Kippfenster die nicht offen bleiben
Diskutiere Kippfenster die nicht offen bleiben im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ahoi zusammen! Wir haben gerade neue, dreifachverglaste Kippfenster aus Alu bekommen. Anders als bei Dreh-Kipp-Fenster haben diese den Drehpunkt...
  1. #1 Nicky 1305, 06.05.2025
    Nicky 1305
    Nicky 1305
    Ahoi zusammen!
    Anders als bei Dreh-Kipp-Fenster haben diese den Drehpunkt nicht innerhalb des Rahmens, sondern sind im Raum sichtbar.
    Das Problem ist nun, dass der Drehpunkt soweit aus der Mitte liegt, dass das schwere Fenster bei der kleinsten Berührung von alleine wieder zufällt.
    Der Fensterbauer meint nun, die Funktion des Kippens sei gegeben und es geht nicht anders.
    Meine Frage ist, gibt es irgendeine Definition oder einen Richtwert oder irgendetwas was mir im Falle einer Klage Recht gibt, dass der Sinn des Kippfensters nicht gegeben ist?
    Eine angebotene Lösung ist die, dass das Fenster sehr weit gekippt wird! 28cm steht es dann am oberen Ende offen und steht 8cm aus der Leibung raus. Das ist so unglaublich hässlich und kann nicht mal bei leichtem Regen offen bleiben!
    Wir reden hier von recht großen und sehr teuren Fenstern! Und ich möchte das nicht einfach so akzeptieren!
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Nicky
  2. #2 HabeckR, 06.05.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Nein ein Fenster hat die Funktion zum Lüften würdeich sagen und muss offen bleiben. Ein Foto würde helfen
  3. #3 ichweisnix, 06.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Mach mal bitte ein Foto vom kompletten Element im gekippten ud geschlossenen Zustand bitte.
    11ant gefällt das.
  4. #4 Nicky 1305, 06.05.2025
    Nicky 1305
    Nicky 1305
    das ist eines von 3 Fenstern
  5. #5 ichweisnix, 06.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das mit den sichtbaren Bändern passt, es sei du hattest was anderes bestellt. Ich sehe keine Kippschere, wo ist die?
    11ant gefällt das.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der Drehpunkt liegt ganz unten, wo er in jedem Fall hingehört, es ist ja kein Schwingfenster. Der geschilderte Effekt widerspricht der Physik.
  7. #7 ichweisnix, 06.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Viethps gefällt das.
  8. #8 Ab in die Ruine, 07.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Verständnisfrage. Das Fenster kippt regulär auf 28cm aber du machst es weniger weit auf? Kein Wunder das es wieder zufällt.
    Das schwere Glas ist im Rahmen, also vor dem Drehpunkt. Wenn Du nur wenig kippst, kommt zu wenig Masse hinter den Drehpunkt
    um das Fenster sicher offen zu halten. Bei nur wenigen Zentimeter ist immer noch viel des Glases vor dem Drehpunkt im Rahmen.
    Wie hält der Flügel überhaupt in der Kippposition? Ich kenne das nur mit einem Riegel, der das Fenster oben in Rahmennähe hält.
  9. #9 driver55, 07.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das sind intelligente Fenster, die selbst wissen, dass die Kippfunktion für einen ordentlichen Luftwechsel nichts bringt und deshalb nicht in dieser Position verharren wollen.:bierchen:
    Ist das ein Jägerhaus?
  10. #10 ichweisnix, 07.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Schon mal drüber nachgedacht dass man Fenster vielleicht mal auch ohne Lüftungsgedanken öffnen will?
    Einfach mal so?
  11. #11 Ab in die Ruine, 07.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wie oft muss diese Diskussion noch geführt werden? Wer Kipp bestellt, will Kipp haben. Dann muss das auch funktionieren.
    das ICH gefällt das.
  12. #12 driver55, 08.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Gar nicht. Man sollte manche Dinge aus dem letzten Jahrhundert einfach sein lassen (kippfenster, Schlafen im kalten Schlafzimmer…)
    „Mach bitte mal das Fenster auf Kipp“…“Wozu?“,…“Einfach so“.
    Ja, ne, is klar.
  13. #13 chris84, 08.05.2025
    chris84
    chris84
    Also bei uns stehen die meisten Fenster auf Kipp, wenn es draußen >20°C und <25°C ist. Und warum? Weil dauerhaft ganz geöffnete große Fenster einfach im Weg sind. Und weil sich sonst ruck zuck Vögel bei uns im Wohnzimmer tummeln :wow
    stofferl007, Oehmi, profil und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 ichweisnix, 08.05.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Geh mal zum Tellerrand und Schau mal drüber.
    Ab in die Ruine und stofferl007 gefällt das.
  15. #15 Ab in die Ruine, 09.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Und es ist an dir, das zu entscheiden? Es soll auch Leute geben, die keine Lüftungsanlage haben. Dürfen die keine frische Luft haben beim Schlafen?
    Hast Du noch ein paar andere Sachen die du mir gern vorschreiben würdest?
Kippfenster die nicht offen bleiben - Ähnliche Themen
  1. Reines Kippfenster umrüsten
    Reines Kippfenster umrüsten: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine Fensterfront mit Bodenturnen Fenstern. Auf der einen Seite können diese Fenster nur gekippt werden. Is es...
  2. Mindestbreite für Kippfenster
    Mindestbreite für Kippfenster: Liebe Forumsmitglieder, leider führt meine Google-Recherche zu keinem Ergebnis, deshalb versuche ich es hier einmal: Welche Mindestbreite muss...
  3. Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich
    Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich: Hallo, in einem Fensterelement, bestehend aus 2 großen Fenstern und 2 Oberlichtern, möchte ich ein Oberlicht gegen ein Kippfenster mit Gestänge...
  4. Kippfenster Schere klemmt
    Kippfenster Schere klemmt: Hallo Zusammen! Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich einen Monteur einschalten muss. Beim Fensterputzen eine unsachte...
  5. Kippfenster neu eingebaut, läßt sich sehr schwer öffnen
    Kippfenster neu eingebaut, läßt sich sehr schwer öffnen: Hallo zusammen, bei uns wurden alte Fenster ausgetauscht und nun stellt sich heraus, dass die beiden Kippfenster sich nur nach 3-4 mal...
