Sichtestrich im Bad - sinnvoll?
Diskutiere Sichtestrich im Bad - sinnvoll? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir überlegen, ob wir in den Bädern (nicht in die Dusche) und im Hausflur einen Sichtestrich verlegen lassen. Ausführung: Geglätteter...
  1. #1 sensation, 19.04.2025
    sensation
    sensation
    Ausführung: Geglätteter Zementestrich, maschinell geglättet, Reinigungsschliff mit Grundierung und Flüssig-Glas.
    Habt ihr Erfahrungen mit Sichtestrich und Bädern? Kann man das problemlos machen bzw. verschmutzt die Oberfläche im Bad (z.B. aufgrund Kosmetikartikel) schnell? Wie pflegt man den Estrich?
  2. #2 Fabian Weber, 19.04.2025
    Im Bad kannst Du dann halt den Boden nicht abdichten. Das ginge nur, wenn Du zweischichtig arbeitest.
  3. #3 sensation, 01.05.2025
    sensation
    sensation
    Hallo Fabian, vielen Dank noch für deine Antwort. Man sieht doch immer wieder Bäder, die Sichtestrich haben. Wie dichten die dann ab?
    Oder meinst Du, dass der Estrich auf zwei Mal gegossen werden und dazwischen eine Dichtschicht eingezogen werden müsste?
  4. 415B
    415B
    Nimm Terrazzo falls du es dir leisten kannst.
    Vom SWR gibt es eine Sendung die nennt sich "Handwerkskunst" die hat das mal erklärt.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Fabian Weber, 01.05.2025
    Genau, die zweite Schicht ist dann nur ca. 2cm stark.
    Alternativ könntest Du zum Beispiel Pandomo nehmen, das ist von Ardex genau dafür gedacht.
  6. #6 Frank Niemann, 27.05.2025
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Sichtestrich und Abdichtung funktioniert nicht. Abdichtungen werden nur als solche zugelassen, wenn sie eine gewisse Rissüberbrückung aufweisen. Das heißt sie sind etwas flexibel. Das widerspricht einem 2-Schichtigem Aufbau, da die Spannungen der oberen Schicht über die Abdichtung in den Untergrund abgegeben werden. Durch die Flexibilität der Abdichtung ist das aber nicht möglich und es kommt zu Rissen in der oberen Schicht.
    Pandomo ist für Nassbereiche ungeeignet da es Gips enthält. Grundsätzlich entscheidet die Versiegelung des Estrichs darüber wie geeignet oder ungeeignet der Boden für den Badbereich ist. Ein Wasserglas ist da nicht die beste Wahl. Es müsste schon etwas mit höherer Schichtstärke und Dichtigkeit sein. Eine PU-Versiegelung/Beschichtung z. B.
  7. #7 sensation, 27.05.2025
    sensation
    sensation
    Vielen Dank für die Antwort(en).
    Für den Duschbereich planen wir eine große Duschwanne, sodass auf dem Sichtestrich definitiv nicht geduscht wird und auch keine größeren Wassermengen zu erwarten sind. Gelegentliches Spritzwasser ist aus unserer Sicht mit dem vergleichbar, was beim feuchten Wischen oder beim Begehen mit Straßenschuhen auftreten kann.
    Hältst du diese Abgrenzung aus deiner Sicht für sinnvoll, oder siehst du dennoch ein Problem hinsichtlich der Abdichtung?
Sichtestrich im Bad - sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Sichtestrich
    Sichtestrich: Hallo zusammen, mich habe in unserem Neubau den Estrich machen lassen und mit dem Estrichleger besprochen dass wir einen Sichtestrich haben...
  2. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  3. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
  4. Metalltreppe: Stufenbelegung mit Sichtestrich
    Metalltreppe: Stufenbelegung mit Sichtestrich: In unserem Haus soll eine neue Stahltreppe eingebaut werden (wird vom Schlosser gefertigt). Die Stufen werden in Form von Stahlwannen...
  5. Unterschien zwischen Pandomo und Sichtestrich
    Unterschien zwischen Pandomo und Sichtestrich: Guten Abend, könnte ihr bitte erklären, ob Pandomo und Sichtestrich dasselbe bedeuten? falls nicht was ist denn der Unterschied zwischen den...
