Google Nest mini vs. Fritz mesh
Diskutiere Google Nest mini vs. Fritz mesh im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus ein WLAN mesh Netzwerk aus insgesamt drei Fritzboxen augespannt. Alles funktioniert tadellos, außer mein...
  1. Rubi90
    Rubi90
    Alles funktioniert tadellos, außer mein smarter Lautsprecher der Firma Google (Google Nest mini).
    Dieser verliert alle paar Tage die WLAN Verbindung und ich muss ihn neu verbinden (dauert zwar nur zwei Minuten, nervt aber). Das Signal am Aufstellort ist stark, es sind nur ca. 6m zum Router ohne Wand dazwischen.
    Ich habe die Vermutung dass das mit dem mesh zusammenhängt, sicher bin ich aber nicht. Feste IP Adresse habe ich ausprobiert, aber auch das hat nichts gebracht.
    Habt ihr Ideen was das Problem sein könnte bzw. wie ich es lösen kann?
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Versuch es doch mal in einem Netzwerktechnik-Forum. Da dürfte die Dichte an Fachleuten höher sein, die dir da weiterhelfen können.
  3. #3 Huizhaecka, 27.05.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Es gibt Hinweise dass das Band bzw. Mesh Steering der Fritzboxen bei den Nest Lautsprechern zu genau dem Problem führen kann. Dabei handelt es sich um Funktionen, bei denen der (Mesh)Master/AP dem Client vorschlägt in ein anderes Band (2,4GHz oder 5GHz) zu springen oder einen anderen Accesspoint zu wählen.
    Empfohlen wird, diese Funktionen auszuschalten und den Nest Lautsprecher fix mit dem 2,4GHz WLAN zu verbinden.
    Sollte das funktionieren muss man natürlich beobachten, ob das MESH für die anderen Clients noch geschmeidig läuft. Alternativ könnte man einen eigenen Accesspoint ausprobieren (z.B: TP-Link TL-WR802N N300 für unter 20€ oder auch einen alten Router nehmen)
  4. Markl
    Markl
    Aktiviere mal WLAN-Koexistenz unter WLan ->Funkkanal
Google Nest mini vs. Fritz mesh - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Google
    Alternative zu Google: Google ist ja sicher die grösste und meistgenutzte Suchmaschine und hat sicher auch viele tolle Features. Aber gerade sollte ich die...
  2. Miss Google......
    Miss Google......: ..........................hat heute Geburstag, also der Marion einen Herzlichen Glückwunsch zum Geburstag [ATTACH] Peeder wird es ein...
  3. Nervige Google-"Assitenz"
    Nervige Google-"Assitenz": Ich hab seit kurzem ein Problem mit google. Standardeinstellung für die Suche ist bei mir 100 Treffer/Seite, weil ich lieber scrolle als auf die...
