Anschluss Terasse an Hauswand
Diskutiere Anschluss Terasse an Hauswand im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  1. Fossil
    Fossil
    RLP
    Dazu will ich 60x60 cm Platten in Drainagenbeton (2% Gefälle) verlegen.
    Rund ums Haus habe ich Schotter bis aufs Kellerfundament.
    Die Kellerwände sind mit (6 cm?) Dämmplatten beklebt, die Fassaden mit 18 cm WDVS.
    Unter den Fenstern ist mit Dichtbändern alles abgedichtet.
    Jetzt stelle ich mir die Frage wie ich die Terassenplatten richtig ans Haus anschließe. Muss ich rundum zwischen Platten und Fassade Entwässerungsrinnen setzen?
    Oder nur an Fenstern? Teilweise habe ich auch feststehende Fenster, sollte dort auch eine Rinne hin?
    Im Anhang einige Bilder um die Situation etwas zu verdeutlichen.
    IMG-0289 hosted at ImgBB
    IMG-0288 hosted at ImgBB
    IMG-0287 hosted at ImgBB
    IMG-0285 hosted at ImgBB
    IMG-0284 hosted at ImgBB
    IMG-0283 hosted at ImgBB
  2. ToTi
    Du musst an allen Fenstern und Türen eine Entwässerungsrinne einbauen. Bevor du den Belag verlegen willst, prüfe bitte erst die Abdichtung der Fenster und Türen. Diese sieht mir im unteren Anschluss nicht dicht aus. Der Anschluss muss wasserdicht sein und da darf man keine Kompromisse eingehen. Aber da du barrierefrei bauen willst, musst du dich trotzdem darauf einstellen, dass Wasser ins Gebäude eindringen kann. Bei barrierefreien Zugängen gibt es weder vom Dachdecker, noch vom Fensterbauer eine Gewährleistung auf die Abdichtung. Barrierefreie Zugänge erfordern zusätzliche Maßnahmen um spätere Schäden bestmöglich zu verhindern, aber ohne Gewähr. Welche Zusatzmaßnahmen nötig sind, ist immer im Einzelfall zu prüfen.
  3. Apfelmus
    Apfelmus
    Entwickler
    Oberpfalz
    Er muss keine Entwässerungsrinnen installieren. Er kann es, muss aber nicht. Hier bei uns im Neubaugebiet haben geschätzte 90% darauf verzichtet.
    Es kommt aber auf die Gegebenheiten vor Ort an. Wenn man gefährdet ist, sollte man es unbedingt tun.
  4. Fabian Weber
    Die Rinne fordert die DIN 18533. Diese muss 15cm von OK-Schwelle bis Sohle Rinne sein. Du müsstest mal wissen, wie hoch die Bauwerksabdichtung auf dem Rohbau noch über die Terrasse geht, diese muss mindestens 15cm drüber ragen. Der schwarze Lappen unten am Fenster muss mit der Abdichtung des Rohbaus, also hinter der Dämmung verbunden sein.
    Der Sockelputz muss nochmals mit Dichtschlämme bis 5cm über Erdreich/Terrasse abgedichtet werden. Außerdem sieht es so aus, dass noch die Dämmung vor der Tür fehlt.
    Ich würde einen Abdichter beauftragen (Dachdecker zum Beispiel).
  5. Fossil
    Fossil
    RLP
    Die Abdichtung hinter dem WDVS geht ca. 50 cm hoch, also ca. 25 cm über die später Oberkante. Abdichtung auf WDVS geht bis zur Oberkante des späteren Geländeverlaufs. Dämmung vor der Tür unten?
  6. ToTi
    Die Aussage ist komplett falsch. Nur weil alle anderen es machen bedeutet es nicht, dass es richtig ist.
    Diese Aussage ist nicht ganz korrekt. Die Abdichtung ist 15 cm über Belag zu ziehen ( das stimmt). Diese kann bis auf 5 cm unterschritten werden, wenn eine Terrassenrinne vor dem Tür-/ Fensterelement eingebaut wird. Alles unter 5cm sind Sonderkonstruktionen, bei der es keine Gewährleistung von Seiten des Dachdeckers gibt. Steht auch so in etwa in den Fachregeln drin. Wie schon oben beschrieben benötigen barrierefreie Zugänge immer auf den vorliegenden Fall abgestimmt Maßnahmen um einen Wassereintritt zu minimieren und Schäden zu verhindern.
  7. Apfelmus
    Apfelmus
    Entwickler
    Oberpfalz
    Ich habe meine Terrasse von einem in der Gegend namhaften Gala-Bauer machen lassen. Er hat mich damals gefragt, ob ich eine Rinne haben möchte, weil sie nach DIN eigentlich vorgeschrieben ist.
