Sanierungspflicht bei Neukauf und Vermietung?
Diskutiere Sanierungspflicht bei Neukauf und Vermietung? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Zusammen, Bei uns in der Stadt werden einige Häuser zum Höchstbieterverfahren verkauft. Startpreis 230.000€. Die Häuser sind...
  1. #1 Marcus1970, 22.01.2025
    Marcus1970
    Marcus1970
    Servicetechniker Brandmeldeanlagen
    Weingarten
    Hallo Zusammen,
    Die Häuser sind Sanierungsbedürftig in fast allen Gewerken.
    Es wohnt in einem Haus ein alter Mann mit 90 Jahren dem Angst und Bange ist dass er evtl. nach über 50 Jahren nochmals Veränderungen aufsich nehmen muß. Ich kenne ihn nicht, weiß es nur von Freunden die neben an wohnen.
    Ich würde gerne für das Haus ein Gebot abgeben, und bei einem eventuellem Zuschlag den Mann bis zum Schluss ohne Veränderungen dort wohnen lassen. Auch die Miete von ca. 400€ würde ich belassen.
    In den Folgejahren kann ich dann überlegen was später gemacht wird, Renovieren und vermeiten oder für die Kinder zurückhalten was dann zeitlich auch passen könnte.
    Jetzt die Frage....bin ich nach dem Kauf verpflichtet sofortige energetische Maßnahmen auszuführen?
    Falls ja wäre mein Plan so leider nicht umsetzbar.
    Vielen Dank
  2. #2 GreatScott83, 22.01.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Ja, bei Besitzerwechsel gibt es grundsätzliche diverse Sanierungspflichten für die du 2 Jahre Zeit hast. Kurz und knapp:
    1. Dämmung von Dach oder oberster Geschossdecke
    2. Erneuerung der Heizung wenn es sich um einen Konstanttemperaturkessel handelt und älter als 30 Jahre ist (Niedrigtemperaturkessel und Heizungen die mit einem Fühler anhand der Außentemperatur regeln sind nicht betroffen aktuell).
    3. Dämmung von Warmwasserführenden Rohren (Warmes Brauchwasser und Heizungsrohre) wenn sie durch einen unbeheizten Raum (z.B. an der Decke eines unbeheizten Kellerraumes langlaufen).
    1 und 3 sind, sofern notwendig mit überschaubarem finanzellen Aufwand umzusetzen (z.B. Schüttdämmung auf dem Dachboden).
    Davon abgesehen gibt es je nach Bundesland noch diverse Sanierungspflichten wenn etwas angefasst wird. z.B. WDVS, wenn die Fassade erneuert wird oder Solarpflicht, wenn das Dach erneuert wird. Aber das sind keine "Sofortmaßnahmen".
    Das nur mal um deine Frage zu beantworten. Deine Beweggründe in allen Ehren, da du keinerlei Daten zu dem Haus schreibst lass ich mal das mit den restlichen Stolperfallen.
  3. #3 nordanney, 22.01.2025
    Den wirst Du auch ansonsten nicht rausbekommen.
    Ja, siehe @GreatScott83
    Wobei 1 auch wegfallen kann, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
  4. #4 VollNormal, 22.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da das Haus anscheinend nicht von der Eigentümerin selbst bewohnt wird, müssten die von @GreatScott83 genannten Nachrüstungen laut Gesetz schon längst geschehen sein. Die Pflicht besteht schon seit Inkrafttreten der ersten EnEV am 01.02.2002.
  5. #5 VollNormal, 22.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das nicht, aber der TE könnte den armen Mann ja auf dessen alte Tage noch gewaltig ärgern, indem er umfangreiche, mit Lärm und Dreck verbundene Arbeiten am Haus ausführen lässt. Dass er dieses explizit nicht tun möchte, finde ich löblich!
  6. #6 Viethps, 22.01.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Solange der alte Herr darin wohnen möchte, braucht da erstmal garnichts passieren: Härtefall!
  7. #7 simon84, 23.01.2025
    Kontrolliert auch keiner, normal nicht mal die finanzierende Bank
    BaUT gefällt das.
  8. #8 nordanney, 23.01.2025
    Wobei entweder hier oder im orangenen Forum zu dem Thema (aber Eigennutzung) vor nicht langer Zeit jemand geschrieben hat, dass tatsächlich eine Kontrolle und Aufforderung zur Sanierung stattgefunden hat.
    Das war aber das erste Mal, dass ich so etwas im real life gehört habe.
  9. #9 Fasanenhof, 23.01.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Sorry.
    Aber bei 90 Jahren, Männlich würde ich rein statistisch gesehen nicht davon ausgehen, dass er dir als Mieter länger erhalten bleibt. Natürlich kann er noch 10 Jahre leben und damit sämtliche Statistik brechen. Aber wahrscheinlich ist doch, dass er innerhalb der nächsten 1-5 Jahre mit den Füßen zuerst auszieht.
    Da kannst du als "Investor" ganz nüchtern das Risiko eingehen und ihn auf Bestandsmiete laufen lassen, indessen die Planung für den Tag danach angehen und die Maßnahmen der Sanierung ganz entspannt abwickeln, wenn es so weit ist.
    Sofern dir 1-5 Jahre nicht den Plan versauen und dich finanziell in Hohe See bewegen, ist das eine gute Entscheidung, das Objekt zu übernehmen.
    Marcus1970 und Viethps gefällt das.
  10. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Mein alter Schornsteinfeger hat mich direkt beim ersten Termin darauf hingewiesen, dass der Gaskessel von 1990 wegen Enev innerhalb von 2 Jahren getauscht werden muss.
