Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück
Diskutiere Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, meine Familie hat seit langer Zeit ein Grundstück, auf dem zahlreiche Leitungen verlaufen (Strom, Trinkwasser, Schmutzwasser,...
  1. #1 trio333, 07.04.2025
    trio333
    trio333
    meine Familie hat seit langer Zeit ein Grundstück, auf dem zahlreiche Leitungen verlaufen (Strom, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, Fernwärme, jeweils ca. 40 Meter). Diese Leitungen sind nicht im Grundbuch gesichert und es gab nie irgendwelche Zahlungen dafür.
    Das hat uns bisher nicht gestört, weil das Grundstück nicht bebaut ist. Würden wir aber mit dem Bauen anfangen (oder das Grundstück verkaufen), wäre der Wert des Grundstücks durch die Leitungen massiv gemindert. Durch die Leitungen ist nämlich leider nur noch ein kleiner Teil des Grundstücks frei bebaubar.
    Nun zur eigentlichen Frage: Angenommen wir würden uns stur stellen und sagen, die Leitungen müssen raus und angenommen der Versorger könnte die Leitungen statt dessen in den angrenzenden öffentlichen Gehweg bzw. die Straße legen. Wie hoch wären denn etwa die Baukosten für den Versorger?
  2. #2 Ab in die Ruine, 07.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Geht es um die Summen, die ihr den Versorgern abpressen wollt?
  3. #3 nordanney, 07.04.2025
    Aber es kann trotzdem Zustimmungen dazu gegeben haben. Das solltest Du prüfen.
    Daneben kann es noch so Punkte wie gesetzliche Regelungen oder Vorschriften geben (Duldungspflichten aus Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserverordnung usw.) bzw. nachbarrechtliche Gesetze je nach Bundesland.
    Deine Annahme musst Du erst einmal juristisch sauber prüfen, ob das überhaupt möglich ist. Es kann sein, dass Du die Leitungen dulden musst und zusätzlich zur Sicherheit noch eine Dienstbarkeit OHNE finanziellen Ausgleich aufs Auge gedrückt bekommst.
    Für Risiken und Nebenwirkungen fragst Du bitte Deinen Fachanwalt vor Ort.
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Ab in die Ruine, 07.04.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wer haftet eigentlich für Schäden in so einem Fall?
    Wasserrohr platzt und spült das Grundstück frei? Oder andersherum, jemand baggert zufällig die Leitung kaputt?
  5. #5 nordanney, 07.04.2025
    Der Verursacher = der, der die Leitung gelegt hat (also der Versorger)
    Der Idiot, der wild gebaggert hat und sich nicht die Pläne der Leitungen angeschaut hat. Pläne von Leitungen haben nämlich nichts mit dem Grundbuch zu tun - da steht auch nicht drin, wo sie genau verlaufen.
  6. #6 trio333, 07.04.2025
    trio333
    trio333
    Ja, die juristische Seite müsste im Streitfall sauber geprüft werden. Aber noch gibt es keinen Streit, und ich will den auch nicht vom Zaun brechen. Letztlich soll eine Lösung gefunden werden, die für alle tragbar ist. Wir haben ein Interesse, dass das Grundstück in spätestens 10 Jahren frei bebaubar ist. Sollten die Kosten einer Umverlegung allerdings höher ausfallen als der Grundstückswert, wären alternative Lösungen für alle Beteiligten eventuell sinnvoller. Deshalb die Frage nach den Kosten einer solchen Aktion.
  7. #7 nordanney, 07.04.2025
    Die Kosten wären nicht Dein Problem, insofern irrelevant.
    Stell Dir die einzig korrekte Frage: Habe ich überhaupt einen Anspruch auf Umverlegung? Falls nein, ist das Thema eh erledigt und es muss eine Baulösung gesucht werden - schlimmstenfalls mit Umverlegung auf Deine Kosten (oder der Partei, die bauen möchte).
  8. #8 Viethps, 07.04.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn das in NRW wäre, dann ständen die Leitungen als Baulast im Baulastenverzeichnis.
    Da stehen auch manchmal Leitungen drin, die es schon garnicht mehr gibt. ( z. B. Freileitungen )
  9. #9 simon84, 07.04.2025
    Welche Grundstücke werden da denn über das in der Frage erwähnte versorgt?
    Evtl. direkt angrenzende eigene Grundstücke auf denen das eigene Haus steht ?
    Oder wie muss man sich das genau vorstellen ?
  10. #10 trio333, 08.04.2025
    trio333
    trio333
    Dabei handelt es sich um die Hauptleitungen, die das ganze Wohngebiet versorgen. Unser eigenes Grundstück wird nur mit einem Stromanschluss versorgt (aber dieser wird nicht genutzt). Die angrenzenden Grundstücke gehören nicht uns.
