GU10 in Reihenschaltung?
Diskutiere GU10 in Reihenschaltung? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich will eine abgehängte Decke konstruieren und circa 10 GU10 Leuchte reinbauen. Ich habe heute Abend versucht, das mit Gaffer-Tape an der...
Status des Themas:
  1. #1 hashamyim, 31.10.2023
    hashamyim
    hashamyim
    Ich habe heute Abend versucht, das mit Gaffer-Tape an der Decke nachzumachen.
    Habe dafür Reihenschaltung benutzt also ein Kabel vom Live raus an Leuchte 1, dann raus aus Leuchte 1 zu Leuchte 2, raus aus Leuchte 2 zu Leuchte 3 etc etc bis man am Ende eine Verbindung zwischen der 10. Leuchte und dem Neutral-Kabel.
    Hat aber nicht funktioniert. Gar kein Licht.
    Habe dann nur zwei Leuchte so verbunden. Nichts.
    ABER wenn man diese zwei Leuchte mit Parallelschaltung verkabelt, funktionieren die einzelnen Leuchten.
    Wäre eine Reihenschaltung in diesem Fall denn unmöglich?
    Das wäre ja viele Kabeln an eine Hauptverbindung. Also 10 Kabeln für Live und 10 für Neutral!
    Ich benutze diese Philips GU10 Leuchten: Amazon.de
  2. Alex88
    Da Strom schwarz und häßlich machen kann, rate ich einen Fachmann zu holen
    HansFranz, driver55, msfox30 und 2 anderen gefällt das.
GU10 in Reihenschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
  3. 8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?
    8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?: Hallo werte Bauexperten, die ist mein erster Post hier - also ein freundliches 'Hallo !' - mit diesem möchte ich sogleich eine Frage stellen: Im...
  4. GU10 Sockel 230V
    GU10 Sockel 230V: Hi, hab mir mal zwei Gu10/230V EInbaustrahler mit Sockel zum aussuchen bestellt. Die ersten die ich in der Hand hatte. In der Beschreibung...
  5. Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube
    Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube: Hallo liebe Elektro-Experten, gerne würde ich in meiner Miele Dunstabzugshaube die Orig. Halogen (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) gegen folgende LED...
Status des Themas:
