Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
Diskutiere Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  1. Veri
    Veri
    Gestern
    e528b53b-6afe-474a-bfbe-d9232de63f29.jpeg IMG_3653.jpeg image.jpg IMG_3716.png Guten Tag zusammen,
    Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt. Seit ca. 2 Jahren fing schleichend an 1 Stelle der Außenputz zu bröckeln an. Inzwischen ist klar, dass der Ziegel ebenfalls nass ist. Dahinter ist das Gästebad/Duschees war schon eine Firma da, welche die Leitungen gemessen hat und nichts feststellen konnte. Der ehem. Eigentümer dachte, es liege am Duschanschluss, hinter der Fliese (haben wir entfernt) ist jedoch alles trocken.
    Weiß jemand, wie man hier am besten weiter vorgeht? Garantie/Gewährleistung gibt es keine mehr, anbei ein Foto von Sommer 2023 und eines von heute (und von der Dusche). Draußen wurde ein Teil aufgeschlagen, um überhaupt den Aufbau zu sehen, sh. Foto. Laut ehem. Eigentümer ist die Treppe zur Wand hin „bombendicht“ abisoliert und auch der Sockel.
    Zunächst würden wir den Putz entfernen, wäre das ein Problem, das Mauerwerk über den Winter ggf. offen zu legen? Bei uns ist es aktuell auch schwierig, Fachfirmen zu finden.
    Wäre um jeden Tipp dankbar.
    Liebe Grüße ☺️
  2. ToTi
    Kann es vielleicht sein, dass das Abwasserrohr der Dusche undicht ist?
    BaUT gefällt das.
  3. Veri
    Veri
    Gestern
    Hi, zunächst Danke für die Antwort.
    Das haben wir uns auch schon gefragt. Die Dusche wird allerdings gar nicht genutzt. Es war auch schon jemand aus einer Firma da und hat per Kamera die Abwasserrohre der Dusche Toilette etc. durchgeschaut und nichts gesehen.
    Kann man da noch weiter irgendwas tun/schauen?
    LG
  4. #4 petra345, 22.05.2025 um 14:17 Uhr
    Eine undichte Stelle im Rohr wird man nicht erkennen können. Da muß man schon das Rohr verschließen und abdrücken. Mit der Kamera wird man Verstopfungen erkennen können.
    Es sollte kein Problem sein, den Putz an einigen Stellen abzuschlagen und über Winter unverputzt zu lassen. Letztlich muß man erkunden, wo das Wasser herkommt.
    Wenn die Wand vor 2 Jahren durchfeuchtet wurde, kann es sein, daß sich die Feuchtigkeit jetzt noch bemerkbar macht. Eine nasse, verputzte Wand braucht sehr lange, um wieder trocken zu werden.
  5. Veri
    Veri
    Gestern
    Die Abplatzungen wurden seit 2 Jahren immer schlimmer schleichend..
    Was würdet ihr weiter machen? Wir hätten jetzt den Putz entfernt, sollte man alles bis auf den Ziegel freilegen?
    Der Leckorter ist laut Sanitärfirma zu 99% sicher und findet die Lecks zuverlässig, per spezieller Wärmekamera. Bei den Zuleitungen wurde auch ein Drucktest durchgeführt und die Dusche selber nutzen wir nicht. Allerdings habe ich auch noch Bauchschmerzen bzgl der Leitungen…
    Zunächst wollten wir eigentlich eine Horizontalsperre machen lassen / mit Druck verpressen… Mich beschäftigt nur, nicht sicher zu wissen ob es von außen oder innen kommt…
    Daher weiß ich auch gar nicht, welche Fachfirma etc. benötigt wird…
  6. SIL
    Du hast eine Hori definitiv bei diesem Baujahr, dein wie auch immer geartete ausgeführte Feuchte/ Nässeschutz hätte höher geführt werden müssen, dein Kunst / Mosaikputz ist ja in Ordnung, vermutlich ist auch die Bauwerksabdichtung nicht genug über die Stufen geführt.
    Hier musst du dich entscheiden wie dein Sockel einmal aussehen soll , alles abtragen ( auch die kleinen Verblender ) und neu aufbauen, das ist unabhängig ob von innen oder außen.
