Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
Diskutiere Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
  1. #1 Bertlar, 07.05.2025
    Bertlar
    Bertlar
    Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch sind im anschließenden Zimmer feuchte Stellen zu sehen.
    Das Haus ist schon älteres Baujahr und nicht unterkellert. Die Mauern sind aus Feldstein und Granit. Ob unter der Betonplatte eine Abdichtung erfolgte, weiß ich leider nicht. Eine Drainage wurde aber höchstwahrscheinlich nicht verlegt.
    Am Eingang beginnt eine Teerfläche.
    Habe nun schon selber etwas im Internet gesucht wie ich diese Betonplatte am besten Dicht bekommen und auch etwas schöner machen könnte.
    Dabei bin ich auf Steinteppiche gestoßen (mit Epoxyd), welche auch für den Außenbereich geeignet und auch frostsicher sein sollen. Hier ist aber das Problem, dass diese anscheinend auch nicht Wasserdicht sind und Wasser durchlassen und somit trotzdem wieder Wasser durch die Bodenplatte sickern würde.
    Dann habe ich noch eine Sanierungsmöglichkeit gefunden, bei welcher auf die Bodenplatte (im Beispiel eine Terasse) vorerst ein Flüssigkunststoff aufgebracht und ein Flies (Glasfaser?) eingelegt wird. Dies kann auch von der Bodenplatte aus an den Sockel nach oben ein Stück aufgebracht werden, damit auch am Übergang von Bodenplatte-Hauswand der Riss geschlossen wird. Auf diese Schickt wird dann erst der Steiniteppich aufgebracht.
    Könne ich das bei mir auch so machen und wäre dies eine Lösung für mein Problem?
    Müsste ich hier vorher die zwei größeren Risse z.B. mit Epoxy schließen?
    Welche Möglichkeit hätte ich noch?
    Die Platte weg reißen, möchte ich nur als allerletzte Möglichkeit machen.
    Vielen Dank
    Bertlar
  2. ToTi
    Mit einem vernünftigem Flüssigkunststoff ( Enkopur) abdichten und dann eine Nutzschicht (Enketop + Farbchips)) aufbringen. Ist halt nicht ganz günstig, aber mit am wenigsten Aufwand verbunden und funktioniert perfekt.
Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte
    Sanierung Dielen auf Erdreich ohne Betonplatte: Hallo, ich habe schon viel gelesen und frage jetzt mal einfach in die Runde nach Ideen. Ich habe ein Haus BJ 1963, massiv gebaut,...
  2. Flecken auf Betonplatten
    Flecken auf Betonplatten: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag , Kann mir einer sagen was das für Flecke auf meinen Betonplatten sind. Und ob man die wieder weg bekommt ?
  3. Flecke auf Betonplatte
    Flecke auf Betonplatte: [ATTACH] Guten Tag, Kann mir von euch einer sagen was das für Braune Flecken auf meinen Betonplatten sind ? Und kann man diese Flecken...
  4. Gartenweg auf alte Betonplatte
    Gartenweg auf alte Betonplatte: Hallo Zusammen, ich bin etwas überfordert und brauche Hilfe! Auf unserem Gartengrundstück befindet sich ein relativ großer und unebener...
  5. Betonplatte/Fundament für Terrasse
    Betonplatte/Fundament für Terrasse: Hallo zusammen, es gibt zwar schon ähnliche Beiträge, nachdem ich aber bisher einige sehr unterschiedliche Meinungen gehört habe, würde ich mir...
