Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen
Diskutiere Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Herausforderung: Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde,...
  1. #1 vorhang3, 12.05.2025
    vorhang3
    vorhang3
    Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde, leider war er undicht. Jetzt möchte ich ihn komplett abreißen und an seiner Stelle einen vollwertigen Wohnraum errichten.
    Die Betondecke hat allerdings über eine Länge von 4,5 m einen Höhenunterschied von etwa 8 cm. Ich möchte darauf eine Außenwand mit 240 mm dicken PP4-Porenbetonsteinen errichten. Das Problem: Die meisten Dickbettmörtel sind laut Herstellerangaben nur bis max. 4 cm Schichtstärke geeignet.
    Mein Ansatz wäre folgender:
    Ich würde die erste Steinreihe trocken setzen, mit dem Laser anzeichnen, und dann alle Steine in Längsrichtung so zuschneiden, dass sie eine gerade Oberkante bilden. Anschließend würde ich die zugeschnittene Reihe in ein Mörtelbett setzen.
    Jetzt meine Fragen an euch:
    • Hat jemand von euch Erfahrungen mit ähnlicher Ausgangslage?
    • Gibt es bessere Methoden, um den Höhenunterschied auszugleichen?
    • Spricht etwas grundsätzlich gegen das komplette Zuschneiden der ersten Steinreihe?
    • Oder sollte man lieber mit einer Ausgleichsschicht arbeiten?
    Bin für jeden Tipp oder Hinweis dankbar!
    vorhang
    Ab in die Ruine gefällt das.
  2. #2 Ab in die Ruine, 12.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ich finde die Idee super. Hätte ich auch so gemacht.
    vorhang3 gefällt das.
  3. #3 Jo Bauherr, 12.05.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Ist viel Aufwand! Aber wenn eine homogene Wand das Ziel ist, dann ist diese Variante DIE Lösung. :28:
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    In Wandstärke zwei Schalbretter nehmen und mit einem Ausgleichschicht ( 0-8 Estrichbeton) die Höhe ausgleichen. Untergrundvorbehandlung ist wichtig
    11ant gefällt das.
  5. #5 chris84, 12.05.2025
    chris84
    chris84
    Oder einfach schief hoch mauern und oben begradigen. So hat man es bei uns hier 1965 gemacht :hammer:
    Das Fundament hat auf 30m Gebäudelänge locker 15cm Höhenunterschied. Dem Ringanker waren die 15 dann egal :think
    Anscheinend hatten die damals die Schlauchwaage verlegt. :angel:
  6. #6 petra345, 12.05.2025
    Die Idee mit den beiden Schalbrettern ist hervorragend!
    Aber ich würde keine Beton- oder Mörtelschicht einfüllen. Es gibt z. B. von Sopro und anderen einen wärmedämmenden Estrichmörtel aus Kügelchen, die man mit einem dünnflüssigen Mörtel verrührt und einfüllt. Damit vermeidet man unten eine Kältebrücke, die man später schlecht wieder beseitigen kann. Und einen Schimmelstreifen möchte man da unten auch nicht haben.
    Ob man mit 24 cm Wauerwerk glücklich wird, ist Ansichtsachen. Dämmstoffe haben eine doppelt so gute Wärmedämmung wie dämmende Steine.
    Vielleicht sind 17,5 cm plus Außendämmung eine bessere Lösung.
    In diesem Fall kann man auch einen normalen Estrichmörtel nehmen. Die Außendämmung gleicht das aus.
  7. #7 vorhang3, 13.05.2025
    vorhang3
    vorhang3
    Vielen Dank euch nochmal für die hilfreichen Rückmeldungen!
    Ich habe jetzt direkt bei Sopro angefragt, ob sie ein passendes Produkt für meinen Anwendungsfall im Sortiment haben.
    Zur Wandstärke noch eine kurze Ergänzung:
    Die 24 cm habe ich nicht selbst gewählt, das kam so vom Statiker. Die neue Wand steht direkt über einer bestehenden 24er Bimswand im Erdgeschoss, und das wurde aus statischen Gründen übernommen. Eine Außendämmung ist aber vorgesehen.
  8. #8 petra345, 13.05.2025
    Der Statiker macht es sich bequem.
    Bei 24 cm braucht der Statiker nicht zu rechnen. Das reicht immer und er braucht keinen Nachweis, daß das Biegemoment aus der ausmittigen Belastung von der Decke aufgenommen wird. Das wird immer von einer Betondecke aufgenommen.
    Manche Bauherren glauben vielleicht sogar, es wäre mit den dicken Wänden besonders hochwertig.
    Ich habe mal eine Studie für ein 6,5 m breites Reihenhaus gemacht. Da würden 11,5 cm Wände in Porenbeton PB4 ausreichend sein. Aber da muß man schon spitz rechnen und an vermutlich einigen Stellen hochfestere Steine nehmen. Das gibt dann leicht Probleme mit Verwechslungen auf der Baustelle.
    Mit KS-Mauerwerk hat man Mehrfamilienhäuser bei Aachen, vollständig in hochfesten 11,5 cm Wänden errichtet!
    Aber bei 15 und erst recht bei 17,5 cm gibt es im normalen Wohnungsbau keine nennenswerte Probleme, aber einen kleinen oder größeren Gewinn an Wohnfläche, geringere Kosten und einen schnelleren Arbeitsfortschritt, weil die dünneren Steine eben leichter sind.
    Wenn man nicht gerade an einer lauten Straße baut, sollte man die dünneren Wände bevorzugen.
    Die Abbruch- und Deponiekosten werden mit weniger Material auch geringer.
Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit erste Steinreihe Keller?
    Feuchtigkeit erste Steinreihe Keller?: Hallo An einer Kelleraußenwand haben wir schon seit Jahren das sich der Putz und übergespachtelte Stellen etwas 30 cm über den Boden über mehrere...
  2. Mauersperrbahn unter erster Steinreihe auf Deckenplatte
    Mauersperrbahn unter erster Steinreihe auf Deckenplatte: Hallo Zusammen, bei uns ist heute die erste Steinreihe für das Obergeschoss angelegt worden bzw. der Anfang. Was mir hier aufgefallen ist, ist...
  3. Dichtungsbahn unter erster Steinreihe zu kurz
    Dichtungsbahn unter erster Steinreihe zu kurz: Bei unserem kleinen Kellerausbau ist die Dichtungsbahn kürzer ausgefallen wie anscheinend üblich. Statt 5 bis 10cm breiter als das Mauerwerk sind...
  4. Mörtelbett unter erster Steinreihe
    Mörtelbett unter erster Steinreihe: Hallo Bauexpertenforum. Ich habe ein Haus BJ 1973 gekauft und sanieren gerade den Boden in einem Keller, in den dann ein Gästebad kommen soll. Der...
  5. Erste Steinreihe unter Horizontalsperre streichen?
    Erste Steinreihe unter Horizontalsperre streichen?: Hallo liebes Forum, unserer neues altes Haus hat im Keller ein zwei Stellen, bei denen die Feuchtigkeit in die erste Steinreihe hochgestiegen ist...
