Druckfuge 1 cm schmaler als geplant
Diskutiere Druckfuge 1 cm schmaler als geplant im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei meinem Haus wurden Filigranelemente gesetzt. In dem mir gezeigten Plan war dabei auch eine Druckfuge von >= 5 cm eingezeichnet. Nach...
  1. #1 HandDerBaumeister, 06.02.2024
    HandDerBaumeister
    HandDerBaumeister
    bei meinem Haus wurden Filigranelemente gesetzt. In dem mir gezeigten Plan war dabei auch eine Druckfuge von >= 5 cm eingezeichnet. Nach dem Legen der Filigranteile waren es dann eher 4 cm. Auch wenn das nur eine Unterschreitung von 1 cm ist, ist das ein Problem? Ich habe das damals dem Bauleiter angezeigt, aber keine Reaktion bekommen. Mittlerweile ist die Decke betoniert, aber noch von unten an der Fuge abgestützt, so dass ich die Breite nicht sehen kann.
    Danke! Hans
  2. #2 HandDerBaumeister, 06.02.2024
    HandDerBaumeister
    HandDerBaumeister
    Hier der Planauszug noch dazu.
  3. #3 Fred Astair, 06.02.2024
    Bist Du Uhrmacher oder arbeitest Du bei Siemens?
    Bauen ist keine Feinmechanik.
    Sei froh, dass die die Deckenelemente aufs richtige Haus gelegt haben.
    HandDerBaumeister, Ab in die Ruine, meisterLars und 3 anderen gefällt das.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was ist eine druckfuge?
  5. #5 Fabian Weber, 06.02.2024
    Ich glaube es geht darum, dass die Decke aufgrund der Spannrichtung nicht auf der Mauer aufliegen soll?!
    Ein Foto wäre gut.
    Yilmaz gefällt das.
  6. #6 SIL, 06.02.2024
    Fast Fibi leider fehlt der Rest der Zeichnungen, Druckfugen bildest du aus wenn zum Beispiel deine Durchstanzbewehrung ungenügend für die ungünstige Lastkombination ist , wenn relativ große freie Deckenfelder vorhanden sind , wenn die Annahme der max Lasten in allen Achsen zu einer plastischen Verformung führt ... @Yilmaz hast du auch schon eingebaut im Sinne von Elastomerlager / Tronsole / Gleitlager oder im einfachsten Fall durch im Stoß eingelegt 2cm Styro - im Prinzip geht es um Vermeidung bei Biegung / Dehnung / Streckung auf angrenzende Bauteile zu 'pressen' , ISO Korb hat nun zwar keine Zulassung für Ausbildung von Druckzonen verhält sich aber analog , zum TE bei deinen Grundriss kannst den 1 cm verschmerzen.
    @Fabian Weber indirekte Plattenlagerung , wenn dir das besser gefällt
    HandDerBaumeister und Yilmaz gefällt das.
  7. #7 HandDerBaumeister, 07.02.2024
    HandDerBaumeister
    HandDerBaumeister
    Danke an alle!
  8. #8 hansmeier, 08.02.2024
    hansmeier
    hansmeier
    Ingenieur
    Das ist natürlich ein sinnloser Kommentar — die 4 cm Ist-Maß sind nicht deswegen akzeptabel weil „Bauen keine Feinmechanik“ ist, sondern weil die Planvorgabe (nach dem was man erkennen kann) eben nicht „>= 5 cm“ lautet, sondern ein Nennmaß von genau 5 cm vorgibt und dieses damit den Toleranzen im Hochbau unterliegt, was 4 cm Istmaß (Maßabweichung 1 cm) genau noch zuläßt.
    Dumme Sprüche statt Nachdenken sind ganz sicher nicht das, was einen zum „(Bau-)Experten“ machen.
    HandDerBaumeister gefällt das.
Druckfuge 1 cm schmaler als geplant - Ähnliche Themen
  1. Schmales Grundstück - was beachten?
    Schmales Grundstück - was beachten?: Guten Tag, Wir haben dieses schmale Grundstück zum Kauf angeboten bekommen. Es hat 900qm und ist relativ schmal. Der Verkäufer ruft einen Preis...
  2. Neubau schmalerer Fussbodenaufbau
    Neubau schmalerer Fussbodenaufbau: Hallo an alle... demnächst wird der Fussboden errichtet, nun möchte ich diesen so schmal wie möglich halten um mehr Raumhöhe zu erhalten. Geplant...
  3. Schmaler Anbau - welcher Stein
    Schmaler Anbau - welcher Stein: Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
  4. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  5. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