  11. #11 autohaus, 08.04.2025
    autohaus
    autohaus
    Was sagt das Baulastverzeichnis bei der Kreis- / Stadtverwaltung?
  12. 415B
    415B
    Der Verursacher haftet natürlich, und da die Leitungen seit Jahren liegen ist der Anspruch diese zu verlegen verjährt. Ist wie mit der >Hecke die zu dicht über den Zaun und oder zu hoch wächst.
    Das wird nur auf eigene Kosten passieren wobei Fernwärme zu verlegen ist kein Kinderspiel.
    Am besten verkaufen ohne wissen von den Leitungen zu haben.
  13. #13 VollNormal, 08.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie kommst du darauf?
    Kannst du eigentlich auch vernünftige Ratschläge geben?
    ichweisnix, Fabian Weber, Kriminelle und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 nordanney, 08.04.2025
    Jetzt würde mich mal die gesetzliche Grundlage dafür interessieren oder die passenden BGH-Urteile. Fände ich interessant für alle im Hinblick auf die bestehenden BGH-Entscheidungen, die Du ja bestimmt auch kennst (sonst würdest Du so eine Aussage nicht treffen). Vielleicht hast Du ja ganz neue Informationen dazu.
  15. 415B
    415B
    Das nennt sich DULDUNG. Und dann verjähren die Ansprüche nach dem Jahr der Verlegung plus 3 Kalenderjahre oben drauf. Sprich heute verlegt macht bis 31.12 plus 3 Jahre, Verjährung am 01.01.2030
    Durch eine Duldung seitens des Grundstückseigentümers wurde das Ganze rechtlich anerkannt sodass nach einer gewissen Zeit ein Anspruch auf Duldung der Leitung bestehen könnte. Aber das bedeutet nicht, dass du Anspruch auf kostenlose Umverlegung hast, nur weil du es dir anders wünschst.
  16. #16 nordanney, 08.04.2025
    Wie mal Duldung schreibt, weiß ich selbst. Auch, was es bedeutet.
    Ich bitte Dich genau zum Thema Duldung die juristische Grundlage nennen kannst. Die übliche Verjährung zieht hier nicht. Deshalb habe ich Dir ja auch geschrieben, dass es dazu BGH-Urteile gibt. Ich schreibe auch mal fett, damit Du es verstehst: BGH Urteile sagen, dass die Ansprüche auf Verlegung NICHT verjähren (sofern vorhanden).
    Also gibt es Deines Wissen aktuelle Rechtsprechungen oder aktuelle Gesetzesanpassungen? Ansonsten melde Dich doch bitte nur, wenn Du Fakten beitragen kannst. Danke :bierchen:
  17. 415B
    415B
  18. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hast du das Urteil auch gelesen?
    "Zwar entfalle eine entschädigungslose Duldungspflicht nach § 8 Abs. 1 Satz 3 AVBEltV ausnahmsweise dann, wenn ein Grundstückseigentümer durch die Inanspruchnahme seines Grundstücks mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belastet werde. Ein solcher Ausnahmefall liege hier aber nicht vor"
  19. #19 simon84, 08.04.2025
    Kannst du das genauer beschreiben ? Evtl in Prozent oder wie viele qm nicht Überbaubar bzw ueberbaubar sind ?
    Wie verhält sich das im Vergleich zu anderen ähnlichen Grundstücken in der Nachbarschaft was Bau Fenster oder tatsächliche Bebauung angeht ?
  20. #20 nordanney, 08.04.2025
    driver55 gefällt das.
Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück - Ähnliche Themen
  1. Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen
    Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen: Hallo zusammen, ich wollte einmal frage, wie hoch bei euch die Kosten für das jährliche Kehren und Prüfen sind. Die regelmäßige Kehr- und...
  2. Akt Kosten m² Garagenplatte
    Akt Kosten m² Garagenplatte: Hallo, ich plane gerade meine Garage und eruiere die groben Kosten. Mit welchen Preisen pro m² kann ich für eine Bopa (mit viel Eigenleistung, z....
  3. Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden
    Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden: Guten Abend, Ich möchte mich auf ein Treffen mit unserem Verputzer morgen vorbereiten. Er wurde von unserem Generalunternehmer, der für den Bau...
  4. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  5. Behalten Haus Großeltern (´55) bei den Kosten heute wie möglich
    Behalten Haus Großeltern (´55) bei den Kosten heute wie möglich: Liebe BauBrains :) , ich habe hier im Forum zu meinem Thema versucht ein wenig quergelesen, einige Beiträge habe ich gefunden von vor einiger...
