Wie sieht das Dach aus?
Diskutiere Wie sieht das Dach aus? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, letztes Jahr haben wir unser Haus Bj 1978 gekauft. Nun überlegen wir auf unserem Dach eine PV Anlage zu installieren. Davor möchte...
  1. Hafenguy
    Hafenguy
    Hallo Forum,
    Davor möchte ich mich aber erstmal über den Zustand unseres Daches informieren.
    Der Gutachter damals meinte, es sind Frankfurter Pfannen und müssten ca in den nächsten 10 Jahren ausgetauscht werden. Da ich mir gerne immer eine zweite Meinung hole, frage ich hier bei den Experten nach was ihr dazu sagt. Als Laie kann ich nur sagen, dass ich schon mal sauberere Dächer gesehen habe.
  2. ToTi
    Mein klare Antwort: NEIN, keine PV-Anlage auf dieses Dach.
    Das Problem sind nicht die Dachsteine, die halten noch mal 50 Jahre. Das Problem ist das Material unter den Dachsteinen. Das Dach ist jetzt fast 50 Jahre alt. Die Dachlatten werden schon etwas mürbe sein, vielleicht schon aufgespalten aber auf alle Fälle sind die Nägel stark korrodiert. Die haben wahrscheinlich nur noch die Hälfte an Durchmesser als beim Einbau. Unterspannbahn wird es nicht geben, falls doch eine Delta-Gitterfolie, bei dem nur noch das Gewebe vorhanden ist.
    Von der regelmäßigen Rinnenreinigung gar nicht zu reden, weil die granulierte Oberfläche absandet wie die Sau. Wie siehts mit Wärmedämmung aus? Wenn nichts gemacht worden ist, ist wahrscheinlich 5-8 cm Rolliosol verbaut. Also im Sommer schön warm und im Winter kalt. Anders herum wäre es besser ;-) .
    Mein Rat, mach zu erst das Dach auf den neuesten Stand und dann die PV-Anlage.
    Netzer und driver55 gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Haha wieso sollen die Nägel groß verrostet sein wenn die immer im trocknen waren?
    Das du als Dachdecker lieber ein neues Dach verkaufst ist schon klar aber die Nägel werden noch Top sein.
    Und wenn kein Getier in oder an den Latten war werden die auch noch lange halten.
    Die PV Anlage wird auch nicht an den Dachlatten festgemacht sondern an den Sparren.
    Wobei viel bekommst du an Modulen da nicht rauf.
    Willst du eine Anlage kaufen oder mieten.
    Bei E pal kann ich nur abraten. (meine Erfahrungen)
    Mach den Abstand zwischen Modul und Dach so hoch als möglich das immer schön der Wind zirkulieren kann.
    Und ob aus das Dach was geht verrät mir meine Glaskugel nicht.
  4. Alex88
    So einige Dächer aus den siebzigern hab ich auch schon gesehen, deshalb tendiere ich zum Dachdecker,
    Ein Bundestrassenfetischist hat, wie von vielen anderen Dingen, soviel Ahnung, dass für Wissen kein Platz mehr ist
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Als gelernter Zimmermann der seit 15 Jahren nicht mehr als Zimmermann arbeitet würde ich da ohne Sanierung auch nichts aufbauen.
  6. simon84
    Generell stimme ich da den Fachleuten zu aber viel interessanter wären doch Bilder von unten im Dachstuhl
Wie sieht das Dach aus? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch - richtige Dämmung sieht anders aus?
    Fenstertausch - richtige Dämmung sieht anders aus?: Guten Morgen, am Albau werden jetzt Dreischeiben-Fenster eingesetzt. Wie ist das Fenster mit der grauen Leiste richtig zu dämmen? Da haben...
  2. Sieht das nach Asbest aus?
    Sieht das nach Asbest aus?: Bei mir wurde die Küche nach Wasserschaden saniert, sprich: In der Dachschräge alles runter: Deckenverkleidung, darunter noch gelbe alte...
  3. Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie
    Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie: Hallo Experten.- Laut Angebot Dampfsperre als Luftsperre und Dampfbremse aus PE mit aufkaschiertem PP Spezialvlies und 2 m Sd-Wert nach...
  4. Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?
    Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?: Hallo, jetzt hab ich noch eine andere Frage: Wir wollen einen Schuppen bauen, der 6 Meter lang, 2,5 Meter breit und (an der niedrigsten...
  5. Unser Dach "sieht komisch" aus!
    Unser Dach "sieht komisch" aus!: Hallo, an unserem Dach ist uns als Laien aufgefallen, dass es etwas "komisch" aussieht. Ist das wirklich so normal? Wir stehen noch in der...
