Estrichboden erhöhen
Diskutiere Estrichboden erhöhen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, in einem Kellerraum ist ein Estrichboden vorhanden. Da das Fußbodenniveau des Nachbarraums ca. 3 cm höher ist, möchte ich den...
  1. #1 Umaro24, 05.01.2025
    Umaro24
    Umaro24
    in einem Kellerraum ist ein Estrichboden vorhanden. Da das Fußbodenniveau des Nachbarraums ca. 3 cm höher ist, möchte ich den Höhenunterschied zwischen den beiden Räumen durch eine zusätzliche Schicht ausgleichen.
    Welche Möglichkeiten gibt es?
    Auf den Boden sollen später Fliesen geklebt werden.
    Danke und viele Grüße Umaro_24
  2. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Es gibt Boden-Ausgleichsmasse für solche Zwecke, die in der Regel (je nach Produkt) auch für 30+ mm geeignet sind. Das bekommt man in 20kg Säcken und wird relativ flüssig abgemischt, dass es sich gut fließend verteilt (mit einen Schieber hilft man etwas nach). Bei der Stärke benötigt man aber große Mengen und das wird dann nicht gerade günstig. Wie groß ist denn der Raum?
  3. #3 Umaro24, 05.01.2025
    Umaro24
    Umaro24
    Der Raum hat eine Größe von ca. 30 qm.
    Es gibt sog. Wedi-Bauplatten. Die sollen auch für Bodenanwendungen geeignet sein und werden mit einem Dünnbrettmörtel verlegt. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
  4. #4 Umaro24, 21.01.2025
    Umaro24
    Umaro24
    In Betracht kämen eventuell auch sog. Qboard-Elemente. Diese Platten bestehen aus drei Schichten: Der Kern besteht aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Außen besitzt die Platte auf beiden Seiten eine Beschichtung aus Mörtel und Glasfasergewebe. Laut Angabe des Herstellers sind die Platten verflies- und verspachtelbar.
    Auch bei JACKOBOARD-Platten besteht der Kern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum mit einer beidseitigen Spezialbeschichtung (woraus genau, weiß ich nicht) Laut Herstellerangabe sollen die Platten eine hohe Druckfestigkeit aufweisen.
    Sind diese Qboard- oder JACKBOARD-Platten für Bodenanwendungen geeignet?
  5. #5 simon84, 22.01.2025
    Ist beides vom gleichen Hersteller
  6. #6 Fasanenhof, 22.01.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Eher nein, weil sie wegen ihrer Elastizität so viel nachgeben, dass die Fliesen brechen werden.
    wenn der Boden eben ist, dann ist Bodenausgleichsmasse meiner Meinung nach etwas übertrieben.
    Vielleicht kommt man hier mit Trockenestrichplatten in 20mm besser hin. Diese mit Flexkleber auf dem Boden verkleben, die Reste/Unebenheiten mit Bodenausgleichsmasse vergießen und darauf dann die Fliesen aufbauen, um die 30mm Höhe zu gewinnen.
    Welche Fliesen schweben dir vor? Wenn du Steinzeug verwendet, kann dieses eine gewisse Stärke mitbringen und dir einiges von den 30mm kosten.
  7. #7 Umaro24, 22.01.2025
    Umaro24
    Umaro24
    Zementgebundene Trockenestrichplatten sind wohl unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Wären diese geeignet?
  8. #8 simon84, 23.01.2025
    am Ende ist dann einmal Estrich rauskloppen und alles neu günstiger
  9. 415B
    415B
    Wie berechnest du die 20 Säcke ohne die Größe vom Raum zu wissen?
  10. #10 Fasanenhof, 23.01.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Er hat von 20kg-Säcken gesprochen, nicht von der Anzahl der Säcke.
    Aber die Rechnung ist ja simpel:
    bei 30mm reden wir von 45kg/m², also rund 2 Säcke je m². Das wäre bei einem Raum mit 30m² und 30mm Höhendifferenz also rund 60 Säcke je 25€. Mit 1500€ und knapp einem Golf in Rohmaterial (1.2t) ist man dabei.
    Und nein, ich melde mich nicht freiwillig, diese Menge in den Keller zu tragen.
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Am Besten gleich Steinzeugfliesen im Dickbett verlegen.
  12. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Ich hab nichts von 20 Säcken geschrieben. Lies nochmal. ;)
  13. #13 simon84, 23.01.2025
    In einem Kellerraum mit untergeordneter Nutzung könnte man evtl. ja auch mit ein paar cm Unterschied leben.
