Flecken Außenfassade
Diskutiere Flecken Außenfassade im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Fassade meines Hauses, vielleicht hat ja jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht: Unsere...
  1. Haus1
    Haus1
    Unsere Außenfassade wurde 2019 verputzt allerdings nicht mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS), sondern direkt auf massive 36,5er Ziegelsteine. Das Mauerwerk wurde damals fachgerecht erstellt und mit einem klassischen mineralischen Putzsystem versehen.
    Seit einiger Zeit tauchen nun schwarze Flecken auf der Fassade auf, unregelmäßig verteilt, aber gut sichtbar. Diese Flecken sehen fast rußartig aus und treten vor allem an der Wetterseite auf.
    Mich interessiert vor allem:
    • Was könnte die Ursache sein?
    • Hängt das mit Feuchtigkeit, Algen- oder Pilzbefall zusammen, auch ohne WDVS?
    • Kann es an der Art des Putzes, einer fehlenden Endbeschichtung oder mangelnder Wasserabweisung liegen?
    Ich bin für jede fachkundige Einschätzung oder eigene Erfahrungsberichte dankbar!
    Viele Grüße
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Mineralische Oberputze ohne Egalisationsanstrich verschmutzen erheblich schneller als mit. Auch das unterschiedliche Saugverhalten, der verschiedenen Untergründe eines Gebäudes, zeichnen sich daher auch sichtbar ab
  3. Haus1
    Haus1
    Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Fassade wurde mit Sto Jumbosil gespritzt. ( mit Verdünnung)
    Kann es trotzdem dran liegen?
  4. Haus1
    Haus1
    Anbei noch ein Bild nach der Fertigstellung.
  5. #5 Fabian Weber, 24.04.2025
    die dunklen Stellen sind dort, wo die Fassade kälter ist, z.B. an der gedämmten Deckenstirn, Attika oder Balkonbrüstung. Alles ganz natürlich.
    Hast Du Fotos vom Rohbau vorm verputzen?
    SIL gefällt das.
  6. Haus1
    Haus1
    Vielen Dank für die Rückmeldung, die Häuser, die zur gleichen gebaut wurden, sehen noch aus wie neu. Wird das Problem behoben sein, wenn ich das Gebäude mit einer hochwertigen Farbe neu streichen lasse?
    Und wie erklären Sie sich die schwarzen Streifen zwischen den Decken? (Siehe Markierung) über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
  7. #7 Fabian Weber, 25.04.2025
    Wann 2019 war das denn eigentlich oder wann war die Abnahme des Gebäudes? Ich sehe das hier schon als Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    Ja. Warum schlonzt man eine Silikonharzfarbe auf einen mineralischen Putz. Mit einer Silikatfarbe hättest Du das Problem jetzt nicht.
    Und wieviel wurde verdünnt? Im Datenblatt steht nur ganz wenig verdünnen (max. 3%) beim Spritzverfahren!
  8. Haus1
    Haus1
    STO Jumbosil ist eine Farbe auf Dispersionsbasis mit Siliconvergütung. Also keine echte Silikonharzfarbe. Warum Sollte eine Silikatfarbe hier besser sein? Ich würde das Haus jetzt neu streichen lassen mit STO Lotusan.
    wie viel verdünnt wurde, weiß ich nicht. Aber anscheinend zu viel, sonst würde die Farbe ja ihre Funktion erfüllen.
  9. #9 SIL, 25.04.2025
    Wie Fibi schon bemerkt hat , es sind hier anscheinend einige Mängel beim Übergang Deckenband / MW zu sehen , hinzukommen die Durchdringung der Küche ? Badlüfter ? Hinzu kommt Wetterseite etc , du wirst mit reiner Farbgebung das Problem nicht dauerhaft gelöst bekommen von eventuellen Verarbeitungsfehlern abgesehen , wie Putz zu dünn , zu nass , Deckputz zu zeitig , Niederschlag während Farbgebung oder Putzarbeit etc
    Der Überstand der Blechverwahrung und die Abdeckung Naturstein sollte auch einmal in Augenschein genommen werden.
    Fabian Weber gefällt das.
  10. Haus1
    Haus1
    Es handelt sich hierbei um die Küchenlüfter. Die Schicht des Putz wurde schon überprüft, hier liegt kein Mangel vor. Laut Gutachter liegt es an der Farbe. wie kann man den Mangel an den Küchen lüftern beheben?
  11. Haus1
    Haus1
    Hier noch mal ein Bild, wenn die Fassade trocken ist.
  12. #12 Fabian Weber, 26.04.2025
    Das könnte was bringen, allerdings als Mangelbeseitigung durch die Baufirma. Warum sollst Du das jetzt bezahlen?!
  13. #13 driver55, 26.04.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das will ich sehen, dass das bezahlt wird. Das glaubst du doch selbst nicht, dass das funktioniert (ohne jahrelangen Rechtsstreit).
    Mit einer geeigneten Fassadenfarbe sollte das aber wieder deutlich besser aussehen. Auch die kommenden 10-15 Jahre.
  14. #14 Fabian Weber, 26.04.2025
    Na und, was ist an einem Rechtsstreit schlimm? Das Haus ist doch nutzbar, muss doch nicht morgen passieren.
Flecken Außenfassade - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Flecken an der Aussenfassade / Wetterseite
    Seltsame Flecken an der Aussenfassade / Wetterseite: Hallo liebes Forum, ich bitte Euch um kurze Einschätzung der nachfolgenden Bilder. Die Fassadenseite (wetterseitig) sieht nach Regen so aus und...
  2. Flecken auf Aussenfassade
    Flecken auf Aussenfassade: Hallo Forum, das habe ich heute auf der Außenfassade bemerkt. Was könnte das sein? Danke für Antworten.
  3. Schwarze Linien/Flecken Aussenfassade
    Schwarze Linien/Flecken Aussenfassade: Hallo zusammen, wir haben bei unserem 4 Jahre alten EFH seltsame Streifen/Kreise Linien auf der Fassade, sowohl auf der Süd- als auch schlimmer...
  4. Braune Flecken/Sprenkel an der Außenfassade und vor dem Haus
    Braune Flecken/Sprenkel an der Außenfassade und vor dem Haus: Hallo liebe Bauexperten, ich habe nun seit einiger Zeit braune Flecken bzw. Sprenkel an meiner Außenfassade und vor meinem Haus zur Straße hin....
  5. Fleck auf Außenfassade
    Fleck auf Außenfassade: Hallo zusammen, Dieser Fleck ist schon länger (mindestens 6-9 Monate) bei uns an der Fassade. Im Haus haben wir kein 'Wasserproblem", d.h. keinen...