    Wir wollten keine, weil es optisch nicht schön aussieht sowie andere Nachteile wie erschwerte Reinigung mit sich bringt. Er sagte, die meisten Bauherren machen es heutzutage nicht mehr, aber er muss darauf hinweisen, dass eigentlich eine hin gehört. Bei unserer Lage und unserem Grundstück sieht er sie allerdings als nicht unbedingt notwendig.
    Also haben wir uns darüber gefreut, dass wir keine unbedingt machen müssen und haben auch keine gemacht. Ich kann die Aussage des Gala-Bauers bestätigen, die allermeisten Terrassen hier in der Siedlung haben keine Ablaufrinne.
  8. #8 KeinBauexperte1, 27.05.2025 um 11:02 Uhr
    KeinBauexperte1
    KeinBauexperte1
    Ich habe mir damals jeweils ein ca. 2,25m Rinne (Aco Self Hexaline Kunststoff) vor die Hebe-Schiebefenster gesetzt, weil ich bis heute nicht weiß, ob ich eine feste Überdachung haben möchte. Bis heute habe ich das ganze nicht bereut. Ich freue mich jedes mal, wenn ich die Terrasse mal mtt einem Reiniger reinige und die Flüssigkeit einfach über die Rinne mit einem Dusch-Abzieher ablassen kann. Reinigen der Rinne ist super easy und in wenigen Minuten erledigt.
    Ausserdem kann ich ruhiger schlafen mit dem Wissen, dass ich die Rinne habe.
    Hier in unserem Neubaugebiet haben wir auch beide Varianten.
  9. Apfelmus
    Apfelmus
    Entwickler
    Oberpfalz
    Wenn man seine Terrasse öfter mal mit chemischen Reinigungsmitteln reinigen möchte, dann ist es wirklich nicht schlecht. Allerdings wird die Chemie dabei in den Regenwasserkanal eingeleitet, gelangt also trotzdem in die Umwelt. Das wäre zumindest bei uns der Fall, weil wir getrennte Kanäle haben.
    Ich reinige unsere Terrasse ausschließlich mit Regenwasser, Chemie braucht es hier wirklich keine.
    Wegen Ableiten vom Niederschlag - es spielt natürlich eine Rolle, ob man eine gepflasterte oder eine geflieste, also versiegelte, Terrasse hat. Ferner spielt eine große Rolle, ob die Terrasse ein Gefälle vom Haus weg aufweist, was generell empfehlenswert ist. Signifikante Rolle spielt ebenso, ob man sich lagebedingt vor größeren Niederschlägen fürchten muss. Wir können hier kaum vom Niederschlag bedroht werden, weil unser Haus erhöht steht. Würde unser Haus in einer Mulde o.Ä. stehen, würde ich auch darauf bestehen, dass eine Rinne verbaut wird. Auch wenn es optisch alles andere als schön ist, aber Sicherheit geht vor.
  10. ToTi
    Dann sage ich dir, dein GaLa-Bauer hat keine Ahnung. Es kommt nicht darauf an, wie die Lage eures Grundstücks. Er sollte eigentlich wissen, welchen Zweck die Rinne hat. Ich hoffe für Ihn, er hat jedem Bauherren eine Bedenkenanmeldung gegeben, denn sonst ist er im Schadensfall dabei. Was soll eigentlich der Quatsch mit erschwerter Reinigung? Deckel abnehmen, reinigen und Deckel drauf. Wo ist da die Schwierigkeit? Es gibt auch echt tolle Roste aus Edelstahl, das sind schon die reinsten Designerteile, aber die kosten halt Geld. Natürlich deutlich mehr als der Standard-Gitterrost. Sorry, aber in meinen Ohren klingt das eher nach Geld sparen.
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Welchen Zweck hat die Rinne?
Anschluss Terasse an Hauswand - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Pultdach an Giebelwand
    Anschluss Pultdach an Giebelwand: Hallo zusammen, ich habe eine Situation, die zwar nach Standard aussieht, aber doch etwas verschobene Anforderungen hat. Das Garagendach stößt...
  2. Revisionsschacht und Anschluss an bestehende Tonrohre – Erfahrungen gesucht
    Revisionsschacht und Anschluss an bestehende Tonrohre – Erfahrungen gesucht: Moin zusammen, ich stehe gerade vor der Sanierung der Abwasserleitungen in meinem Altbau. Das Gebäude ist nicht unterkellert, daher muss die...
  3. Anschluss Terasse an Kellerdecke, bzw. Hebschiebetür aus Holz
    Anschluss Terasse an Kellerdecke, bzw. Hebschiebetür aus Holz: Hallo, wir möchten vor unserer Hebeschiebetür eine Terasse aus Feinsteinzeugplatten herstellen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie weit ich...
  4. Anschluss Terasse an Kellerdecke, bzw. Hebschiebetür aus Holz
