Solarmodule auf Flachdach
Diskutiere Solarmodule auf Flachdach im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben uns für unsere Garage ein 2000W Balkonkraftwerk gekauft und wollten die Montage mit einem K2 System realisieren. Unglücklicherweise...
  1. diy01
    diy01
    Technischer Zeichner
    Liebenburg
    Unglücklicherweise stellte sich heraus, dass K2 ihre Systeme nicht an Privatpersonen verkauft sondern nur geschulte Betriebe es vertreiben dürfen.
    Hat jemand hier Erfahrung mit Montageschienen zur Anbringung auf Garagenflachdach?
    Welche sind empfehlenswert, Alternativen.
    Es geht um eine Dachdurchdringung, keine Ballastierung.
    • Dachmaterial: Bitumen auf Holzunterkonstruktion
    • Dachneigung: 0°
    • Module: 4 Stück, je 1134 × 1934 mm
    • Ausrichtung: Ost-West
    • Neigung: 10-15°
    • Montageart: Dachdurchdringung mit Stockschrauben
    • Standort (Windlastzone 2 / Schneelastzone 2)
  2. ToTi
    Befestigung mit Stockschrauben ist so ziemlich das dümmste was man machen kann!!! Sowas hat auf einem Flachdach nichts zu suchen. Entweder du machst es mit Ballast oder du besorgst dir sowas :
    415B und simon84 gefällt das.
  3. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Warum ist es das Dümmste? Wie wird dieses System denn befestigt, ohne Schrauben? Bei der Methode Dachdurchdringung wäre selbstverständlich für Dichtigkeit gesorgt.
  4. nordanney
    Normal ist eine Befestigung mit Ballast
    BaUT gefällt das.
  5. Deliverer
    Deliverer
    Schrauben nur im Trapezblech in der Hochsicke. Auf dem Betondach muss man ballastieren.
  6. #6 diy01, 13.06.2025 um 18:25 Uhr
    diy01
    diy01
    Liebenburg
    Ist das Ballastierungsverfahren aus statischen Gründen nicht möglich und kann der Generator nicht mit der Dachhaut verbunden werden, muss er fest an tragenden Teilen des Hauses verankert werden. Das Gestell wird auf Traversen montiert, die an der obersten Geschossdecke befestigt werden. Bei einer Durchdringung der Dachdichtung ist eine sorgfältige Abdichtung der Verankerungspunkte gemäß der Flachdachrichtlinie des Dachdeckerhandwerks, der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und ATV DIN 18336 erforderlich.
    Quelle: Photovoltaik Wissen
  7. diy01
    diy01
    Liebenburg
    kannst du mir den Hersteller nennen?
  8. simon84
    Das von @ToTi gezeigte müsste das Bauder Solar F sein
    diy01 gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Wenn Du alles besser wissen willst warum fragst du dann?
    Ich stimme vollumfäglichToTi zu.
  10. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Danke für die Antwort, ich glaube das System wird vermutlich verklebt. Auf deren Seite sind die Modulgrössen kleiner als unsere.
  11. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Wenn du nichts hilfreiches zum Thema weißt, warum meldest du dich?
  12. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Also wenn ich in Google "K2 System Flachdach" eingebe, bekomme ich neben der Herstellerseite einen großen Haufen OnlineShops, die das Vertreiben (auch explizit an Privatkunden). Von dem her wäre die Frage: Wo ist das Problem genau?
    diy01 gefällt das.
  13. 415B
    415B
    Nur um Besserwisser wie Dich zu ärgern.
  14. BaUT
    Meine Module stehen mit 30°-Winkelprofilen seit 4 Jahren auf einem bekiesten Flachdach mit Gehwegplatten als Ballast.
    415B und diy01 gefällt das.
  15. Deliverer
    Deliverer
    Der sinnvollste (am meisten kWp pro Fläche) Winkel für Flachdächer ist 15°, gegeneinander angewinkelt wie ein Kartenhaus. Also so: /\/\/\ ohne Abstände
    Dabei ist die Ausrichtung egal. N/S ist genauso gut wie O/W. Daher die Ausrichtung so wählen, dass am meisten Module passen.
    Flach geht auch, aber ab 15° entfällt das Reinigen.
    Trotzdem empfielt es sich, alle paar Reihen einen Wartungsgang von ca. 30 cm einzuplanen.
    Gut ergänzen kann man Flachdächer durch Fassadenmodule im Süden. Dann kommt an nem sonnigen Dezembertag auch ein bisschen was rum.
  16. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Wir haben das Problem gehabt, dass K2 keine Privatpersonen in ihr Planungssystem lässt. Aber wir haben jetzt einen OnlineHändler gefunden der so etwas ähnliches wie eine Planung zulässt. Jetzt heißt es Daumen drücken und hoffen das alles was wir benötigen bedacht ist.
  17. diy01
    diy01
    Liebenburg
    Ja, so haben wir die Aufstellung gedacht, 4 Module /\/\, allerdings 10°.
  18. Deliverer
    Deliverer
    10 geht natürlich auch, man muss aber halt häufiger putzen. Unter 15 würde ich so Abtropfhilfen empfehlen. Auch Entwässerungsklammern genannt. Damit setzen sich die Unterkanten nicht so schnell zu.
  19. BaUT
    Das mag für größere Anlagen stimmen, aber der TE schrub hier von einem Balkonkraftwerk.
    Und was die Neigung und die Ausrichtung betrifft, da gibt es gerade bei BKW mit einem Wechselrichter der die Leistung drosselt durchaus andere Ansichten, gerade für die Nutzung von Morgen- und Abendsonne wurde eine O/W-Ausrichtung und eine Neigung von 30° empfohlen.
    SIL gefällt das.
  20. Deliverer
    Deliverer
    Jop, das mit dem BKW habe ich nicht beachtet.
    Wenn die Module genug Abstand haben können, so dass 30° nicht zu Verschattungen führt, kann man das natürlich auch steiler machen. Im Jahresschnitt ändert sich allerdings nicht viel.
Solarmodule auf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule der Firma Jonsol
    Solarmodule der Firma Jonsol: Hallo zusammen, ich bin absolut grün hinter den Ohren und habe ein Angebot für ein PV Modul von Jonsol. Jonsol bifaziales Modul 430 Wp...
  2. Traglast Solarmodule
    Traglast Solarmodule: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach aus Holz die Wände sind mit Kalk-Sandstein gemauert. Dort habe ich Balken 8cm Breit,19cm Hoch, 3,50m...
  3. Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen
    Solarmodule an Hauswand aus Poroton Hochlochziegeln befestigen: Ich habe jetzt die Halterungen für ein Solarmodul an der Hauswand (1993); Wand 38 stark, befestigt. Siehe drei Fotos. Solarmodul: inkl. zweier...
  4. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
  5. Dübel für Solarmodule an der Hauswand
    Dübel für Solarmodule an der Hauswand: Die Hauswand besteht aus 38 cm langen Porotonhochlochziegeln aus dem Jahre 1992. Es sollen zwei Solarmodule befestigt werden, die unten etwas von...
