Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung
Diskutiere Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Folgende Situation in Bayern: Ein Bebauungsplan tritt erst ca. 2 Monate nach der Baugenehmigung aber einige Monate vor Baubeginn in Kraft. Vorher...
  1. Moertler
    Moertler
    Montag
    Folgende Situation in Bayern: Ein Bebauungsplan tritt erst ca. 2 Monate nach der Baugenehmigung aber einige Monate vor Baubeginn in Kraft. Vorher war er natürlich länger in Aufstellung während der Bauantrag in Bearbeitung war. Der Bebauungsplan regelt aber nur bestimmte Aspekte wie Anzahl der Fahrradstellplätze, Bäume etc. und sagt nichts über zu bebauende Flächen, Gebäudegröße etc. aus. Gelten bestimmte Regeln wie Anzahl an Sträuchern (!) aus diesem Bebauungsplan dann überhaupt oder zählt nur das was in der Baugenehmigung steht? Bzw. inwieweit wirkt so ein Bebauungsplan eigtl. dann auf den Bestand?
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ja.
    Nein.
    Vollumfänglich.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. Moertler
    Moertler
    Montag
    D.h. ein Nachbar der vor x Jahren gebaut hat muss jetzt Sträuche und Bäume pflanzen oder Stellplätze für Lastenfahrräder bereitstellen?
  4. Dimeto
    Dimeto
    Grundsätzlich ja. Was behördlich durchsetzbar ist, ist aber vom Einzelfall abhängig, also vom genauen Wortlaut der Festsetzungen im BPlan und der Zumutbarkeit für die Eigentümer.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Weshalb dies ?
    Ich verstehe es so, daß der TE einen Bauantrag gestellt (und zwischenzeitlich als genehmigt beschieden bekommen) hat, als der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig war - somit also wohl noch auf der Grundlage §34. Ohne daß die Genehmigung ausdrücklich Bezug darauf nimmt, nach Maßgabe des Bebauungsplanes erteilt worden zu sein, sehe ich diesen nicht auf den Bauantrag zurückwirken (?)
  6. Dimeto
    Dimeto
    Möglich, aufgrund der geringen Zeitspanne von zwei Monaten eher nach § 33 BauGB, was Verstöße gegen bauaufsichtlich zu prüfende Festsetzungen unwahrscheinlich macht.
    Auf den Bauantrag nicht, aber auf die Planzgebote und die Stellplatzverpflichtung.
    Da hier aber nahezu alle relevanten Fakten unbekannt sind, können hier auch nicht alle möglichen Fallkonstellationen diskutiert werden.
  7. Moertler
    Moertler
    Montag
    11ant hat Recht, es wurde tatsächlich nach § 34 BauGB genehmigt und es gibt keinen Bezug zum in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan.
    Ich denke das hängt auch damit zusammen weil der Bebauungsplan hier eben nur solche "Nebenbestimmungen" festlegt und nicht das was man eigtl. erwarten würde (also Baulinien, Gebäudegrößen etc.). So wie ich das verstehe ist es also kein qualifizierter Bebauungsplan und man muss auch künftig nach §34 seine Baugenehmigung einholen wenn man neu baut.
Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung - Ähnliche Themen
  1. Kosten neues Deckblatt Bebauungsplan in Bayern
    Kosten neues Deckblatt Bebauungsplan in Bayern: Hallo zusammen, bin ganz neu hier und hoffe auf Antworten :) Seit 7 Jahren bin ich selbstständige Bauzeichnerin und arbeite für privat und...
  2. Bayern: Aufhebung eines Bebauungsplans
    Bayern: Aufhebung eines Bebauungsplans: Hallo zusammen, für den Bau unseres Einfamilienhauses möchten wir eine Aufhebung des derzeit gültigen Bebauungsplans beantragen. Das zuständige...
  3. Bestandsbauten weichen vom Bebauungsplan ab - Neubau (Bayern)
    Bestandsbauten weichen vom Bebauungsplan ab - Neubau (Bayern): Hallo zusammen, ich plane gerade zusammen mit meiner Frau ein Neubau eines Einfamilienhauses. Das Baugrundstück wurde uns vererbt. Leider gibt...
  4. Grünstreifen verkleinern lassen laut Bebauungsplan in Bayern
    Grünstreifen verkleinern lassen laut Bebauungsplan in Bayern: Hallo, ich habe vor kurzem neu gebaut (Haus und separate Doppelgarage). Meine Garageneinfahrt kann ich nur zu etwas mehr als der Hälfte der...
  5. Abstandsfläche in Bayern ohne Bebauungsplan
    Abstandsfläche in Bayern ohne Bebauungsplan: Hallo, wir haben vor bei unserem Zweifamilienhaus an die Erdgeschoßwohnung einen Anbau mit etwa 6m Breite und 3,5m +/- 0,3 m Tiefe (Höhe: 3,2m)...
