Reihenfolge der Sanierungsarbeiten
Diskutiere Reihenfolge der Sanierungsarbeiten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Kernsanierung eines Hauses: wir arbeiten mit einer Baufirma, die die meisten Gewerke erledigt. Das Dach (Dämmung, Gauben, Neueindecken) müssen...
  1. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    Kernsanierung eines Hauses: wir arbeiten mit einer Baufirma, die die meisten Gewerke erledigt. Das Dach (Dämmung, Gauben, Neueindecken) müssen wir jetzt recht überraschend fremd vergeben. Nun soll der Dachdecker bzw. Zimmermann erst in vielen Wochen starten dürfen und wir fragen uns weshalb. Theoretisch kann mit den Dacharbeiten doch begonnen werden, wenn der alte Klinker noch drauf ist? Oder muss erst der alte Klinker runter, Dämmung der Hauswände neu gemacht werden und dann kann das Dach starten?
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Aha, also jetzt schon Chaos pur.
    Was soll man Dir da raten? Es gibt offenbar keine Bauleitung, niemand, der so richtig nen Plan hat. Dazu eine "Baufirma" die die meisten Gewerke erledigt, was sich verdächtig nach GU/GÜ anhört. Hier sind Nachträgen/Mehrkosten Tür und Tor geöffnet.
    Wenn der eine jetzt schon ankommt, der Dachdecker darf aber erst, wenn wir fertig sind, tja, dann bezahlste vermutlich schon 2 x Gerüst, so als Beispiel.
    Ohne jetzt die Vertragskonstellation komplett zu kennen, ich würde zusehen, wie ich aus dem ganzen Schlamassel raus komme.
  3. ToTi
    Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste die Reihenfolge folgende sein:
    Gerüststellung
    Abbruch der Klinkerfassade, damit der Anschluss der Dampfbremse vom Dach sauber funktioniert
    Dach sanieren
    Fassade sanieren
  4. nordanney
    Frage: warum Klinker ab? Gibt es einen ernsthaften Grund dafür?
  5. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    Danke! Das hilft mir enorm weiter.
  6. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    ja, es kommt eine neue Dämmung auf das Haus und darüber ein neuer Klinker.
  7. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    Faktisch werden wir aus dem Schlamassel nicht mehr rauskommen, außer, wir legen jetzt die Baustelle lahm. Wenn ich vom Dachdecker die entgültige Angabe habe, was er braucht um anfangen zu können, werde ich dem Bauleiter der Baufirma das mitteilen. Und er muss dann gucken, dass er seine Gewerke daran anpasst. Das genannte Argument mit der Dampfsperre nach Klinkeabriss klingt logisch. Dann könnte aber nach dem Abbruch des Klinkers der Dachdecker starten. der Bauträger macht dann mit anderen Arbeiten weiter . Das Gerüst brauchen wir ja für Klinker ab, Dach, Dämmung Aussenwand, Klinker drauf. Ich hoffe, wir können es dann einfach dran lassen für die Zeit.
  8. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ist ja nur die Frage, ob das der Zitronenfalter genau so sieht... , denn
    Ich sehe jetzt schon den Stapel Behinderungsanzeigen mit Mehrkosten....
    Dazu das schlimmste Problem: die Gewerke müssen ineinander greifen. Und Du hast den Bauherrn mit seinen Gewerk und den BT (eher GU/GÜ) mit seinen. Da muß man kein Prophet sein, um zu wissen, daß das früher oder später Krawall gibt....
    Abgesehen davon: warum...
    das? Fand der GU keinen, der für so wenig Geld arbeiten wollte?
  9. nordanney
    Ich fragte nach einen ernsthaften Grund. Warum muss der Klinker runter?
    Man kann auch ohne Probleme drüber dämmen und spart Zeit + Geld.
  10. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    ja,kann man. aber eine Dämmung hinter dem Klinker kann auch Nachteile haben, wenn sich das eingepustete Zeug nicht vernünftig verteilt. Außerdem gefällt uns der Klinker nicht und wir können nun deutlich mehr dämmen. Es geht ja auch nur um die Reihenfolge. Was da wann sinnvoll ist. Da es außerdem so im GEG Gutachten steht, führt da auch kein Weg mehr dran vorbei.
  11. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    dass die Gewerke ineinander greifen müssen: das Problem habe ich ja auch, wenn ich z.B. einen Architekten dafür bezahle, dass er das koordiniert. Da kenne ich genug Leute, wo das überhaupt nicht geklappt hat und es im Endeffekt vom Bauherrn selbst gemacht wurde.
    Man kann ja miteinander reden und nur weil das Dach vorgezogen wird, verzögern sich ja nicht automatisch die Arbeiten des Bauträgers. Er hat genug anderes noch zu tun. Aber danke für die Hinweise. Dass es nicht so läuft, wie geplant ist tatsächlich nicht unsere Schuld.
