Pumpe an Zisterne defekt?
Diskutiere Pumpe an Zisterne defekt? im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht....
  1. Bulldrob
    Bulldrob
    Guten Tag,
    Also habe ich die Pumpe mal aus der Zisterne rausgeholt und grob gereinigt, aufschrauben kann man sie nicht so einfach.
    Dann wieder rein und dann war das Problem das immer die Sicherung rausgeflogen ist als ich sie eingesteckt habe.
    also wieder raus, mal ne Woche gewartet, und das ding wieder reingeschmissen. Jetzt fliegt die Sicherung zwar nicht mehr raus aber Wasser wird auch nicht befördert.
    Es handelt sich um folgende Pumpe: Umbra Pompe Acuafluss
    Die Pumpe liegt einfach im Wasser, wird eingesteckt und muss wenn der Hahn aufgedreht ist Wasser befördern.
  2. Fred Astair
    Was ist jetzt Deine Frage?
  3. Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Ich nehme mal an, dass TE wissen möchte, wie er seine Pumpe repariert.
    Ich versuchs mal: Ich empfehle Dir den Kauf einer neuen Pumpe oder die Pumpe beim Hersteller zur Reparatur einzuschicken
    Begründung: Deine Pumpe hat einen (zumindest) elektrischen Defekt. Da wir weder das Innere der Pumpe kennen, noch einen Schaltplan kennen und auch nicht sehen können oder wissen, dass Du die Elektronik entsprechend mit einem Multimeter durchgemessen hast, können wir hier auch keine Hinweise zur Reparatur geben.
    Meine Vermutung (nein wilde Spekulation): Es gibt einen Kurzschluss in der Spannungsversorgung. Dieser fing mit einem Wackelkontakt an (Punpe mal an, mal aus) und ist nun ganz ab und hat einen Kurzen zum Neutralleiter (da FI auslöst).
    ABER: Ich denke nicht, dass Du das selbst wieder hinbekommst, wenn Du schon am öffnen der Pumpe scheiterst (kann auch vom Hersteller nicht gewollt sein, wegen Feuchteschutz). Weiterhin empfehle ich Dir ohne irgendwelches Fachwissen nicht (!!!), an Netzspannungsführenden Bauteilen rumzufummeln - schon gar nicht bei einer Pumpe, die ständig im Wasser ist.
  4. Bulldrob
    Bulldrob
    Dachte das sei selbsterklärend ;)
    Woher weist du das ich beim Aufschrauben der Pumpe scheitere, ich habe nur geschrieben das Sie sich nicht so einfach öffnen lässt ;)
    Heißt also das Ding könnte ich schon öffnen, ist aber vom Hersteller so nicht gewollt also wollte ich erstmal hier Nachfragen ob jemand evtl. schon dieses Problem hatte und dieses beheben konnte ganz einfach :)
Pumpe an Zisterne defekt? - Ähnliche Themen
  1. Wilo Pumpe
    Wilo Pumpe: Hallo, habe eine Viessmann Festwertregelstation mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe am HKV angeschlossen und hab die auf 2 eingestellt, aufgrund...
  2. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  3. Trockenlaufschutz f. Pumpe // Erfahrungen zu "H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 3000"
    Trockenlaufschutz f. Pumpe // Erfahrungen zu "H-Tronic Wasserpegelschalter WPS 3000": Hallo Zusammen, Dank der langanhaltenden Trockenheit ist unsere Regenwasserzisterne seit vielen, vielen Jahren das erste mal wieder leer. Gute...
  4. Drainagewasser in Zisterne pumpen
    Drainagewasser in Zisterne pumpen: Hallo, ich bin momentan an der Planung eines Einfamilienhauses mit Keller. Der Boden ist sehr lehmig und deshalb versickert das Regenwasser...
  5. Welche Pumpe für Zisterne zur Gartenbewässerung?
    Welche Pumpe für Zisterne zur Gartenbewässerung?: Hallo zusammen, wir haben eine Regenwasserzisterne mit ca. 3500 Litern in unserem Vorgarten stehen. Wir wollen das Wasser hauptsächlich zur...
