Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
Diskutiere Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  1. mhoaz
    mhoaz
    Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine EPS Dämmung. Genauere Eigenschaften von dieser Dämmung sind mir leider nicht bekannt. Bei der Anbringung von Außenbeleuchtung habe ich bereits in die Dämmung reinbohrt. Ich bin Laie und würde das, was da rausgeprökelt ist als "Styropor" bezeichnen.
    Ich habe entsprechende FIS II Plus Dübel. Wenn ich die Lastentabelle richtig lese, können diese eine Last bis 0,2 kN tragen, also etwa 20 kg. Die Schlauchboxhalterung ermöglicht es mir diese mit 3 Schrauben zu befestigen.
    Kann ich die Box bedenkenlos mit den FIS II Plus Dübeln befestigen? Brauche ich ggf. Zusatzprodukte wie "fix&fill" oder sowas?
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    Vielen Dank.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es wird nicht dauerhaft Funktionieren.
    Box wird ständig Belastet und die Dübeln werden sich kurzfristig lösen.
    Mit Anbauanker an Hintermauerwerk fest Verschrauben.z.B. Fischer Thermax
    chris84 und simon84 gefällt das.
  3. mhoaz
    mhoaz
    Hallo Yilmaz,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Ich war heute im Baumarkt und habe nach Fischer Thermax geschaut. Leider war mir nicht klar welche Dimensionierung für noch die richtige ist. Kannst du mir hier bitte weiterhelfen? Die Beratung im Baumarkt hat mich dann völlig verunsichert…
    Reicht ein Thermax 8/80 M6?
    in Baumarkt habe ich eine Thermax Variante mit Montagekleber(?) gesehen und sehr lecker Schraube für 46€ für 2 Befestigungen. Ich hoffe ich brauche nicht diese Variante?
    Ich bin leider sehr unsicher da ich noch nie in meine Hauswand von außen reingebohrt habe. Vielleicht noch ein paar Infos:
    Die Löcher in der Aufhängung von der Schlauchbox haben 8mm Durchmesser. Es sind 3x.
    Wenn ich meine gesamte Außenwand abmesse komme ich auf ca 47cm Dicke/Stärke. Die Dämmung die draußen drauf sitzt müssten davon 16 cm.
    Was muss ich hier für ein Loch bohren (8er?) und wie tief wäre empfehlenswert? 26cm? (Dämmung mit eingerechnet)
    Über eine erneute Rückmeldung würde ich mich freuen!
  4. #4 thomenec, 13.05.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    an so einem Schlauchabroller wird fortwährend in alle Richtungen herumgezogen. Ich würde unbedingt vermeiden diesen in einer WDVS Fassade zu befestigen und selbige zu belasten. Das wird in kurzer Zeit bröckeln ...
    Besorge Dir ein langes dickes Vierkantholz >10 cm stark, versenke dieses meinetwegen hauswandnah min. 60 cm in die Erde und schraube den Schlauchabroller an das herausstehende Ende in Hüfthöhe an. Alle 8-10 Jahre wiederholst Du diesen Vorgang und ersetzt das vergammelte Holz. Dafür bleibt Deine Fassade dauerhaft unbeschädigt.
    So würde ich es machen ...
    chris84 und Jo Bauherr gefällt das.
  5. mhoaz
    mhoaz
    Danke dir thomenec, das klingt sinnvoll, habe ich beim Nachbarn auch so gesehen, leider sieht das bei mir planmäßig schwierig aus, ich fürchte die Idee fällt für mich leider raus. Ich hatte gehofft mit dem richtigen dübeln wackelt das nicht und die Dämmung bleibt heil?!
  6. #6 Fred Astair, 13.05.2025
    Physik 5.Klasse, als das Hebelgesetz dran war, hattest Du Masern?
    Bei einer WDVS-Stärke von 16 cm kommt es nicht auf den Dübel sondern auf die Steifigkeit des Hebels an.
    Ich schätze mal, dass drei 24 mm starke Edelstahl-Gewindestangen, tief ins Mauerwerk eingespannt, stabil genug sein könnten, um den Schlauchroller zu halten. Ganz sicher bin ich aber noch nicht. Ich würde dem Vorschlag von @thomenec folgend, ein stabiles Gerüst vor die Wand stellen und den Roller daran hängen.
  7. #7 driver55, 13.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich würd’ ne Platte mit -meinetwegen 10 Dämmdübel (bei 16 cm Dämmung kannst ja ordentlich lange nehmen)- an der Wand befestigen und das Schlauchgedöns auf die Platte schrauben.
    Da wackelt dann definitiv auch nichts mehr!
  8. #8 Ab in die Ruine, 14.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Auweia, bitte nicht. Die arme Fassade. Wenn es schon an der Wand sein muss, würde ich die Variante von @Fred Astair favorisieren und die
    Box an der tragenden Wand verdübeln. Ich denke aber 24mm ist zu üppig. Drei 12mm Gewindestangen eingeklebt und der Schlauchhalter hält da ewig.
    ichweisnix gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 14.05.2025
    Der muss nicht nur "halten" sondern ruckartige Zugkräfte in alle möglichen Richtungen verkraften ohne zu wackeln. Ob das eine über 160 mm freischwingende 12er Gewindestange kann?
