PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden
Diskutiere PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben ein Leck in unserer Wasserzuleitung für unser Gartenhaus. Gerne würden wir das Haus diesen Sommer noch nutzen bevor im Herbst alles...
  1. gartenjohn
    gartenjohn
    Gestern
    Wir haben ein Leck in unserer Wasserzuleitung für unser Gartenhaus. Gerne würden wir das Haus diesen Sommer noch nutzen bevor im Herbst alles abgerissen und ein neues Wohnhaus gebaut wird. Wie aus den Bildern zu sehen gibt es am Übergang PE Rohr (32x2,9) zu Stahlrohr (ca 35 mm Aussendurchmesser). Ungefähr am Metallgewinde ist (wahrscheinlich durch Korrosion) eine undichte Stelle. Das Kunststoffteil, welches auf dem Metallgewinde sitzt, lässt sich leider auch nicht wirklich entfernen. Dreht sich zwar mit viel Kraft aber löst sich nicht. Leider liegt das Rohr ca 1 m unter der Erde und lässt sich dementsprechend auch nicht leicht großflächig freilegen, so dass eine mögliche Reparatur quasi unter Spannung passieren müsste, bzw. ohne die Rohre groß bewegen zu können. Das Stahlrohr ist leider nicht mehr ganz frisch. Habt ihr eine Idee wie ich das ganze temporär halbwegs dicht bekomme? Es sollte zumindest die nächsten 2-3 Monate halbwegs dicht bleiben. Bin über jede Hilfe dankbar.
  2. Nauer
    Nauer
    In dieser Konstellation bleibt mit dem knapp bemessenen Zeitrahmen am meisten Erfolg bei einer klassisch pragmatischen Notabdichtung. Säubere und trockne die undichte Stelle am Übergang so gut wie möglich. Anschließend kannst du das Gewinde und den Übergangsbereich großflächig mit selbstverschweißendem Reparatur-Dichtband (auf Kautschuk- oder Silikonbasis) mehrfach und stramm umwickeln, damit sich das Band fest anlegt. Darüber hinaus empfiehlt sich, für noch bessere Abdichtung, PU-Dichtmasse oder Epoxid-Kaltmetall auf das Band und rund ums Gewinde zu geben. Ideal wäre die Kombination mit einer Rohrreparaturschelle, also einer Überbrückungsschelle mit Gummieinlage passend zum Durchmesser beider Rohre, die zusätzlich mechanischen Halt bringt.
    Die beschädigte Verbindung möglichst wenig bewegen, um weitere Risse zu vermeiden. Damit lässt sich ein Leck dieser Art im Außenbereich erfahrungsgemäß einige Monate ausreichend stabil halten, insbesondere solange die Leitung nicht dauerhaft unter hohem Druck steht. Kontrolliere die Reparatur regelmäßig und schütze sie, zum Beispiel mit improvsiertem Wetterschutz, vor eindringender Nässe von außen. Komplett erneuern wäre die nachhaltige Lösung, aber so gewinnst du Zeit bis zum Abriss.
  3. simon84
    Ich würde stattdessen eher einen Gartenschlauch verlegen.
    Geht doch nur um paar Monate im Sommer
    die Pfuscherei an dem Rohr wär mir viel zu aufwändig
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Metllrohr irgendwo abtrennen, Gewinde aufschneiden, ab da neu bis zum PE Rohr.
  5. SIL
    Ich denke das geht noch zu lösen , alternativ schneiden mit der Flex und Gewinde neu drauf wobei sich die Frage stellt ob jeder eine Kluppe rumliegen hat , wie der Bagger :hammer:
  6. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Da wo ich herkomme kennt man mindestens einen Sanitärer aus der Nachbarschaft oder Feuerwehr oder dem Kindergarten, ...
  7. simon84
    Also Gewindeschneider muss schon was ordentliches sein, das billig glump von Amazon oder Baumarkt reicht bei 1 Zoll maximal für ein Gewinde dann ist es Schrott
    daher wie @Baggerbedrieb schreibt von Bauer, FW etc ausleihen
  8. SIL
    Da wo ich herkomme besitzt dies jeder :p
PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden - Ähnliche Themen
  1. Alter Keller/Fundament sanieren
    Alter Keller/Fundament sanieren: Moin Experten! Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, bin ich bei der Sanierung von einem alten (rund 160 Jahe) Haus. Hier ist auch der...
  2. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  3. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  4. Altes Alufenster, stehe vor einem Rätsel
    Altes Alufenster, stehe vor einem Rätsel: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bei einem alten Alufenster ist ein Kunststoffteil abgebrochen, welches für die Kippfunktion...
  5. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
