung wurden die Fenster getauscht. Am Sturz und den Laibungen wurden diese ausgeschäumt (siehe angehängtes...
