Zentrallüftung EFH
Diskutiere Zentrallüftung EFH im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen wir haben vor kurzem ein Haus mit Zentrallüftung gekauft. Leider hatten die Vorbesitzer hinter den Tellerventilen für die Abluft...
  1. #1 flo2010, 07.06.2025
    flo2010
    flo2010
    Hallo zusammen
    wir haben vor kurzem ein Haus mit Zentrallüftung gekauft. Leider hatten die Vorbesitzer hinter den Tellerventilen für die Abluft keine Kegelfilter. Wir haben die Tellerventile entfernt um die Abluftleitungen von Staub und Ablagerungen mithilfe einer Biegewelle zu reinigen. Grundsätzlich sind es 7 Abluftleitungen (rote Rohre mit DM 65mm). Nun zu unserer Frage, bei zwei der sieben Leitungen steckt im roten Rohr ein kleineres blaues Rohr. So wie wir es erkennen ist es nicht nur ein kurzes Stück, sondern geht durch. Kann uns jemand sagen welche Idee dahinter steckt oder warum man dies so gemacht hat? Wir als Laien können es uns einfach nicht erklären und finden im Netz auch keine Erklärung dazu?
    Vielen Dank und Gruss
    Flo
  2. #2 Kriminelle, 07.06.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Keine Ahnung. Aber ich frage zurück:
    erklär mir bitte, was für Ablagerungen gelöst werden sollten, indem man die Rohre reinigt?
  3. #3 Deliverer, 07.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Zeig mal Fotos.
    Aber wenn jetzt sauber ist, Filter rein und weiterbetreiben. Oder gibt es Probleme?
  4. Nauer
    Nauer
    Ingenieur
    Die Konstruktion mit einem eingeführten, durchgängigen, kleineren blauen Rohr innerhalb des roten Abluftrohrs deutet darauf hin, dass ein gezielter Luftmengenausgleich oder eine Reduzierung der Strömung vorgesehen werden sollte. Solche Inlets werden eingesetzt, wenn einzelne Abluftstrecken entweder deutlich kürzer sind als andere oder die angeschlossenen Räume geringere Volumenströme benötigen. Statt teurer Drosselelemente oder Volumenstrombegrenzer wird die Querschnittsverengung einfach mit einem dünneren Rohr erzeugt. Die effektiv nutzbare Fläche für den Luftdurchsatz wird so verringert, das verhindert lautstarke Windgeräusche und sorgt dafür, dass die Volumenaufteilung in der Zentrallüftung an die tatsächlichen Raumanforderungen angepasst wird. Besonders in älteren oder selbstgebauten Anlagen findet sich diese Methode, manchmal auch wenn platztechnisch oder aus Kostengründen auf professionelle Strömungselemente verzichtet wurde. Filter oder Tellerventile allein regeln die Luftmengen meist nicht ausreichend, weshalb ein solches Rohr im Rohr gelegentlich als simple, robuste Lösung zum Einsatz kommt.
    flo2010 gefällt das.
  5. #5 flo2010, 08.06.2025
    flo2010
    flo2010
    Vielen Dank für diese ausführliche und nachvollziehbare Antwort! Hat uns sehr geholfen!
Zentrallüftung EFH
