Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
Diskutiere Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  1. BaUT
    Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC (Bitumendickbeschichtung MEM 2K). Diese hat er jedoch nicht nur im erdberührten Bereich aufgezogen, sondern auf den gesamten Sockelputz aufgezogen (h = 30 cm über OK Terrasse). Nun weint der Nachbar, dass er das so nicht wollte sondern wieder seinen Moosgrünen Sockelanstrich haben möchte.
    Gibt es eine Farbe die auf KMB hält?
    Habe gelesen dass stoFlexyl auf Bitumen halten soll.
    Wäre das eine geeignete Zwischenschicht, die man dann überstreichen kann?
  2. SIL
    Auf dem Produkt, Nein.
    Probier mal und berichte uns.:winken
  3. Fabian Weber
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich würde auf höhe die PMBC entfernen und mit reaktivabdichtung abdichten und überstreichen
    SIL gefällt das.
  5. SIL
    Ungefähr so stellt @BaUT sich dies vor , aber kein moosgrün , Produkte bei Fabian erfragen er kennt sich damit aus :e_smiley_brille02:
  6. BaUT
    Habe eine erste Rückmeldung von sto bekommen:
    Ja, stoFlexyl hält auf Bitumen sehr gut, also auch auf KMB bzw. PMBC.
    Ja das stoFlexyl kann dann mit den gängigen Sockelfarben gestrichen werden.
    Dennoch kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass Bitumen partiell durch das stoFlexyl "durchblutet".
    Weiterhin kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass sich im stoFlexyl kleinere Risse bilden können, weil die KMB darunter bei Wärmeeinwirkungen anders arbeitet, so dass sich dann im Sockelanstrich auch kleinere Risse zeigen können.
Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern? - Ähnliche Themen
  1. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  2. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  3. Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen
    Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen: Hi zusammen, wir haben unseren Stellplatz gepflastert. Unterbau ist Schotter und 3 - 5cm Moränesplitt (2-5). Jetzt will ich die Fugen verfüllen...
  4. Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen
    Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen: Hallo, steh vor einem "kleinen" Problem. Fragt bitte nicht wie das Problem entstanden ist, hat mich schon drei Nerven gekostet. Fakt ist: Wir...
  5. Kalkzementputz auf Q3 spachteln - womit?
    Kalkzementputz auf Q3 spachteln - womit?: Hallo zusammen, wir haben vor ca. 6 Jahren gebaut. Unsere Wände wurden mit Kalkzementputz in Q2 verputzt. Wir hatten darüber bislang eine...