    Den Aufwand da palettenweise irgendwelche Ausgleichsmasse zu verkippen, nur damit es dann exakt grade ist ?
    Hmmm, weiss nicht.
  14. #14 Fasanenhof, 23.01.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    aber einmal anders gerechnet:
    Wir gehen von 30mm gesamter Höhendifferenz aus.
    Wenn man diese Fläche fliesen möchte, braucht man nur 20mm Schüttung, also 35kg Ausgleichsmasse je m², also 45 Säcke. Bei Steinzeugfliesen (etwa 20mm Terrassenplatten) und ähnlicheren dickeren Platten braucht es nochmals weniger.
    Wahrscheinlich ist es daher gar nicht soooo blöd, 10-20mm Bodenausgleichsmasse aufzuschütten und darauf einen Fliesenboden aufzubauen.
    Man könnte auch bei einer weniger stark strapazierten Oberfläche mit Jackboard (die robustere Variante für Fussböden) und Vinylplatten arbeiten... dann wird der Boden fusswarm und akustisch angenehmer.
  15. #15 Panfilo, 23.01.2025
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Die Sorge hätte ich auch gerne... 3cm Luft.
    Hast Du kein Internet? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Das ist ein Komfortproblem.
    Ich würde es egal wie der Raum genutzt wird, auf jedenfall auch gleich Dämmen.
    Es gibt "gebundene Schüttungen" Einfach Googeln...
    Damit hast Du auch gleich eine gewisse Dämmung der Bodenplatte.
    Dann kannst Du mit 2 cm Wedi oder sonstigen Herstellern Ausgleichen und 10mm Ausgleichsschicht auftragen.
    Besser gedämmt...
    Dann kannst Du komplette Fußbodenheizungssysteme verlegen...
    und,und,und...
  16. Sven Bauman
    Sven Bauman
    Dienstag
    • Mapei Planitop 330 ist ein zementärer, faserverstärkter Ausgleichsmörtel
    • Für Schichtdicken von 3 mm bis 30 mm in einem Arbeitsgang
    • Sehr druckfest, schnell abbindend, gut verarbeitbar
    • Geeignet für Innenräume, auch im Keller
    So gehst du vor:
    1. Untergrund vorbereiten:
      • Estrich gründlich reinigen (staubfrei, tragfähig, ggf. schleifen)
      • Haftgrund (z. B. Mapei Primer G oder Planicrete**) auftragen
    2. Planitop 330 anmischen
      • Gemäß Herstellerangaben mit Wasser
      • Mörtel ist standfest, kann mit Glättkelle oder Rakel aufgebracht werden
    3. Auftragen der 30 mm Schicht
      • In einem Zug aufziehen
      • Oberfläche abziehen & ggf. leicht glätten
    4. Trocknung abwarten
      • Nach ca. 4–6 Stunden begehbar
      • Nach ca. 24 Stunden fliesenverlegereif
Estrichboden erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Estrichboden retten
    Estrichboden retten: Hallo liebe Bauexperten, in meinem Tattoo Studio wurde ein Estrich Boden verlegt welcher falsch Versiegelt worden ist. Verwendet wurde dabei...
  2. Werkstattraum neben Garage mit Estrichboden: mit was streichen?
    Werkstattraum neben Garage mit Estrichboden: mit was streichen?: Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir haben ein Ringfundament auf dem eine Fertigteilgarage erstellt wurde (Isopaneel, gedämmt). Die Garage ist...
  3. Revisionsklappe im Fußboden der Garage (Estrichboden) um Leerrohre zu verdecken? (Begehbar?)
    Revisionsklappe im Fußboden der Garage (Estrichboden) um Leerrohre zu verdecken? (Begehbar?): Hallo, wir haben hinter unserer Garage einen abgetrennten gedämmten Raum. Der Raum hat eine relativ unebene Bodenplatte mit umliegenden...
  4. Hochwasserschaden Estrichboden
    Hochwasserschaden Estrichboden: Hallo zusammen. Nachdem im Juli durch das Hochwasser in NRW unser Keller bis kurz unter der Decke voll Wasser stand, habe ich ein paar Fragen die...
  5. Alten Estrichboden erneuern
    Alten Estrichboden erneuern: Moin, ich bin noch ziemlich unwissend auf diesem Feld und dennoch habe ich mich diesem Projekt angenommen und möchte einen alten Estrichboden...
