MDF Bodenplatten quietschen auf Balken
Diskutiere MDF Bodenplatten quietschen auf Balken im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hey, ich hab auf Stahlträgern Balken liegen. 130x80 (sind jeweils aus vier Kanthölzern zusammengeschraubt) im 62,5er Abstand. Darauf sind 20 mm...
  1. #1 Jaache8z, 20.03.2025
    Jaache8z
    Jaache8z
    Programmierer
    Schleswig-Holstein
    Hey,
    ich hab auf Stahlträgern Balken liegen. 130x80 (sind jeweils aus vier Kanthölzern zusammengeschraubt) im 62,5er Abstand. Darauf sind 20 mm MDF Platten auf Stoß verleimt und genagelt. Die biegen sich zwischen den Balken durch und quietschen dann auf den Lagern.
    Eigentlich sind 20 mm MDF schon die richtige Stärke für die 58cm freitragende Breite, oder? Ist halt alles 30 Jahre alt.
    Ich hab jetzt die MDF im 30 cm Abstand mit 3,5x50 Vollgewinde-Schrauben auf den Balken verschraubt. Es quietscht aber immer noch.
    Was nun?
    Ich würde die ungern rausnehmen und gegen OSB ersetzen. Das ist in meinem Wohnzimmer und wird ja ein riesen Schweimkrams. Was würde man da nehmen? 22 mm?
    18 mm OSB im rechten Winkel dazu schwimmend auf Trittschalldämmung verlegen? Wenn das MDF durchbiegt, dann muss das OSB die Last alleine tragen und die Platten drunter zu lassen bringt eigentlich gar nichts oder?
  2. #2 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Teilgewinde wäre besser gewesen. Vollgewinde zieht die Platte nicht nach unten.
    Die MDF kann sich anscheinend immer noch bewegen.
    30cm ist etwas viel.
    Sind es viele Nägel? Abstand? Stehen sie hoch bei Belastung der Platte?
    Kommt das Quitschen wirklich von der Nagelung?
  3. #3 Jaache8z, 20.03.2025
    Jaache8z
    Jaache8z
    Programmierer
    Schleswig-Holstein
    Ich hab zum Festschrauben draufgestanden. (-: Man will ja keinen Schaft, damit der nicht wieder quietscht.
    Okay, dann zieh ich da nochmal nach. O:-)
    Die Nägel sind auch ca. 30 cm auseinander. Nein, die sind in der Platte versenkt und stehen nicht hoch.
    Ich wüsste nicht, woher sonst. *thinking
    Wenn ich auf den Balken wippe, passiert nichts. Nur, wenn ich zwischen den Balken auf den Platten laufe.
  4. #4 Eisenholz, 20.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Das mit dem Schaft ist schon richtig. Dafür gibt es spezielle Schrauben die unter dem Kopf noch einige Gewindegänge haben.
    Woher das quietschen. Je nach Bauart viell. auch von den zusammengeschraubten oder genagelten Kanthölzern.
    Von den neuen Schrauben kommt es sicher nicht. Da werden wohl noch Nägel im Spiel sein.
    Mal bei einer Stelle die Nägel entfernen und testen.
    Mit dem Stechbeitel um den Nagelkopf etwas Vertiefung schaffen und rausziehen.
  5. ToTi
    Kann es vielleicht sein, dass sich die Balken bei Belastung auf den Stahlträgern bewegen und es deshalb quietscht?
MDF Bodenplatten quietschen auf Balken - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  2. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  3. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  4. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  5. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