  12. nordanney
    Du verstehst nicht oder willst es nicht verstehen. Keine Einblasdämmung!
    Dämmung auf Klinker kleben. Wörtlich so, wie ich es schreibe.
  13. Fabian Weber
    Was hat denn die Dampfbremse mit dem Klinker zu tun?
    Ich sehe da eigentlich nur eine Schnittstelle zum Dach und das wäre der Dachkasten, der kommt dann halt nachgezogen nach dem Klinker.
  14. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    so freundlich, vielen Dank! gerne antworte ich darauf, da mir dieser Einwand nicht bekannt war: wir müssen klinkern, da es der Bebauungsplan vorschreibt. Abgesehen davon wollen wir es.
    Im Übrigen waren Diskussionen bzgl des Klinkers gar nicht Bestandteil der Frage, entweder verstehst du das nicht oder willst es nicht verstehen.
    Es ging rein um die Reihenfolge der Gewerke.
  15. nordanney
    Schade, dass du es nicht verstehst…
    Ja. Deshalb auch meine Antwort. Wenn du den alten Klinker nicht abreißt, ändert sich auch die Reihenfolge und das „Problem“, das du hast, existiert vielleicht gar nicht mehr.
    Ich will dich weder vom Dämmen noch von Klinker abbringen. Aber sagen, dass du vielleicht ohne Grund (Grund, warum der alte Klinker runter muss, hast du noch immer nicht genannt) Dir selbst Probleme machst (unsd dazu noch zu viel Geld ausgibst).
  16. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    doch, habe ich oben beantwortet: der Bebauungsplan schreibt Klinker vor, wir mögen den alten Klinker nicht und eine Dämmung vor oder hinter dem alten Klinker kommt nicht in Frage. Ergo muss der alte Klinker runter.
  17. nordanney
    Nur den Grund hast du nie geschrieben.
    Hat ja nichts damit zu tun, ob er abgemacht wird und dann gedämmt oder drauf bleibt und dann gedämmt wird.
    Und? Hat wie beim Punkt vorher keine Relevanz.
    P.S. unter meine neuen Fassade steckt auch noch Klinker. Sowohl aus den 60ern als auch beim Abbau aus 1980. Ich habe im Leben nicht dran gedacht, den abzumachen.
  18. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    Wie soll denn bitte einigermaßen kostengünstig der Klinker auf der Dämmung auf dem Klinker abgefangen werden? Außerdem haben wir dann Fenster wie Schießscharten. Dass der Klinker abkommt und neuer drauf muss, ist einfach für uns nicht der Punkt. Ich möchte nur eine Begründung haben, wann warum der Dachdecker mit seinem Gewerk anfangen kann. Ausschließlich darum geht es.
  19. nordanney
    Wenn du so engstirnig bist, dann frag den Dachdecker. Kann an der Konstruktion des Daches liegen, dass der Klinker im Weg ist. Ich bin raus.
  20. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Gestern
    Hä? Ich habe von Dir noch keinen einzigen hilfreichen Hinweis bekommen. Mir ging es nur darum, was grundsätzlich eine sinnvolle Reihenfolge ist. Selbstverständlich werde ich dazu aber auch noch den Dachdecker befragen, was er wie braucht um anfangen zu können. Vom Bauleiter wurde mir nur gesagt, dass sie zunächst für die nächsten 8 Wochen die anderen Arbeiten machen würden. Ich wollte einfach nur wissen, ob es dafür zwingenden Gründe gibt oder ob grundsätzlich auch das Dach früher gemacht werden kann.
    Offensichtlich bist Du aber entweder völlig inkompetent in dem Thema und kannst nicht helfen oder möchtest hier nur rumstänkern oder was auch immer... dass der Klinker abkommt, stand nie zur Diskussion, insofern sind Deine absolut engstirnigen Hinweise bzgl der Nichtnotwendigkeit des Entfernen des Klinkers einfach nicht hilfreich.
Reihenfolge der Sanierungsarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Trockenbau bzw. Innenarbeiten, Vorschläge
    Reihenfolge Trockenbau bzw. Innenarbeiten, Vorschläge: Wir haben einen Neubau und müssen im Innenbereich noch einige Arbeiten durchführen. Ich würde gerne wissen, in welcher Reihenfolge man am besten...
  2. Frage zur Reihenfolge der Fensterinstallation und Rohinstallation
    Frage zur Reihenfolge der Fensterinstallation und Rohinstallation: Guten Tag, ich habe eine Frage zur Planung der Bauphase und hoffe, dass mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann: Wie plane ich typischerweise...
  3. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  4. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  5. Reihenfolge WDVS / Fensterbankdetail
    Reihenfolge WDVS / Fensterbankdetail: Hallo zusammen, Vielleicht findet sich hier ja ein Experte für Wdvs und die Montage einer Alu Fensterbank. Hintergrund: der Febsterbauer sagt...
