Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
Diskutiere Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
Status des Themas:
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Darf ich diese UV mit H07VK 1x6mm2 verdrahten oder muss ich auf 10mm2 hochgehen?
    Die 2 RCDs sind beide 4polig 40A/30mA und es gibt nur B u C LS Automaten 16A in 1 u 3polig.
    Wenn das nicht erlaubt ist wo/für was wird denn dann noch 6mm2 verarbeitet in Verteilungen???
    Danke!
  2. Alex88
    Bist du sicher, dass deine Berufsangabe richtig ist?
    driver55 gefällt das.
  3. #3 simon84, 14.02.2024
    Ich kenne nur 10 und 16 qmm in unterverteilungen
    Die phasenschienen entsprechen auch immer mindestens 10qmm und auch die vorgefertigten verdrahtungsbrücken sind 10
    warum soll man denn da unbedingt 6 qmm verbauen ??? Das bisschen Kabel und die Hülsen kosten doch nix
    Dürfen tut das sowieso nur eine e Fachkraft die sicher die Antwort weiß und auf dem aktuellen Stand der vde ist
  4. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Wenn du nichts Vernünftiges beitragen kannst dann lass doch einfach die unqualifizierten Kommentare das sind hier im Forum eh schon genug.
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    ...was hier alles sich Moderator nennt...
  6. #6 Andreas Teich, 15.02.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Soweit ich das kenne ist es möglich im Verteiler die Querschnitte eine Stufe kleiner zu wählen, also 6 statt 10mm2
    und Litze ist natürlich besser zu verarbeiten als starre Drähte
    chipC gefällt das.
  7. Alex88
    besser ein unqualifizierter Kommentar als ein unqualifizierter Eli
  8. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Es gibt hier im Forum anscheinend Leute die das Forum verwechselt haben und besser in einem Forum zu Hause waeren wo man schoen hin u her streiten kann. Diese Leute habe ich den Verdacht posten mind 50% ihrer schwachsinnigen Beitraege um an die Spitze der Beiträge Liste zu kommen....
    Diese Leute sollten bitte daran denken sichal untersuchen zu lassen psychologisch.
  9. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hier ist halt kein Bastelwasel-Forum. Und wenn jemand als Beruf "Stromerer" angibt dann frägt man sich halt, was der so tut. Anstatt es zu wissen (was du von deinem Berufsstand her tun solltest), oder in die Normen zu schauen frägst du in nem Forum. Da gehen halt die Alarmglocken an.
  10. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
  11. #11 chipC, 15.02.2024
    chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    War klar..Noch einer... muss n Nest sein irgendwo...muss unbedingt seinen Senf abgeben aber hat bestimmt noch nie eine Verteilung gemacht u Null zu sagen zur Frage selber. Wenn doch bring Fakten!
    Ausserdem ist es interessant wie sich hier
    Manche als Wächter der Allgemeinheit aufspielen und sich herausnehmen vermeintlich Anderen
    vorschreiben zu dürfen was diese für Fragen stellen dürfen oder nicht bzw urteilen zu koenen zumal auch noch als Fachfremder...
  12. #12 simon84, 15.02.2024
    @chipC das hat nix mit dir persönlich oder Mund verbieten zu tun sondern mit Haftung.
    Genau wie bei Statikfragen die gefährlich werden machen wir hier einfach zu.
    Es gibt genug Elektrik Foren wo du das als Fachmann genauer mit deinen Kollegen diskutieren kannst.
    Ich habe zwei Kumpel (beide Elektriker) gefragt, der eine sagt klar kein Problem der andere sagt auf keinen Fall das muss heute bei Änderung alles 63A tauglich sein Minimum 10 qmm auch wenn du es heute nicht so nutzt.
    hilft dir jetzt auch nicht weiter, ich weiß.
    Bitte nicht böse sein aber :closed:
    Baggerbedrieb, Mok, Oehmi und 2 anderen gefällt das.
Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?
    Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?: Hallo, wir wollen zeitnah unsere Garage mit Klinkerriemchen verkleiden. Da es eine Fertiggarage aus zwei Teilen ist, hat diese eine Dehnungsfuge....
  3. Flexible Wasserleitung?
    Flexible Wasserleitung?: Hallo, ich muss eine Wasserleitung (genauer gesagt 3 Stück für Brauch & Trinkwasser) an einem schwer zugänglichen Ort über ca 150 cm verlegen (mit...
  4. Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne
    Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne: Hallo Forum, nachdem ich mir mit dem Zusammenbau einer Fertigduschkabine (inklusive Konstruktionsverbesserungen an dieser Fehlkonstruktion) das...
  5. Bodenabdichtung unter flexiblen Belag
    Bodenabdichtung unter flexiblen Belag: Hallo, zum Thema Abdichtung von Holzfußböden gibt es hier ja schon eine Menge Beiträge und auch das Merkblatt zum Thema ist sehr gut gemacht....
Status des Themas:
