Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
Diskutiere Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  1. #1 glbong42, 01.05.2025 um 22:41 Uhr
    glbong42
    glbong42
    Donnerstag
    Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im Technikraum vor dem Verputzen installiert und meinte, das sei ganz normal. Wir haben ihm einfach vertraut und ihn machen lassen.
    Jetzt, wo wir mit dem Verputzer in Kontakt sind, sagt er, das sei falsch – der Technikraum müsste leer sein.
    Ich habe nochmal den Elektriker gefragt, und er sagte, das werde oft so gemacht, und er denkt, der Verputzer sei einfach nur faul.
    Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich es eigentlich besser, erst zu verputzen und dann den Zählerschrank zu montieren. Nur ist es jetzt zu spät – der Schrank ist bereits eingebaut.
    Was ist denn wirklich der übliche Ablauf? Verputzen vor der Installation des Zählerschranks?
  2. simon84
  3. SIL
    Das stimmt so nicht.
    Das ist eine Meinung eines Gewerks.
    Alles was Mauerwerk ist ja , Beton ist anders da ist nicht so relevant.
    Teilweise lasse ich die Technikräume und auch dort wo später Steigestrang ist vorputzen , gerade bei Außenwand ist dies ja schon als Mangel zu sehen , falls der Putz fehlt und Installationen eingebaut werden.
    Netzer, Fred Astair und simon84 gefällt das.
  4. glbong42
    glbong42
    Donnerstag
    Die Wand ist aus Massivbau. Denkst du, es ist trotzdem in Ordnung, wenn der Zählerschrank vor dem Verputzen installiert wurde?
  5. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Ich denke es gibt hinterher nur Ärger wegen verkratzter oder verschmutzter Oberflächen oder unsauberer Übergänge wenn unnötigerweise schon Verteilerkästen montiert sind.
    Einfach den Kasten noch einmal abschrauben, Schrauben herausstehend stecken lassen, dann kann der Kasten nach dem Verputzen wieder direkt aufgehängt werden.
  6. 415B
    415B
    Eine glatte Wand lässt sich einfacher verputzen wie eine mit Zählerschrank. Der soll die Kiste abkleben und den Raum verputzen. Allerdings zählt der Zählerkasten zur Fläche und wird nicht herausgerechnet.
    WEnn ie Kiste voll verkabelt ist lass ihn hängen, falls noch nicht kann man ihn demontieren.
  7. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Innen oder Außenwand? Darauf kommt es an.
  8. Fabian Weber
    Warum muss der Raum verputzt werden, ist doch nur ein Technikraum?!
  9. Fred Astair
    Baggerbedrieb hat die richtige Frage gestellt.
    Wenn Außenwand, dann Verputzen zur Luftdichtheit. Wurde noch nicht beantwortet.
    Weiterhin war vom TE wohl nicht in Frage gestellt, dass der Raum verputzt werden soll, sonst hätte der Putzer da überhaupt kein Mitspracherecht.
    Wenn aber Putz, dann vor Hängung des Zählerschranks, weil der gar nicht so gut abgeklebt werden kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Ich jage auch den Maler vor Beginn der Installationen einmal durch die Technikräume. Ich mag einfach keine bekleckerte Technik.
    Oehmi, chris84 und 11ant gefällt das.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ein Zählerschrank ist kein Schlüsselkasten, da hängen verkabelte Einrichtungen drin. "Warm" kann man den nicht einfach "ziehen".
    Wenn "Rohinstallation abgeschlossen" nur bedeutet, daß die Dosen gesetzt und die Kabel beschriftet aber noch nicht angeschlossen sind, steht wohl auch der Zähleranschluß noch aus und der Kasten kann noch abgenommen werden ...
    Für die Luftdichtheit der Wand ist der Putz nur wenn es eine Außenwand ist relevant. Vor der Anbringung von Installationen sollten die Wände dahinter endbehandelt sein (Putz / Schlämme / Imprägnierung / Anstrich), da alle diese Produkte die Installationen bekleckern.
    Wenn der Elektriker den Zählerschrank nur aufgehängt hat um ihn nicht mehr im Weg herumstehen zu haben, soll er ihn selbst für den Verputzer abhängen. Der Verputzer möchte ja nicht dafür haften, den Kasten beim Abhängen zu verkratzen.
    Insgesamt klingt Deine Fragestellung für mich nach Problemen, die sich nur bei Einzelvergabe ohne Architekt ergeben.
    Fred Astair und 415B gefällt das.
  11. glbong42
    glbong42
    Donnerstag
    Auf dem Foto habe ich 1 als Außenwand und 2 als Innenwand markiert. Der Zählerschrank ist also an einer Innenwand installiert. Die Kabelabdeckungen sind jedoch an der Außenwand ohne vorputzen befestigt. Ich finde das nicht richtig – oder ist das in Ordnung so? Sollte ich den Elektriker bitten, das zu ändern?
    Außerdem habe ich gesehen, dass er NI2XY-J-Kabel ohne Leerrohr auf dem Boden verlegt hat. Diese werden also direkt vom Estrich und der Fußbodenheizung überdeckt. Das finde ich etwas unangenehm, auch wenn dieses Kabel dafür ausgelegt ist, ohne Leerrohr verlegt zu werden. Was ist, wenn ich die Leitungen in vielen Jahren mal austauschen muss?
  12. Fabian Weber
    Gibt’s keine Bauleitung?
    Die Außenwand muss erst verputzt werden, sonst fehlt die notwendige Dampfbremswirkung des Putzes.
    Netzer, simon84 und 11ant gefällt das.
  13. glbong42
    glbong42
    Donnerstag
    Ja, genau so war’s leider. Den Rohbau hat eine Baufirma gemacht, das sah auch alles ganz gut aus. Danach haben wir selbst übernommen und die Elektrik, den Verputzer und so weiter an verschiedene Firmen vergeben. Jetzt denken wir drüber nach, einen Baubegleiter dazu zu holen – bevor das Ganze aus dem Ruder läuft.
  14. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Du sprichst von einem "Zählerschrank" - das impliziert für mich, daß hier zur Hausverteilung in den in diesem Sinne eigentlich Sicherungskasten in einer kombinierten Einheit auch die Verbrauchszähler integriert werden sollen - wo sind denn überhaupt die Hauseinführungen ?
    Die Kabelkanäle gehören m.E. an beiden Wänden erst nach der Anbringung des Putzes angebracht (und weshalb beginnt der Kanal hier erst so weit ab vom Deckendurchbruch ?). Mit "Putz" meine ich dabei die endbehandelte Wandoberfläche. Das braucht in einem reinen HAR (also einem Nicht-Feuchtraum, kein Zwitter aus HAR und HWR) keinen Designpreis zu gewinnen und muß insofern kein Oberputz sein, aber eben eine "finale" dauerhafte Oberfläche.
    Ein Leerrohr verdient seinen Namen nur (fast) leer, Du meinst hier offenbar eher ein Schutzrohr. Und das ist auch weniger zum Austausch von Leitungen gegen frischere / modernere gedacht als zum Ersteinziehen der Kabel zeitlich nach Estrich bzw. Putz.
    Wieso "leider" - hast Du den Rohbau "gebraucht" erworben, warst also als Bauherr nicht "zeugungsbeteiligt" ? - oder meinst Du damit nur die Reue über die Erkenntnis, daß planloses Vorgehen ("Methode" auf den Rohbau folgt die Improvisation) keine gute Idee war ?
    Ibs. erstgebärende Bauherren sollten niemals "post Rohbau" ohne einen Architekten weitermachen. Ohne LP5 regiert das Chaos, die LP 6 und 7 bauen ebenfalls darauf auf, und damit auch die hier wohl ebenfalls fehlende Bauzeitenplanung. So kommt jeder Auftragnehmer wann er Zeit hat, fühlt sich "nicht als Hüter seines Bruders" und produziert Zuständigkeitsstreit und Regiestunden. Deswegen sage ich ja immer, "die LP5 bezahlt man auf jeden Fall - entweder als Honorar oder als Lehrgeld". Wie weit sich das vermutlich lediglich noch nicht evaluierte Ausdemruderlaufen überhaupt noch abwenden läßt, ist da die Frage. Ein Baubegleiter (im Sinne eines präventiven Sachverständigen) ist besser als nichts, aber kein vollständiger Ersatz für einen Architektbauleiter. Mindestens gehört die Ablaufplanung eigentlich nicht in seinen Leistungsumfang (da nicht in die LP8, sondern davor). Ohne fachgerechte Ausschreibung fehlt Dir nun, klar abgegrenzte Leistungsumfänge, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für die einzelnen Auftragnehmern zu haben, und die heiße Kartoffel "wer hängt den Schrank nochmal ab" wird nicht die letzte sein. Beziehe mindestens den baubegleitenden SV noch darin ein, die Absprachen mit den Zählerinstallateuren der Versorger zu managen. Sonst macht Dir jeder von denen auch noch ein "Armengrab". Nicht böse sein, aber ich warne oft genug, um mit den lehrgeldzahlenden Eigenvergabe-Sparfüchsen nur das christliche Minimum an Mitleid zu haben.
  15. Fred Astair
    Nicht bitten, sondern anweisen. Das wirst Du aber extra bezahlen müssen.
    Warum solltest Du die austauschen müssen wollen?
    Begleitung ist nicht schlecht. Besser wäre ein Leiter mit Erfahrung und Kompetenzen.
    11ant gefällt das.
  16. #16 SIL, 02.05.2025 um 20:42 Uhr
    DIN 18015-1 roh auf den Boden verlegt gibt es nicht mehr , Vorraussetzung ist natürlich das die DIN verpflichtend vereinbart ist
    Den Rest mit Kabelkanal Rückbau etc hat 11Ant ja schon bemerkt , das ist bestimmt zu neu für den Fred :e_smiley_brille02: das sämtliche Leitungen E zu schützen sind und nicht nur RUK LUK etc
    Edit: ein weiteres Problem stellt die 'Zukunftssicherheit oder Nachrüstung 'dar , wobei dies wieder ein spezielles Thema ist wo ich noch keine abschließende Befindlichkeit ergründen konnte :hammer:
  17. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das Problem der selbstausschreibenden Laien ist die Vorgehensweise: nur ungefähr sagen was man haben will, ohne die Qualität und Ausführungsweise wasserdicht vorzugeben. Der Handwerker ist dann kein Bieter auf ein aktiv klar definiertes Los, sondern macht ein Angebot mit seinem eigenen Vorschlag. Der Auftraggeber liest dann nur was drinsteht (d.h. überliest, was nicht drinsteht) und bekommt für den vereinbarten Preis auch nur das, was nach dem Angebot enthalten ist. Mehrungen / mündliche Erweiterungen werden dann zusätzlich berechnet (zweites gastronomisches Gesetz: "perv*** kostet extra").
    Das Rüsseltier heißt übrigens Ällefant, nicht ÄllefAnt (es ist mit Ameisen weder verwandt noch verschwägert).
  18. glbong42
    glbong42
    Donnerstag
    Ja, du hast recht – mit „Zählerschrank“ meine ich eine kombinierte Einheit mit Sicherungen und Stromzählern. Die Hauseinführungen befinden sich direkt unter dem Zählerschrank.
    Also, wir hatten für den Rohbau einen Vertrag mit einer Baufirma. Während dieser Phase hatten wir auch einen Architekten bzw. Bauleiter, der alles betreut hat. Der ist aber nach dem Rohbau offiziell raus – seitdem machen wir das selbst.
