Schmaler Anbau - welcher Stein
Diskutiere Schmaler Anbau - welcher Stein im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
Schmaler Anbau - welcher Stein - Ähnliche Themen
Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und... -
Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute... -
Fenster mit oder ohne schmalen Rahmen?
Fenster mit oder ohne schmalen Rahmen?: Hallo zusammen, ich möchte meine Fenster erneuern. In meiner Wohnung wurden im Nachhinein die Leibungen mit Kalziumsilikatplatten gedämmt,... -
Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau
Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (mit einem Halbgeschoss) von 1890. Daran befindet sich ein Anbau aus den 70ern ohne Dachgeschoss.... -
Stein + Wärmedämmung aber wie? Fuer einen schmalen Anbau
Stein + Wärmedämmung aber wie? Fuer einen schmalen Anbau: Hallo, Hier geht es um einem Anbau in Manchester/GB. Die vordere Aussenfassae muss Klinker sein. Der Anbau ist in der Front recht schmal 2.5m Wir...
