Verschraubung Stufen auf Stahlwangen
Diskutiere Verschraubung Stufen auf Stahlwangen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, nachdem ich nun von der Eigenrecherche gründlich verwirrt bin, hoffe ich, dass man mir hier besser weiterhelfen kann. Um hinter...
  1. #1 Stonefox, 23.10.2024
    Stonefox
    Stonefox
    Um hinter unserer Stahlwangentreppe streichen zu können, habe ich nun erstmalig die Stufen abgenommen. Dabei ist mir erst recht spät aufgefallen, dass etliche Schraubenspitzen im Holz abgebrochen sind. Jetzt sind einige Stufen lose oder knarzen im besten Fall lautstark. Kann mir jemand sagen mit welchen Schrauben wir nun am Besten neu befestigen? Sie sollten langlebig sein und vorallem nicht abreißen. Der Baumarkt war die erste Anlaufstelle aber da sind die Schrauben direkt am Kopf gerissen.
    Falls es hilft, das Holz ist Mahagoni. Da wir die abgebrochenen Schrauben nicht mehr rausbekommen, wollen wir ein neues Loch nebenan setzen. Ein Foto der alten Schraube ist angehängt, 5.5mm im Durchmesser.
  2. #2 chris84, 23.10.2024
    chris84
    chris84
    Ich würde:
    - Rampa-Muffen setzen (da gibts verschiedene Gewindetypen, bei Mahagoni = Hartholz könnte ein feines Gewinde mit Schneide an der Muffe sinnvoll sein --> ggf. beim Hersteller anfragen)
    - metrische Schrauben (Stahl 8.8) verwenden, die lassen sich dann immer wieder einfach ein und ausdrehen, falls mal wieder was dran gemacht wird
    - Eine elastische Unterlage zwischen Stufe und Wange vorsehen (z.B. 1mm oder 2mm EPDM)
    - Die Stufen dann mit Gefühl anziehen
    Die Gummiunterlage als Ausgleich für das Arbeiten des Holzes, denn stramm angezogenen Holzschrauben können immer mehr oder weniger von alleine abreißen, weil das Holz durch Luftfeuchteunterschiede schrumpft und sich ausdehnt, und dabei ziemliche Kräfte freisetzen kann.
    Stonefox, Oehmi, Baggerbedrieb und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 Baggerbedrieb, 23.10.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Genau so.
  4. #4 Stonefox, 23.10.2024
    Stonefox
    Stonefox
    Dieses Forum und seine Nutzer ist Gold wert - vielen lieben Dank!
  5. #5 Stonefox, 24.10.2024
    Stonefox
    Stonefox
    Verzeiht die vielleicht einfältige Frage..
    Aber da ich mit Rampamuffen bisher noch nicht gearbeitet habe, bin ich nun bezüglich der passenden Größe ein wenig unsicher.
    Da die alten Schrauben einen Durchmesser von 4,5mm besitzen, würde ich nun Rampamuffen von M5 nehmen. Welche Länge für Muffe und Holzschraube nehme ich am Besten für die Stufen, wenn die Stufe selbst 4,3cm dick ist + 2mm Stahlauflage?
  6. #6 chris84, 24.10.2024
    chris84
    chris84
    Ich würde mir da mal eine Empfehlung von Rampa einholen:
    Fachkundige Beratung für den Holzbereich | RAMPA GmbH & Co. KG
    Bzgl. Befestigungsschraube: Mein Gefühl sagt min. M6.
    Länge ergibt sich aus der Länge (>Rampamuffe & < Sacklochtiefe) + Auflage + Materialstärke Wange
    Wichtig ist tatsächlich eine geeignete Rampamuffe zu nehmen, und für diese ein genau passendes Loch zu bohren. Ist das Loch zu groß, dreht sie doll. Ist das Loch zu klein, kriegst du sie nicht rein. Ideal wäre natürlich ein Stück Mahagoni zum probieren :-) Dann könnte man sich an den kleinsmöglichen Bohrlochdurchmesser herantasten :-)
    Bei Nadelholz ist die Sache einfacher. Gewindekernlochdurchmesser bohren und fertig. Hartholz kann teilweise aber so hart sein, dass man schon ein metrisches Gewinde per Gewindeschneider reinschneiden könnte.
  7. #7 Stonefox, 25.10.2024
    Stonefox
    Stonefox
    Danke dir! Wusste gar nicht, dass Rampa da sogar eine spezielle Beratung hat, dann werde ich da mal anklopfen. Reststücke habe ich leider nicht aber man könnte ja die Unterste Kellertreppe ein Extraloch bohren, sieht ja keiner von unten ;)
    Oehmi gefällt das.
Verschraubung Stufen auf Stahlwangen - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  2. Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke
    Sandwichpaneele Verschraubung in Tiefsicke: Hallo zusammen, ich habe ein Hallendach mit Sandwichpaneelen neu eindecken lassen. Zu meinem Entsetzen musste ich feststelle, dass in der...
  3. Verkofferung an Trockenbaudecke verschrauben
    Verkofferung an Trockenbaudecke verschrauben: Hi, unsere Betondecke im Haus ist im Wohnzimmer noch einmal mit einer Trockenbaudecke abgehangen für eine indirekte Beleuchtung. Meine Frau...
  4. Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken
    Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken: Guten Tag zusammen, Ich möchte gerne in der Obergeschossdecke auf die Dämmung eine Dampfbremse verlegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich...
  5. Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich
    Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich: Hallo Alle, Ich nenne seit kurzem ein Reiheneckhaus aus dem Jahr 1924 mein eigen. Die Verbindungswand zum Nachbarhaus besteht nach den...