    Die Baufirma hat uns eine Liste mit Handwerkern gegeben, die die nächsten Schritte übernehmen sollen, und auch einen groben Zeitplan bzw. eine Reihenfolge der Arbeiten. Bisher unterstützt uns die Firma bei Fragen weiterhin – das ist aber eher eine freiwillige Hilfe.
    Der Ablauf war bisher so: Nach dem Rohbau kam das Meteriss, dann das Fensteraufmaß, die Bautreppe, die Fensterinstallation/Bautür, dann die Feuchtesperre. Jetzt läuft gerade die Elektro-Rohinstallation. Danach sind Heizung und Sanitär dran, dann der Innenputz – und so weiter. Ich hab so eine Art Liste mit den einzelnen Gewerken, der Reihenfolge und wie lange alles ungefähr dauert.
    Ja, so wie’s aussieht, bräuchte ich eigentlich jemanden, der die Arbeiten der einzelnen Handwerker überprüft und sicherstellt, dass alles richtig gemacht wird. Bis jetzt haben wir das selbst organisiert, aber ich merke langsam, dass es ohne jemanden, der sich wirklich auskennt, schnell unübersichtlich wird.
  19. SIL
    Nachdem nun ein vernünftiges Foto vorhanden ist , dein Eli baut ganz fix wieder zurück und dort wird verputzt , egal was hier behauptet wird
    Viethps, 415B und simon84 gefällt das.
  20. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Also man hat Euch aus freiwilliger Freundlichkeit noch angezeichnet, wo für die künftigen Handwerker die Bezugshöhe Hundertkommanull in jedem Stockwerk sein soll, und dann dem führerlosen Tretboot viel Glück auf hoher See gewünscht. Das alles, weil Ihr nur das Abenteuerpaket "nur notwendigste Architektenleistungen, nach dem Rohbau die Sintflut" gebucht habt. Also quasi Geburt ambulant, blutige Entlassung aus dem Kreißsaal auf eigene Verantwortung (Wochenbett - ach, Mädchenkram / Nachsorge: was ist das ?). Ja, auch die Vertragsfreiheit hat Schattenseiten: derlei Bauherren-Kamikaze ist nicht strafbar. Und nun dämmert Euch reumütig, das könnte ein Fehler www.youtube.com/watch?v=wgUolOiIiko (1:15) gewesen sein (?)
    Das Problem ist nun: 2. an die Stelle wo die Ausschreibung hingehört hätte, habt Ihr die Definition der geschuldeten Leistungen und Lieferungen selbstgewählt durch die Auftragnehmer geraten lassen und 1. eine Ausführungsplanung gibt es garnicht. Daraus folgt nun praktisch, daß der baubegleitende Sachverständige nun nur eine gebrochene Peitsche schwingen kann. Wo ihm die Auftragnehmer nicht gerade den Gefallen tun, gegen eine verbindlich anzuwendende Norm zu verstoßen, fehlt ihm die Grundlage zur Rüge. Er kann nun eigentlich nur noch lieb darum bitten, daß die Auftragnehmer freiwillig marktübliche Erwartungen erfüllen. Nehmt Euch einen baubegleitenden Sachverständigen trotzdem, aber erwartet Euch nicht viel davon: den Tiger zahnlos gemacht habt Ihr selbst.
    415B gefällt das.
Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  2. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
  3. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
  4. Zählerschrank umrüsten oder austauschen
    Zählerschrank umrüsten oder austauschen: Servus allerseits, Ich habe ein Haus von 1995 gekauft und möchte eine Wärmepumpe (L/W) sowie eine ca 20kwp PV Anlage installieren. Jetzt stellt...
  5. Zählerschrank eHZ oder HZ
    Zählerschrank eHZ oder HZ: Hallo zusammen, aktuell machen wir uns Gedanken zum Zählerschrank hinsichtlich der Zählerplätze. Anbei die wichtigen Daten: - EFH (4 Personen...
