Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
Diskutiere Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  1. Dr Kralle
    Dr Kralle
    Raum Hannover
    im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine Hohlziegelwand. Mit dem Badstudio ist ein "erhöhter" Schallschutz vereinbart: Schallschutzmatte auf Zimmerwand hinter Vorwand. Schallgedämmte Abflussrohre etc. Ich würde noch Mineralwolle in die Vorwand stopfen.
    Das Badstudio mauert sehr gerne die Vorwände (u.a. für spätere Installation von Handgriffen). Auch ist angeblich der Schallschutz besser. Mit bisschen Überredung würden die bestimmt auch vollflächig Kalksandstein, statt Porenbeton nehmen.
    Ist der Schallschutz wirklich besser? Das Schalldämmmaß ist natürlich höher als bei einer Trockenbauwand, aber wie wird die Mauer vom Rohbeton entkoppelt? Oder spielt das die kleinere Geige?
    Vielen Dank
    Kalle
  2. simon84
    Ist das natürlich so ? Generell und immer ?
    Hast du eine Skizze mit Anordnung ?
    Oft machen die Wasser Geräusche am meisten Ärger …
    Billige einhebelmischer und schlecht verlegte Rohre können ganz übel zischen
  3. Dr Kralle
    Dr Kralle
    Raum Hannover
    Zumindest ist die Rohdichte auf dem Papier erst einmal höher. Womit habe ich mehr Erfolg?
    6 m² Gästebad (Zweitbad). Waschbecken - WC - Dusche nebeneinander an der betroffenen Wand. Etwas anderes gab der Raum nicht her.
    Wir haben uns für Objekte eines großen deutschen Volumenherstellers entschieden.
    Was bedeutet "schlecht" verlegte Rohre?
  4. simon84
    nicht entkoppelte Schellen oder zu fest angezogen, auf Spannung etc
    generell kann man mit trockenbau auch sehr gute Schallschutz Werte erreichen
Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  2. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  3. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  4. Vorwand - Schallschutz - runder Deckenansatz
    Vorwand - Schallschutz - runder Deckenansatz: Ich möchte die Nachbarwand schallschützen. Daher geplant 50er Profile + 50er Glaswolle + 2 lagen rote Schallschutz-gipsplatten Wie man das...
  5. Schallschutz Badewannenarmatur in TB-Vorwand
    Schallschutz Badewannenarmatur in TB-Vorwand: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Schallschutz bei der Badewannenarmatur (AP) im Bad OG unseres Reiheneckhauses. Gemäß Planung des...
