Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot)
Diskutiere Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich habe in meinem Erdgeschoss an den Fenstern zusätzliche Schließbleche montiert, um den Einbruchschutz zu vergrößern (Empfehlung...
  1. PK991
    PK991
    Guten Abend,
    ich habe in meinem Erdgeschoss an den Fenstern zusätzliche Schließbleche montiert, um den Einbruchschutz zu vergrößern (Empfehlung Polizei). Es handelt sich um Schüco Profile mit Winkhaus Activ Pilot Beschlägen.
    Bisher war an den Eckverriegelungen nur jeweils ein horizontal montiertes Schliessblech montiert (oben + unten). Die Eckverriegelungen habe ich ausgetauscht, sodass ein Pilzzapfen horizontal und vertikal vorhanden ist. Dann mit der entsprechenden Schablone das erste vertikale Schließblech montiert und nun verspannt sich das ganze Fenster, sodass ich den Griff nicht in die komplett geschlossene Stellung bringen kann.
    An welcher Einstellung liegt das? Ich habe bereits über Verstellen des Anpressdrucks an den Pilzköpfen etwas probiert, aber es hat sich nicht viel geändert. Gibt es ein Vorgehen bei der Einstellung das ich einhalten sollte?
    Im ursprünglichen Zustand lässt sich das Fenster sauber schließen.
    Falls Details fehlen, gerne melden.
    Vielen lieben Dank vorab.
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Bild bitte
    profil gefällt das.
  3. PK991
    PK991
    hier sieht man das Vorhaben, reicht das fürs erste? Ich habe gerade kein Foto von der Situstion bei mir. Habe es aber genau so montiert und der vertikale Pilzzapfen verklemmt.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Das bringt mir nichts das Prospekt.
  5. PK991
    PK991
    Dann mach ich heute Abend ein Bild. Da wird man aber nicht besonders viel erkennen können.
    Kann es denn sein, dass die links/rechts-Einstellung des Flügellagers eine Rolle spielt? Also dass der Kopf des Pilzes schon nicht sauber in das Schließblech einfährt? Den Anpressdruck habe ich schon reduziert.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Mach erst mal Bilder
    profil gefällt das.
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Wahrscheinlich das Fenster zu tief etwas an der Höhe etwas verstellen am eckband
Fenster schließt nicht mehr - nach Nachrüstung von Schließblech (Winkhaus Activ Pilot) - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Mein Thermopen fenster schließt nicht mehr
    Mein Thermopen fenster schließt nicht mehr: Hallo liebe Fachleute.Mein Fenster schließt nicht mehr und ist nur noch auf Kipp, der Griff dreht frei bzw. Jetzt ist er ab. Ich schätze das...
  3. Fenster schließt nicht mehr am Scherenlager
    Fenster schließt nicht mehr am Scherenlager: Hallo zusammen, unser Fenster lässt sich oben rechts nicht mehr schließen, da die Tür beim Scherenlager anschlägt. Ich habe hierzu Bilder...
  4. Fenster schließt nicht vollständig, wenn offen Klemmt es, schließt aber
    Fenster schließt nicht vollständig, wenn offen Klemmt es, schließt aber: Hallo zusammen, mein Fenster lässt sich nicht vollständig schließen(Am Griff fehlen ca. 20°). Wenn ich es geöffneten Zustand "schließe", gibt es...
  5. Fenster schließt nur wenn man es hochdrückt
    Fenster schließt nur wenn man es hochdrückt: Hallo, bei einem meiner Fenster muss man es immer hochdrücken damit es zu geht. Ich habe schon versucht es an der fotografierten Stelle zu...
