Deckenheizung
Diskutiere Deckenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Danke für die ausführliche Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte eine Deckenheizung also tendenziell etwas stärker ausgelegt...
  1. Deliverer
    Deliverer
    Danke für die ausführliche Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte eine Deckenheizung also tendenziell etwas stärker ausgelegt sein, als eine FBH. Kannst du Zahlen nennen? Sowas wie "Bei gleichem System braucht die Decke 10% mehr Leistung/ 2° mehr VLT als die FBH und das gilt bei einem Haus mit 100W/m²" oder so ähnlich?
  2. MickTirol
    MickTirol
    Dienstag
    Experte für Flächenheizung
    Hall in Tirol
    In den meisten Fällen ist die Deckenheizung tatsächlich etwas höher ausgelegt. Wie viel, hängt von der Höhe des Raums und vom prozentualen Anteil an Außenflächen und deren Dämmstandard ab. Ich schaue mir bei der Planung nicht das Haus an, sondern Raum für Raum und deren Nutzung. Ich bin ein großer Freund von zusätzlichen Wandflächen um den höheren Energiebedarf nicht zu sehr zu strapazieren und vor allem um die thermische Behaglichkeit in bestimmten Wohnbereichen zu erhöhen.
    Ich würde sagen, dass eine reine Deckenheizung bei normalen Raumhöhen (ca. 2,40) im direkten Vergleich im Schnitt eine um 2-4K höhere Oberflächentemperatur benötigt (In Räumen mit ca. 100W/m²). Das entspricht in der verputzten Variante in etwa der Leistung einer Fußbodenheizung. In einer Trockenbauvariante erhöht sich diese nochmals um 3-4K.
    Ein Beispiel. Ein denkmalgeschütztes, ungedämmtes Haus mit zwei Geschossen + gedämmten Dachstuhl. Teilweise alte einfachverglaste Fenster. gute 300m² genutzte Fläche als Büro- und Aufenthaltsräume. Betrieben mit einer Luftwärmepumpe braucht im Schnitt ca. 55-60 kWh/(m²a). Vorlauftemperatur ca. 30 Grad, COP von 4,5. Hier haben wir Deckenheizungen und Wandheizungen verbaut.
    Alex88 und Deliverer gefällt das.
Deckenheizung
Deckenheizung - Ähnliche Themen
  1. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  2. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  3. Deckenheizung (oder FBH) bei einer Kaiser-Gitterträger Decke
    Deckenheizung (oder FBH) bei einer Kaiser-Gitterträger Decke: Hatte jemand schon damit zu tun gehabt und kann das so gehen? Die Geschossdecken sind so aufgebaut (etwas ausgeblichen, aber man kann den Stempel...
  4. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo, ich überlege, ob ich im Neubau eine FBH oder eine Deckenheizung einbauen lasse. Hat jemand Erfahrung mit einer Deckenheizung? Ich sehe...
  5. elektrische Flächenheizung Deckenheizung
    elektrische Flächenheizung Deckenheizung: Hallo, gibt es jemanden, der in den letzten Jahren gebaut hat und dabei eine rein elektrisch betriebene Deckenheizung, also über Infrarot, hat?...
