Außensteckdose?
Diskutiere Außensteckdose? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Morgen Wie macht ihr das mit den Außensteckdosen am EFH das da nicht dauerhaft Strom anliegt? Wollte den zukünftigen Einbrechern keinen Strom...
  1. #1 HabeckR, 24.02.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Morgen
    Wie macht ihr das mit den Außensteckdosen am EFH das da nicht dauerhaft Strom anliegt? Wollte den zukünftigen Einbrechern keinen Strom liefern.
    Danke
  2. #2 Viethps, 24.02.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ausschalter mit Kontrollleuchte innen
    am1003, Oehmi, Fridolin77 und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 Kriminelle, 24.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Genau so.
    Allerdings kennen die Einbrecher auch Akku-Geräte.
    am1003 und Ab in die Ruine gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 24.02.2025
    Strom war gestern. Heute haben Einbrecher Akku-Flex, -Säbelsäge etc.
    Die etwas einfacher Gestrickten, werfen Dir einen Gullideckel durch die Terrasentür.
    Jo Bauherr und BaUT gefällt das.
  5. #5 ichweisnix, 24.02.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wenn du in heben kannst.
  6. #6 Fasanenhof, 24.02.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ach bitte. Wer zu schwach ist, einen Gullideckel zu werfen hat es nicht verdient, die Altgoldsammlung zu plündern.
    BaUT und Oehmi gefällt das.
  7. #7 HabeckR, 24.02.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Danke
    Den Gullideckel müssen die dann aber 100 Meter tragen.
    Schalter innen okay
  8. #8 nordanney, 24.02.2025
    Kannst Du ruhig machen.
    Die kommen eh mit viel leichteren und praktikableren Akku-Geräten bzw. der Großteil kommt ohne Geräte durch offene Türen/Fenster oder nutzt kurz rohe Gewalt.
  9. #9 msfox30, 24.02.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Nix, weil:
    Unser GU wollte das damals auch mit Schalter verlegen. Habe ich aber abgelehnt, weil es keinen Sinn macht. Ein Einbrecher wird vermutlich nicht mehr mit Flex und Kabeltrommel anrücken.
  10. BaUT
    Ein Brecheisen braucht kein Strom und das Profiwerkzeug gibt es auch mit Akkubetrieb. Es gibt ansonsten auch smarte Außensteckdosen.
  11. #11 VollNormal, 24.02.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Können die dann KI gestützt den bösen Dieb vom rechtmäßigen Nutzer unterscheiden?
  12. #12 Viethps, 24.02.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Da sehr häufig die Außendose mit anderen Kabelstrecken zusammen verschaltet sein kann, macht ein Ausschalter schon deshalb Sinn, weil sonst der zugehörige FI zum auslösen gebracht werden kann.....
    Fridolin77 gefällt das.
  13. #13 VollNormal, 24.02.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann muss der Ausschalter aber auch zweipolig ausgeführt sein.
    Fridolin77, msfox30 und simon84 gefällt das.
  14. #14 simon84, 24.02.2025
    Gibts oft auch als "Heizungsnotschalter". Die sind zweipolig, idR für 16A ausgelegt und beleuchtet mit Kontrolle.
    Ist auch z.B. bei Balkonkraftwerk sinnvoll zweipolig zu schalten.
  15. #15 GreatScott83, 24.02.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Strom liefern für die Flex ist heutzutage nicht mehr das Problem. Hört sich an wie die Geschichte aus dem Paulanergarten, aber so bei einem Arbeitskollegen passiert: Gartensteckdose hing auf der selben Stromleitung wie das Wohnzimmer, und im Wohnzimmer war die Technik verbaut: Router, Smarthome, NAS für die Aufzeichnungen der Kameras etc... Die Fachkraft für Eigentumsentwendung hat über diese Steckdose die Sicherung fliegen lassen und das Haus war "offline". Es gab wohl noch kurz eine Push Benachrichtung aufs Handy bzgl. Bewegung im Garten, aber bis die App offen war, wars zu spät.
    Viethps gefällt das.
Außensteckdose?
Außensteckdose? - Ähnliche Themen
  1. Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht
    Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht: Ich überlege, wie ich meine Außenbeleuchtung und Außensteckdose schlauer verschalten kann. Ausgangslage: 1 Sicherungskreis für einen Kellerraum...
  2. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  3. Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose
    Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose: Guten Abend zusammen, ich habe vor, eine Markise mit Motor nachzurüsten. Leider habe ich keinen Anschluss vorgesehen (Neubau 2022). Allerdings...
  4. Aussensteckdosen auf Terrasse - Gips?
    Aussensteckdosen auf Terrasse - Gips?: Hallo zusammen, Ich habe gestern Aussensteckdosen anbringen lassen durch einen Elektriker. Und zwar auf der Terrasse und auf dem Balkon. Dort...
  5. Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert - warum? Änderbar?
    Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert - warum? Änderbar?: Liebe Foristen, ich habe schon recht früh festgestellt, dass meine Außensteckdosen weniger Leistung vertragen als meine Innensteckdosen (E-Auto,...