    Ein Jahr später war der Schorni in Rente und sein Nachfolger vertritt die Meinung, dass man die Anlagen laufen lassen soll solange Sie noch gute Werte liefert.
    Gut für mich, für den Umsatz vom Schorni sicher auch. Im Sinne des Gesetzgebers wohl nicht, aber am Ende interessiert es scheinbar auch keinen. Zumindest ist die Chance kontrolliert zu werden äußerst gering.
    https://medien.enev-online.de/infos...ge_laender_enev_vollzug_gebaeudesanierung.pdf
  11. #11 GreatScott83, 23.01.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Im Nachbardorf ist zum Jahreswechsel ein neuer, recht junger Bezirksschornsteinfeger angetreten. Der ist sehr motiviert was das angeht das zu Kontrollieren und gleichzeitig seine Dienste als Energieberater anzubieten....................
  12. #12 Viethps, 23.01.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Das hat vor vier Jahren noch gestimmt: ( Bank mit eigener Maklerabteilung )
    - Bau mit aktuellen Fenstern übernommen ( 1,3/ 1,2 )
    - Oberste Geschoßdecke entfiel ( zu 2/3 mit `zusätzlichen Räumen ´ ausgebaut )
    - Kellerdecke zur Dämmung empfohlen im Energieausweis
    Auf den Schorni sind wir selbst zugegangen wegen dem fälligen Ölkessel ( zwar geregelt aber Leckagen = unzuverlässig im Betrieb )
    Aktuell schauen sich die Banken den Ausweis genauer an und finanzieren bei schlechter Einstufung nicht!
  13. #13 Marcus1970, 24.01.2025
    Marcus1970
    Marcus1970
    Weingarten
    Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten.....Ich gehe jetzt mal vom Spruch aus, wo kein Kläger da kein Richter und habe ein Gebot abgegeben.
    Wenn´s doch soweit kommt und gefordert wird könnte man sicher mit einem Härtefall Aufschub bekommen.
    Von mir aus darf der Mann gerne 100Jahre alt werden, so einen richtigen Plan was danach ist habe ich noch nicht aber dafür die Zeit um mir einen zu überlegen. Wird dann eh zu 90% in Eigenleistung durchgeführt.
    Also drückt "Uns" gerne die Daumen dass es klappt.
    Schöne Grüße
    dsebasti, simon84, Viethps und 2 anderen gefällt das.
  14. #14 Kriminelle, 24.01.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Darum geht es ihm ja gerade nicht. Der TE nimmt sich die Zeit und gönnt dem Mieter jedes Jahr, das er hat.
    Denke ich auch. Letztendlich ist und dient die Sanierungspflicht das Recht und zum Wohl eines Mieters, dass der alte Mann in diesem Fall aber gar nicht beanspruchen möchte.
  15. #15 simon84, 24.01.2025
    genau so sehe ich das auch
    Wenn finanziert wird aber mit der Bank klären das war ein guter Einwand
  16. #16 Marcus1970, 14.03.2025
    Marcus1970
    Marcus1970
    Weingarten
    Wollte nur mal ein kurzes Update geben....
    hat geklappt,ich war mit meinem Gebot an zweiter Stelle.
    Der erstrangige Bieter hat sich für das Haus daneben entschieden und so kam ich zum Zug.
    Plan ist weiterhin so wie am Anfang geschrieben!
    Die Mieter sind seit heute Mittag auch sehr erleichtert als ich vor der Türe stand und meine Absichten erzählte.
    Jetzt lasse ich mich mal überraschen ob sich was mit der Sanierungspflicht kommt oder nicht
    Schöne Grüße
    Viethps und Oehmi gefällt das.
  17. BaUT
    Kommt die mit der Post?
    Oder mit dem nächsten Sommer?
    Oder bringt die Schwiegermutter die beim nächsten besuch mit?
  18. #18 simon84, 14.03.2025
    Da kommt Nix :bierchen:
    Marcus1970 gefällt das.
  19. #19 Viethps, 14.03.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Im Zuge der Feuerstättenschau werden die Punkte doch schon überprüft......jedenfalls in NRW. Da würde man darauf hingewiesen!
Sanierungspflicht bei Neukauf und Vermietung? - Ähnliche Themen
  1. Strafe wegen Sanierungspflicht
    Strafe wegen Sanierungspflicht: Hallo zusammen, kurz zu mir: vor ca. einem Jahr ein älteres Haus mit uralter Ölheizung gekauft. (über 30 Jahre Festwert...) Ich muss also...
  2. GEG Sanierungspflicht Eigentümerwechsel einer Wohnung im Mehrfamilienhaus
    GEG Sanierungspflicht Eigentümerwechsel einer Wohnung im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, zu folgendem Sachverhalt habe ich keine Klare Aussagen gefunden. Hat jemand eine Ahnung wie das zu handhaben ist? Wir...
  3. GEG Sanierungspflicht oberste Geschossddecke / Dach
    GEG Sanierungspflicht oberste Geschossddecke / Dach: Hallo Alle, im moment schaue ich mir ein Haus nach dem anderen an, alles Altbauten da das Budget begrenzt ist. Ich hätte aber eine Frage zum...
  4. Sanierungspflicht unbewohnbarer Altbau
    Sanierungspflicht unbewohnbarer Altbau: Hallo zusammen! Bin neu im Forum und habe eine (oder mehrere) Frage(n) zu einem leerstehenden Altbau im Umbau, der den Besitzer wechselt. Hierzu...
  5. EU-Sanierungspflicht
    EU-Sanierungspflicht: Hi, mal eine ganz allgemeine Frage: Weiß jemand, wo es bei der geplanten EU-Sanierungspflicht auf lange Sicht bis 2045 eigentlich hinlaufen soll?...
