Solarmodule auf Flachdach
Diskutiere Solarmodule auf Flachdach im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben uns für unsere Garage ein 2000W Balkonkraftwerk gekauft und wollten die Montage mit einem K2 System realisieren. Unglücklicherweise...
  1. diy01
    diy01
    Technischer Zeichner
    Liebenburg
    Unglücklicherweise stellte sich heraus, dass K2 ihre Systeme nicht an Privatpersonen verkauft sondern nur geschulte Betriebe es vertreiben dürfen.
    Hat jemand hier Erfahrung mit Montageschienen zur Anbringung auf Garagenflachdach?
    Welche sind empfehlenswert, Alternativen.
    Es geht um eine Dachdurchdringung, keine Ballastierung.
    • Dachmaterial: Bitumen auf Holzunterkonstruktion
    • Dachneigung: 0°
    • Module: 4 Stück, je 1134 × 1934 mm
    • Ausrichtung: Ost-West
    • Neigung: 10-15°
    • Montageart: Dachdurchdringung mit Stockschrauben
    • Standort (Windlastzone 2 / Schneelastzone 2)
  2. ToTi
    Befestigung mit Stockschrauben ist so ziemlich das dümmste was man machen kann!!! Sowas hat auf einem Flachdach nichts zu suchen. Entweder du machst es mit Ballast oder du besorgst dir sowas :
    415B und simon84 gefällt das.
  3. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Warum ist es das Dümmste? Wie wird dieses System denn befestigt, ohne Schrauben? Bei der Methode Dachdurchdringung wäre selbstverständlich für Dichtigkeit gesorgt.
  4. nordanney
    Normal ist eine Befestigung mit Ballast
  5. Deliverer
    Deliverer
    Schrauben nur im Trapezblech in der Hochsicke. Auf dem Betondach muss man ballastieren.
  6. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Ist das Ballastierungsverfahren aus statischen Gründen nicht möglich und kann der Generator nicht mit der Dachhaut verbunden werden, muss er fest an tragenden Teilen des Hauses verankert werden. Das Gestell wird auf Traversen montiert, die an der obersten Geschossdecke befestigt werden. Bei einer Durchdringung der Dachdichtung ist eine sorgfältige Abdichtung der Verankerungspunkte gemäß der Flachdachrichtlinie des Dachdeckerhandwerks, der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und ATV DIN 18336 erforderlich.
  7. diy01
    diy01
    Liebenburg
    kannst du mir den Hersteller nennen?
  8. simon84
    Das von @ToTi gezeigte müsste das Bauder Solar F sein
    diy01 gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Wenn Du alles besser wissen willst warum fragst du dann?
    Ich stimme vollumfäglichToTi zu.
  10. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Danke für die Antwort, ich glaube das System wird vermutlich verklebt. Auf deren Seite sind die Modulgrössen kleiner als unsere.
  11. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Wenn du nichts hilfreiches zum Thema weißt, warum meldest du dich?
  12. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Also wenn ich in Google "K2 System Flachdach" eingebe, bekomme ich neben der Herstellerseite einen großen Haufen OnlineShops, die das Vertreiben (auch explizit an Privatkunden). Von dem her wäre die Frage: Wo ist das Problem genau?
  13. 415B
    415B
    Nur um Besserwisser wie Dich zu ärgern.
Solarmodule auf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule der Firma Jonsol
    Solarmodule der Firma Jonsol: Hallo zusammen, ich bin absolut grün hinter den Ohren und habe ein Angebot für ein PV Modul von Jonsol. Jonsol bifaziales Modul 430 Wp...
  2. Traglast Solarmodule
    Traglast Solarmodule: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach aus Holz die Wände sind mit Kalk-Sandstein gemauert. Dort habe ich Balken 8cm Breit,19cm Hoch, 3,50m...
  3. Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen
    Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen: Ich habe jetzt die Halterungen für ein Solarmodul an der Hauswand (1993); Wand 38 stark, befestigt. Siehe drei Fotos. Solarmodul: inkl. zweier...
  4. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
  5. Dübel für Solarmodule an der Hauswand
    Dübel für Solarmodule an der Hauswand: Die Hauswand besteht aus 38 cm langen Porotonhochlochziegeln aus dem Jahre 1992. Es sollen zwei Solarmodule befestigt werden, die unten etwas von...
