Dickere Dämmung als Baugenehmigung
Diskutiere Dickere Dämmung als Baugenehmigung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
Dickere Dämmung als Baugenehmigung - Ähnliche Themen
Monolithisch bauen mit bis zu 1 Meter dicker Ziegelwand ohne Dämmung - Erfahrungen?
Monolithisch bauen mit bis zu 1 Meter dicker Ziegelwand ohne Dämmung - Erfahrungen?: Guten Morgen, vorab einen Gruß an alle im Forum und eine kleine Vorstellung unseres Bauvorhabens. Meine Frau und ich haben ein sehr großes und... -
Dicke OSb Platten auf Dämmung
Dicke OSb Platten auf Dämmung: Hallo, also meine Dachbodendämmung ist fast fertig. Ich habe mir vom Schreiner Balken zurecht sägen lassen um einen Teil der Dämmung behen zu... -
Dämmung aus Styropor, Stabilität gegenüber dicker Massivwand
Dämmung aus Styropor, Stabilität gegenüber dicker Massivwand: Hallo, ich habe bei der Planung eines EFH die Wahl zwischen 24 cm Porenbeton+12 cm Dämmung oder 36,5 cm Porenbeton. Die Variante mit der... -
Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand
Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand: Wir wollen ein großes Haus BJ 1962 kaufen und komplett sanieren. Dach mit Aufsparrendämmung, Kellerdecken dämmen, neue Fenster, neue Heizung....... -
Unterschiedlich dicke Estrichdämmung
Unterschiedlich dicke Estrichdämmung: Hallo ! Ich habe schon viel bei euch gelesen, und nun habe ich auch mal eine Frage... Es geht um den Umbau eines Hauses von 1960. Mein...
