Roto Dachfenster, falsches Typenschild?
Diskutiere Roto Dachfenster, falsches Typenschild? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, bin diese Woche in eine Dachgeschoss Wohnung gezogen und wollte mir Verdunklungsrollos kaufen, um die Roto Dachfenster zu verdunkeln. Laut...
  1. Orealis
    Orealis
    Gestern
    Laut dem Typenschild ist das eine Dachfenster R88_ 114/140 K200AR2 und das andere WDF 847 WD KEW 11/14.
    Wenn ich aber die Scheiben der Fenster selber nachmesse, komme ich auf ~92,5 cm Breite und ~118,5 cm Länge. Ich dachte die 114/140 des Typenschildes sollen die Breite und Länge anzeigen? Ist das Typenschild Falsch? Auf Amazon sehe ich auch, dass es die Rollos für die Größe 95 cm Breite und 120 cm Länge gibt. Brauche ich das für meine Fenster? Wenn ja, wieso messe ich dann nur 92,5 cm Breite? Beziehen sich die 95 cm auf die "innere" Breite oder wie?
    Bin leider absoluter Laie was das alles angeht und möchte nichts falsches kaufen.
  2. Singlewohnung
    Singlewohnung
    114/140 ist Fensterrahmen Außenkante.
    Nach Typenschild bestellen passt eigentlich immer.
    BaUT, das ICH und 11ant gefällt das.
  3. BaUT
    Das sollte der Hersteller deiner Wunschrollos genau angeben, wie groß die lichte Glasfläche sein soll. Nicht jeder Sonnenschutz wird speziell auf die ROTO-Fenstertypen abgestimmt. Manche bieten auch nur für "übliche" Glasformate an.
Roto Dachfenster, falsches Typenschild? - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster Roto - Hohlraum neben Nut
    Dachfenster Roto - Hohlraum neben Nut: Liebe Fachkundige, bei der Sanierung steht nun der Anschluss der Dampfbremse an, der sich bei den Roto Fenstern grundsätzlich einfach darstellt,...
  2. Roto Dachfenster Innenfutter
    Roto Dachfenster Innenfutter: Hallo, mein Dach wurde energetisch saniert, d.h. Aufsparrendämmung. Vor 4 Jahren habe ich Roto Dachfenster mit Innenfutter eingebaut. Von damals...
  3. Roto R8 Dachfenster Rolladen verschwunden
    Roto R8 Dachfenster Rolladen verschwunden: Hallo zusammen, Bei meinem Roto R8 Dachfenster ist der Rolladen komplett in den Kasten gerauscht. Kenne das von normalen Rollläden wenn der...
  4. Roto Dachfenster undicht
    Roto Dachfenster undicht: Hallo Zusammen, kennt jemand Probleme mit Roto Dachfenstern? wir haben diverse Problemd damit: - Extremes Schwitzwasser, welches herunter...
  5. Roto Dachfenster lässt sich nicht mehr schließen
    Roto Dachfenster lässt sich nicht mehr schließen: Liebes Bauexperten-Forum Ich habe ein Roto-Dachfenster sehr weit geöffnet. Irgendwann ist es dann "eingerastet" (siehe Bild). Einen Schalter zum...
