Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?
Diskutiere Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, für eine demnächst anliegende Renovierung meines Schlafzimmers habe ich eine Frage bzgl. eines Wandaufbaus. Ich habe vor die Wand...
  1. Zulu110
    Zulu110
    Maschinenbautechniker
    Bochum
    Ich habe vor die Wand hinter dem Bett (Außenwand) welche im Moment noch mit Strukturputz versehen ist, mit Holz zu verkleiden um des Raum etwas gemütlicher zu machen.
    Hierzu gibt es z.B. von einer Firma die Möglichkeit deren Parkett auch an Wänden zu befestigen. Da ich dazu nun ohnehin eine Lattung aufbringen muss, habe ich mir gedacht, ob es in diesem Zuge nicht gleich Sinn macht zwischen der Lattung zu dämmen?
    Ich hatte hier an Holzfaserplatten gedacht, da diese ja diffusionsoffen sind.
    Ich habe den Wandaufbau mal bei Ubakus eingegeben und komme hier bei 30mm Plattenstärke auf einen Tauwasseranteil von 0,29kg/qm, was demnach noch im grünen Bereich liegt. Die Außenwand besteht aus 30cm Hohlblocksteinen.
    Der U-Wert des Gesamtaufbaus fürde sich demanch bei den 30mm Platten von 0,95 auf 0,54 verbessern.
    Ich durchforste schon seit Tagen das Internet und dieses als auch andere Foren, finde aber kein vergleichbares Thema, ob diese Idee eher kritisch oder problematisch zu sehen ist.
    Das gleiche Thema würde dann auch für rechts von dieser Wand gelegene Außewannd mit Fenster anstehen. Hier wäre dann Klimaplatten das Mittel der Wahl und Ubakus sagt hier einen Tauswasseranteil von 0,33kg/qm vorraus. Der U-Wert wäre mit 0,63 zwar nicht so stark verbesser wie mit der Holzfaser aber besser als nichts.
  2. theres
    theres
    hausfrau
    bayern
    Der angedachte Aufbau mit Holzlattung, diffusionsoffener Holzfaser-Innendämmung und Parkettpaneelen als Wandverkleidung lässt sich grundsätzlich realisieren, muss aber sorgfältig durchdacht werden. Bei Hohlblockstein ohne Außenisolierung ist jeder Eingriff auf der Raumseite ein bautechnisches Risiko: Innendämmungen verschieben den Taupunkt nach innen und erhöhen die Anfälligkeit für Feuchteschäden, wenn die Ausführung nicht akribisch luftdicht und kapillaraktiv umgesetzt wird.
    Holzfaserplatten schneiden bei Sorptionsfähigkeit und Feuchtetransport exzellent ab, verlangen aber penibel dicht ausgeführte Anschlussdetails, besonders zu Boden, Decke und Fensterleibungen. Kritisch wird es dort, wo umlaufende Luft hinter die Dämmung gelangen kann; hier wären spezielle Dichtbänder oder Lehmputz als „Dampfremse light“ ratsam. 30 mm Holzfaser minimieren das Risiko, größere Stärken sind kritisch, da das Austrocknungspotenzial nach innen und außen begrenzt ist. Die genannten Tauwassermengen bleiben im akzeptablen Bereich, können sich aber bei kleiner Luftundichtigkeit oder Wärmebrücken schnell negativ aufsummieren.
    Fensteranschlüsse und Ecken sind neuralgisch, Feuchte- und Schimmelsensoren helfen für die erste Heizperiode zur Kontrolle. Wohnklimaplatten eignen sich besonders dort, wo hohe Feuchtelasten oder schlechte Belüftung zu erwarten sind.
Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Strohbauplatten
    Erfahrungen mit Strohbauplatten: Hallo zusammen, Hat von euch jemand Erfahrungen mit Strohbauplatten? Ich hätte Lust drauf, etwas alternativ an den Trockenbau zu gehen......
  2. Revisionsschacht und Anschluss an bestehende Tonrohre – Erfahrungen gesucht
    Revisionsschacht und Anschluss an bestehende Tonrohre – Erfahrungen gesucht: Moin zusammen, ich stehe gerade vor der Sanierung der Abwasserleitungen in meinem Altbau. Das Gebäude ist nicht unterkellert, daher muss die...
  3. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  4. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  5. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