  10. #10 Oehmi, 14.05.2025
    Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Dafür gibt es doch die Schlauchboxen mit Erdspieß.
    Wenn es unbedingt sein muss, würde ich wahrscheinlich eine Konsole mit 4 Injektionsankern anbauen, aber diesen Aufwand würde ich eigentlich nicht betreiben wollen.
    Dann lieber einen Schlauchwagen, wenn kein Platz ist.
    Fred Astair gefällt das.
  11. #11 Ab in die Ruine, 14.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Grundsätzlich schwingen die nicht frei, sondern sind ja noch im Putz eingespannt. Zur Not und wenn man Bammel hat, gern auch 16mm.
  12. #12 Fred Astair, 14.05.2025
    In welchem Putz? Meinst Du das Gewebe mit ein wenig Rinde drüber?
    Das nimmt keine Querkäfte auf ohne auszufransen.
    Ein Briekasten oder eine Wandleuchte ist recht einfach aufzuhängen aber ein Schlauchreolle an der man zieht und zerrt?
    Auch wenn der TE beschwört, ganz sorgsam damit umzugehen...
    driver55 gefällt das.
  13. #13 driver55, 14.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Tut dir was weh?
    Ja ne, is klar. Das Pützchen macht das schon.
    ich wöllte das Teil nicht an sonem Pfosten oder Erdspies haben wollen.
  14. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Und du wolltest das mit Dämmstoffdübel an dem Pützchen und etwas EPS festmachen :mega_lol:
  15. Apfelmus
    Apfelmus
    Entwickler
    Oberpfalz
    Auch mit 8mm Gewindestangen müsste es funktionieren, so viel Kraft muss die Schlauchbox auch nicht aushalten. Ich würde dennoch die Löcher der Schlauchbox auf 10mm aufbohren und 10mm Gewindestange nehmen. Dann ca. 8cm tief ins Mauerwerk (nicht WDVS) reinbohren, Fischer Montagemörtel rein, Gewindestange rein, aushärten lassen und dann die Schlauchbox festschrauben. Das wird den Teufel aushalten.
    Meine Schlauchbox ist mit normalen 8mm Schrauben und Fischer Dübeln an der Hausfassade befestigt (Hochlochziegel). Die hängt seit 4 Jahren dran und hat sich bisher um keinen Millimeter bewegt. So hohe Kräfte entstehen hier auch nicht.
  16. Fred Astair
    Hast auch ein dickes WDVS dazwischen?
    Spanne mal ein M 8er Gewindestängchen in den Schraubstock und zieh oder drücke dann in 16cm Abstand seitlich. Da ist es egal, ob Du 2 oder 5 cm tief in den Schraubstock gespannt hast.
  17. Apfelmus
    Apfelmus
    Entwickler
    Oberpfalz
    Der Kraftschluss wird beim Anziehen nicht mehr auf die Achsen der Gewindestangen übertragen. Sobald man die Muttern anzieht, trägt die Verdbindungsfläche zwischen Hauswand und Schlauchboxhalterung die gesamte Kraft.
    Hier kann man noch einen dünnen ca. 2-3mm dicken Gummistreifen drunter legen. Dieser erhöht den Reibwert nochmal deutlich und gleich die Unebenheiten aus (Vergrößerung der Reibfläche).
  18. #18 Fred Astair, 21.05.2025 um 12:31 Uhr
    Du hast nicht wirklich Ahnung von Fassaden mit WDVS?
    Das wäre dann die 16 cm dicke Wärmedämmung.
  19. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und evtl. noch ein wenig Apfelmus reinschmieren. Dieser soll ja auch kleben, wenn er ausgetrocknet ist.
  20. chris84
    chris84
    Tja, da liegt der kleine aber feine Unterschied zwischen WDVS und massiver Wand...
Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen - Ähnliche Themen
  1. Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite
    Außenwand von Anbau hat Styropor auf der Innenseite: Huhu, bin vor kurzem Hausbesitzer geworden und werde das Objekt kernsarnieren. Das Haus hat einen Anbau von 1970 und die Außenwände des Anbaus...
  2. Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus
    Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus: Hallo! Ich renoviere gerade ein Rundbohlen-Holzhaus in Eigenleistung. Nun muss ich Teile der Außenwand durchtrennen und weiß nicht, mit welchem...
  3. Außenwand für EH40
    Außenwand für EH40: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und auch generell im Bau-Thema. Wir haben ein Grundstück in einem Neubaugebiet bekommen und sind nun in den...
  4. Gaube auf Außenwand
    Gaube auf Außenwand: Moin zusammen, wir haben vor 4 Jahren mit Freunden ein Doppelhaus in Niedersachsen erworben. Im B-Plan ist eine Eingeschossige Bauweise mit einer...
  5. Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?
    Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?: Kurze Zusammenfassung: Ich wohne in einer WEG (bin im Verwaltungsbeirat) und im Sommer + Herbst 2024 hatten zwei unserer Wohnungen...
