Befestigung an Rigps mit Dampfsperre dahinter?
Diskutiere Befestigung an Rigps mit Dampfsperre dahinter? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin moin, ich möchte ein Lampe an der Decke im Bad befestigen. Der Aufbau ist Rigipsplatte 12.5mm, Dampfsperren-Folie, weitere Platte. Nicht...
  1. #1 Frank72, 08.12.2023
    Frank72
    Frank72
    Moin moin,
    ich möchte ein Lampe an der Decke im Bad befestigen. Der Aufbau ist Rigipsplatte 12.5mm, Dampfsperren-Folie, weitere Platte. Nicht optimal, ich weiß, aber wurde damals leider so gemacht.
    Ich kann also keine üblichen Rigipsdübel nehmen, weil die immer viel tiefer als 12.5mm reingehen und die Dampfsperre beschädigen würden.
    Hat jemand eine Idee, wie man da eine 800g schwere Lampe befestigen kann? Gibt es Extrakurz-Dübel (Google hat nix gefunden)? Oder geht des mit Tesa-Klebestreifen? Die Befestigungsleiste ist 30x2cm lang/breit, da kann man also schon einiges an Klebestreifen draufpappen. Aber da hätte ich mangels Erfahrung Bedenken, ob die auf Dauer mit der Luftfeuchtigkeit im Bad halten.
    Oder mache ich ein normales Bohrloch durch die Folie, fülle das Loch mit Silikon, bis es rausquillt und drücke den Dübel darein? Wäre das eine ausreichende Dichtigkeit?
    Vielen Dank!
    cu,
    Frank
  2. Alex88
    die GK Platte wurde aber doch nicht an der Dampfbremse verschraubt....
    nicht dein Ernst, oder?
  3. #3 Frank72, 08.12.2023
    Frank72
    Frank72
    Doch, leider. Die Decke wurde offenbar erst ohne Dampfsperre ausgeführt, dann wurde Jahre später die Folie auf die vorhandene Platte verklebt, dazu an den Schraubstellen zusätzliche Dichtungstreifen, und dort wurde dann die neue Platte angeschraubt. Wurde mir so berichtet...
    In Hinblick auf die Deckenkonstruktion oder auf die 800 Gramm? Das wiegt die Lampe nun einmal... Oder was meinst Du?
  4. Alex88
    sorry, hatte kg gelesen :fleen
    dann ist das kein Problem mit Hohlraumdübel zu arbeiten
  5. #5 Frank72, 08.12.2023
    Frank72
    Frank72
    Super, vielen Dank!
  6. #6 Friemelmeister, 12.12.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    "Kein Problem", weil durch die Hohlraumdübel bzw. das entstandene Loch keine Luft hindurchkommt? Generell oder nur bei dieser beschrieben Konstruktion?
Befestigung an Rigps mit Dampfsperre dahinter? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
