Fundamentgraben zu breit
Diskutiere Fundamentgraben zu breit im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, bei dem ich hoffe das Ihr eine Lösung für mich habt :-) Mein Maurer will ein Betonfundament...
  1. Domino1707
    Domino1707
    Mein Maurer will ein Betonfundament herstellen. Dazu grabe ich das Loch (4m lang und 80cm tief) selbst aus. Geplant war eine breite von 35cm. Leider habe ich mich etwas verschätzt und bin jetzt bei 50cm Breite. Hat jemand eine Idee, wie meinen Graben wieder verkleinern / verengen könnte?
  2. SIL
    Schalung einstellen , ich vermute ursprünglich war geplant beide Seiten gegen Erdreich und nun mit einseitiger Schalung halt
  3. Domino1707
    Domino1707
    Und dann die Außenränder wieder auffüllen und danach die Schalungsbretter raus nehmen? Oder soll der Maurer die Schalungsbretter drin lassen?
  4. Domino1707
    Domino1707
    Schalung bei 4mx80cm sind dann 64Latten a 10cm plus die Kopfseite.
    Hast du noch ne andere Idee?
  5. SIL
    Raus nach betonieren.
    Schaltafel oder Schalbretter oder was hast du vor ...
    Schotter rein verdichten , Unterbeton , Schalungssteine insofern statisch möglich einbauen unter Beachtung der Bewehrung und der notwendigen Lastabtragung
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Für den halben Kubikmeter Beton willst du jetzt einen Riesenaufwand betreiben? Hau voll das Loch!
    Fred Astair, meisterLars, stofferl007 und 4 anderen gefällt das.
  7. Domino1707
    Domino1707
    mein Problem ist, das mein Aushub deutlich CH zuweit über die Grenze ragt. Das möchte ich jetzt nochmal korrigieren damit die Nachbarn nichts von meinem Graben und dem späteren Fundament abbekommen.
    und dafür bräuchte ich eine Idee. Kann ich den Sand/erdaushub irgendwie wieder an die Seite des Nachbarn „ran klatschen“
  8. SIL
    Nein, du hast weder etwas "ranzuklatschen' noch einen Hang / Böschung zu erzeugen, du konntest deinen Nachbarn fragen ob er mit einer eventuellen vorübergehenden Lagerung auf seinem Grundstück einverstanden ist.
    Vollnormal wie immer ohne Verstand einen Vorschlag welcher noch diversen Experten gefällt.
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da der Herr SIL mal wieder als Einziger das Problem vollumfänglich erfasst hat: klär mich doch bitte auf, wo ich fehl gehe.
  10. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Wie du unschwer (hoffentlich) lesen kannst, steht dem sowohl das Nachbarschaftsrecht als auch der Umweltschutz im Weg.
  11. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wo genau, bitte, steht im Nachbarschaftsgesetz, dass Herr SIL mir meinen Irrtum nicht erläutern darf, und was hat das mit Umweltschutz zu tun?
  12. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Er darf sein Fundament nicht in Nachbars Garten bauen und die Umweltbelastung welche durch Zementherstellung, Gesteinsgewinnung, Transport, Bodenversiegelung, etc. des Betons entsteht kannst dir selbst ausrechnen.
  13. 415B
    415B
    Wenn das schon so anfängt Graben zu breit, Aushub bei Nachbarn, Grenzabstände nicht eingehalten........ kann das ein lustiger Faden werden.
    Vielleicht solltest du es doch Fachleute machen lassen.
Fundamentgraben zu breit - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Wassereintritt im Fundamentgraben
    Wassereintritt im Fundamentgraben: Hallo, ich bin gerade dabei das Steifenfundament für unser Haus auszubaggern.Dabei bin ich in bei einer Tiefe von ca. 120-130cm auf Wasser...
  4. Markierung von Fundamentgräben
    Markierung von Fundamentgräben: Hallo an Alle, (ich habe eine eher banale Frage. Im Vergleich zu den anderen Problemen, die hier im Forum diskutiert werden ist sie deshalb...