    Hinsichtlich der Leitungen sollte das ganze System geprüft werden , Heizung WW KW Abwasser etc , du hast HLZ mit Pech könnte es auch aus dem Obergeschoss kommen oder läuft über den Boden , Wasser sucht sich seinen Weg , aktuell ist ja relativ wenig Niederschlag überprüfe ob der Ziegel trocknet
  7. Veri
    Veri
    Gestern
    fe0346ad-d51d-4fe6-b63b-4e742d05e445.jpeg 6cd1c8e4-8849-4839-a6e4-154ff10a816a.jpeg 5cbbfae6-e399-4a77-9e56-81768a049ef4.jpeg Hi,
    danke euch allen.
    Also es wurden WW KW Abwasser Heizung komplett geprüft, habe gestern nochmal nachgefragt - auch mittels Rohr abdrücken und Dichtemessung etc.
    Nun haben wir mal einen Teil aufgeschlagen, mittels Feuchtemesser sieht man, dass die Betontreppe selber auch nass ist. Der Sockel selber ist auch feucht, über dem ausgeschlagenen Loch ist es weitgehend trocken.
    Die Treppenfliesen müssen sowieso weg, siehe Foto…
    Betoniert man hier eine Treppe normalerweise einfach so „dran“???
  8. SIL
    Nein.
    Es ist anscheinend nicht unterkellert ?
    Und das Pflaster ist wie aufgebaut ohne Drainage?
  9. Veri
    Veri
    Gestern
    Genau, wir haben keinen Keller. Unter dem Pflaster ist etwas Kies, sonst nichts..
  10. SIL
    Dann wirst du zumindest im Randbereich das Pflaster auch mit aufnehmen müssen
  11. Veri
    Veri
    Gestern
    Also seitlich an der Hausmauer ist eine Noppenbahn zwischen Haus undd Pflaster, die Hauswand ist nach unten hin mit so ner schwarzen Dichtungsschicht überzogen, und zwischen Betonfundament der Eingangstreppe und dem Boden ist so eine Dichtungsschicht (wie die bei der Hausmauer) soweit das alles hier erkennbar ist..
    Dann wäre wohl hier am besten eine Drainage legen, die Hausmauer verpressen und die Treppe zur Hauswand hin nachträglich abdichten oder?
  12. SIL
    Oder Rinne es ist vermutlich am günstigsten die Drainage falls du diese erwägst , bereits an der Garage ? und umlaufend um die Treppe zu führen, also schon in der Fläche deiner Zufahrt / Einfahrt so dass möglichst wenig Wasser überhaupt in Richtung Gebäude gelangt
    Würde ich jetzt nicht so sehen.
    Die Fuge muss verschlossen sein.
    Das Problem wird hier in der Bauwerksabdichtung hauptsächlich liegen , diese ist aber im Treppenbereich nicht zugänglich , sondern nur im vorderen Teil.
  13. Veri
    Veri
    Gestern
    Danke für den Tipp mit der Rinne ab Garage!
    Was würde gegen Verpressen mit Druck sprechen? Hier hat ein Bekannter „der sich angeblich auskennt“ gemeint, das Haus könnte so dann quasi gar keine Feuchte mehr ziehen.
    Und welche Fuge meinst du muss dicht sein?
    Sorry ich bin ein absoluter Laie
Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude
    Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude: Liebe Community, ich bin verzweifelt und suche professionellen Rat/Hilfe. Ich bin Ende 2024 in meine eigene Wohnung in einem neu errichteten...
  2. Hilflos wegen feuchtem Keller.
    Hilflos wegen feuchtem Keller.: Hallo zusammen, wir haben vor drei Jahren ein Haus (Baujahr 1979) gekauft. Seitdem kämpfen wir mit einem feuchten Keller, der nur als Lagerraum...
  3. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  4. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
  5. Keller feucht, wie Aussenmauer behandeln?
    Keller feucht, wie Aussenmauer behandeln?: Hallo zusammen, wir haben eine DHH Bj 1965. Unser Keller ist massiv Feucht, es dringt Wasser durch die Aussendwand ein. Ich habe nun...
