Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
Diskutiere Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  1. kissen
    kissen
    servicetechniker
    peine
    ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete entdeckt. Es ist die Wetterseite. Dachte erst Dach undicht, nix gefunden. Nach jedem Regen hat es ca einen Tag gedauert, dann stieg die Feuchtigkeit der Flecken wieder. Dann aus lauter Verzweifelung, 2cm starke Xps Platten großflächig, (ca 50% der Wand) beklebt. Nach ein paar Wochen war alles trocken. Scheinbar kommt das Wasser durch die Wand. Gibt es sowas? Die Wand ist aus den 1970ern. Ca 35cm stark und besteht aus Aussenputz mit vielen kleinen oberflächlichen Rissen in Farbe und teilweise im Putz und roten Backsteinen. Teilweise ist der Putz ein bisschen bröselig. Jetzt wollte ich die Wand sanieren, was ist denn am sinnvollsten? Dämmen, oder nur neu anputzen und Farbe?
  2. #2 simon84, 25.03.2025
    Na klar
    WDVS und verputzen
    melunkai und SoL2000 gefällt das.
  3. BaUT
    GEG sagt:
    Bei großflächiger Putzsanierung ist Dämmung Pflicht!
  4. #4 simon84, 26.03.2025
    Rein aus praktischen Gründen bietet es sich doch an zumindest den Giebel/Unterstand und das OG schon mal zu dämmen.
    Oder halt die gesamte Fassadenseite. Je nach dem ob man DIY macht, Gerüst selber macht etc.
    Wenn man jemanden beauftragen muss wird es sich eher lohnen, das ganze Gebäude zu machen.
  5. kissen
    kissen
    servicetechniker
    peine
    Hi,
    erstmal danke für die Antworten. Wollte selber machen. Gebrauchtes Gerüst kaufen, dann hat man keinen Zeitdruck. Hatte mir überlegt eine hinterlüftete Dämmfassade zu bauen. Habe aber eine ca 2m2 grosse Ecke wo die Wand etwas feucht ist, da ist die Horizontalsperre scheinbar nicht mehr in Ordnung. Sollte ich das mit Injektionen trocken, oder geht das mit der hinterlüfteten Fassade. Das sollte man denn als Dämmstoff nehmen?
    Gruß Chris
  6. BaUT
    Wenn du dir von uns eine ordentliche Sanierungsberatung wünscht, dann sollten wir mit der Grundlagenermittlung beginnen. Dazu gehört als erstes mal ein Baustellentermin und die Vorlage der vorhandenen Bauzeichnungen des Bestandes. Wenn wir auf den Ortstermin verzichten sollen, dann wäre es hilfreich wenn du Übersichtsbilder von außen und Detailbilder vom Schaden innen hier einstellst, damit wir uns auf diese Weise ein Bild machen können.
    Bisher geht hier so einiges durcheinander.
    Was ist nun eigentlich die Ursache der Nässe innen?
    Fehlender Schlagregenschutz der Fassade oder doch eine schadhafte Bauwerksabdichtung oder noch was ganz anderes?
  7. kissen
    kissen
    servicetechniker
    peine
    Hi,
    Du hast recht, ich habe verwirrend geschrieben. Einmal habe ich den Schlagregenschaden im Og und ein Teil feuchte Wand im Eg. Ich werde mal ein paar Fotos machen. Die werden das erklären.
    Gruß Chris
  8. #8 HausBauBjorn, 15.07.2025
    HausBauBjorn
    HausBauBjorn
    Bei dem, was du beschreibst (Schlagregen, alte Wand, bröseliger Putz, keine funktionierende Horizontalsperre mehr), klingt es wirklich so, als hättest du mehrere Baustellen gleichzeitig.
    Wenn die Wand unten schon feucht ist, würde ich erstmal klären, ob und wo Wasser von unten hochzieht – also Horizontalsperre prüfen oder ggf. nachrüsten (z. B. Injektion).
    Schlagregenschutz (Putz, Farbe, evtl. Dämmung) ist dann Schritt 2 – bringt aber nix, wenn’s von unten weiter durchzieht.
    Die Idee mit der hinterlüfteten Fassade kann gut sein, aber nur wenn die Ursache klar ist – sonst packst du das Problem nur ein.
    Fotos helfen auf jeden Fall weiter!
    BaUT gefällt das.
Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch - Ähnliche Themen
  1. Rollputz auftragen auf Altbauwand
    Rollputz auftragen auf Altbauwand: Hallo Forum, Wir renovieren gerade unser Wohnzimmer und wollen mal Rollputz ausprobieren. Wir haben so diese typischen "Schrottwände", wo viel...
  2. Welche Farbe auf Altbauwand nach wasserschaden?
    Welche Farbe auf Altbauwand nach wasserschaden?: hallo nach einem Wasserschaden in einem Bad wurden die Raufasertapeten entfernt. darunter befanden sich mehere Lagen alter Anstrich, teilweise...
  3. [Problem] Altbauwand streichen
    [Problem] Altbauwand streichen: Hallo, ich brauche Hilfe beim Weißen meiner Altbauwand. Diese wurde vom Vormieter mit einer Wischtechnik orange gestrichen. Ich habe dann mit...
  4. Malervlies oder Glasvlies auf Altbauwand?
    Malervlies oder Glasvlies auf Altbauwand?: Hallo zusammen, wir überlegen, unsere Wände in einem Altbau mit Glas- oder auch Zellulosevlies zu "tapezieren" und zu streichen, so dass es...
  5. Altbauwand wie streichen? - nach Tapetenentfernung
    Altbauwand wie streichen? - nach Tapetenentfernung: Hallo ihr Lieben, ich habe letztes Wochenende in meiner neuen Wohnung (Altbau) die "hässliche" Strukturtapete entfernt. Nun würde ich gerne...
